Anzeigeröhre EM 34 ohne Sensibilität Nordmende Fidelio 56
fritz52
Re: Anzeigeröhre EM 34 ohne Sensibilität Nordmende Fidelio 5
HUBERT, rufe mich bitte mal an.
M. f. G.
fritz
fritz
Munzel
Es wäre völlig ausreichend gewesen, Du hättest das gemessen was ich Dir schrieb.hubertine hat geschrieben: Messleiste von links, fehlerfreies Gerät. Darunter Zickengerät
~6,3/G2 ECH 63DC /+AECH-1,0/+196dc/+EF EM196/10,7 Kurve188,4/FM NF-5,3/Ratio -10,2
~6,3/G2 ECH 68DC/ +AECH-2,4/+221dc/+EF EM221/10,7 Kurve216 /FM NF-10 /Ratio -18
Das einzige verwertbare Ergebnis ist die Ratiospannung von -18 V. Was schlußfolgerst Du aus dem Wert und der fehlenden Anzeige an der EM?
hubertine
Übrigens, habe ich nicht wild herumgetauscht, sondern von meiner Seite her, das einfachste ausprobiert, Punkt.
Munzel fragt was man folgern soll, ich stelle nur fest, das der Wert volle -8 höher ist wie das andere Gerät..
Fritz. ich melde mich morgen...
Munzel
Ohne das andere Gerät zu besehen ist aus dem Meßwert zu folgern, daß er völlig ausreichend ist, die Anzeigeröhre auszusteuern. Die Messung sollte also weiterhin auf dem Wege vom Ratioelko zum gT des magischen Auges erfolgen. Wo da zu messen ist, hatte ich geschrieben.
hubertine
Danke, Menzel, werde demnächst bei gehen.
hubertine
So, Leute....habe gestern und heute die Schaltkontakte der EM unter die Lupe genommen, und gesehen, das die Kontaktzunge für die EM beim Schalten UKW immer stehenblieb. Nach Abschrauben der Kontaktbrücke,konnte ich ein Plättchen entnehmen....habe dann gesehen, das unten zwei Fähnchen frei waren.Dort lötete ich die beiden Kabel( Pin 4 EM und Pin 2 EABC)an,und siehe, alles funzt...
Danke nochmal für sachdienliche Hinweise,für die Ergreifung des Problems...
unten, im Kästchen habe ich zwei unbenutzte Kontakte genommen.
Zuletzt geändert von hubertine am So Nov 17, 2024 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
hubertine
fritz52
Glückwunsch zur gelungenen OP....bist Hald ein gelehriger "Auszubildender"
.......gibt leider nicht mehr viele von denen !
M. f. G.
fritz
fritz
Munzel
Fein, hast Du den Fehler gefunden.
hubertine
Danke, für das Lob...
Jetzt merkte ich auch noch, das bei betätigen der TA Taste der Kontakt nicht zustande kommt....
Es ist diesmal die Schieberbrücke die von der TA Taste betätigt wird....wenn man von oben schräg reinschaut, kann man die Kontakte sehen....aber ich komme da nur mit Spray ran.
Entweder ich ignoriere TA oder müsste an der Rückwand einen externen TA Schalter verbauen....
Was denkt ihr..?
Das Bild oben ist älter...deswegen die alten Teerrollen....
Es sind die Kontakte die links unten, an der Lötkante mit den gelben Abgeschirmten TA Buchsenkabel ,sowie die Lötstelle mit den Kondensator in Weiss und den weissen Kabel von der Seitenleiste kommen....
Würdet ihr auf TA Pfeifen?
Was denkt ihr..?
