Anzeigeröhre EM 34 ohne Sensibilität Nordmende Fidelio 56
hubertine
Beitrag von hubertine »
Habe das Radio jetzt soweit fertig... und steckte gestern eine neue EM 34/E (Japanerin)ein.
Habe mit Sendersuche viele UKW, alles gut, nur die EM lenkt links unten nicht aus....auch ändert es bei wechselner Empfangsqualität nicht die Anzeigestärke.
Habe mit einer anderen EM getestet, das gleiche...daraufhin an der Unterseite einen Widerstand 1M Ohm unten getauscht, er hatte
1,118 M Ohm, der andere 1,052 MOhm.
Trotzdem, Anzeige fährt voll aus, und ändert sich bei Drehen micht.
Erklärt mir mal, was den Ausschlag des Auges bewerkstelligt......
user44
Re: Anzeigeröhre EM 34 ohne Sensibilität Nordmende Fidelio 5
Beitrag von user44 »
z.B.: https://roehren-radio.eu/docs/roehren/magisches-auge/
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Hi Hubert,
der Ausschlagwinkel ist bei UKW-Empfang abhängig von der Ratio Spannungs Höhe, um so höher die ist, um so breiter ist der Ausschlag.
Be AM machte es die Regelspannung.
Die wird in beiden Fällen dem Steuergitter (g) zugeführt........
M. f. G.
fritz
hubertine
Wie hoch muss die Ratiospannung genau sein ?
fritz52
Hubert, die Ratio Spannung ist keine feste Größe und ihre Höhe u.a. von der Empfangsstärke des Senders und von der Konzeption der Schaltung abhängig.
In Sendernähe im Umkreis von ca. 5-25Km messe ich bei uns Ratio Spannungshöhen von minus 9 - 45 V/DC
Gemessen wird Sie über dem Ratio Elko.
Am Steuergitter (g) der MA gemessen, werden es um ca. 8-20 V/DC weniger
M. f. G.
fritz
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Hubert!
Ergänzend zu fritz52 Ausführungen folgende Überlegung:
Die EM34 benötigt -16 V zur Vollaussteuerung. Würde man sie z.B. durch eine 6E5C ersetzen - die nur -8 V zu Vollaussteuerung benötigt - dann müsste die Anzeige der 6E5C mittels eines Spannungsteilers richtig angepasst werden.
Ich kenne jetzt die Werte deiner Japanerin nicht. Aber vielleicht ist das der Punkt an dem du ansetzen musst.
Wie der Spannungsteiler auszusehen hat, kannst du von mir gerne kriegen.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Hubert,
vor allem: Ist die japanische EM34/e tatsächlich eine EM34?
Denn die häufig als Ersatz verwendete 6E5C hat eine andere Pinbelegung und auch nur einen Sektor (die originale EM34 hat deren zwei).
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Hubert!
Habe in der Bucht die japanische EM34E gefunden. Der Hersteller ist die Firma TOYO.
Diese EM34E (E=Ersatz) ist eine umgesockelte 6E5. Diese 6E5 hat einen völlig anderen Sockel (amerik. UX6-Sockel) mit einer völlig anderen PIN-Belegung.
Dieser 6E5 wurde ein octal-Sockel verpasst (angeblich professionell) und somit wurde sie zur EM34E.
Ich vermute, dass bei dieser "Umsocklerei" ein Fehler eingebaut wurde, der zu deinem Fehlerbild führt.
Mit Röhrengruß
hubertine
Hallo Elko,
deine Nachforschungen betreff der Toyo kenne ich auch.....
Nur, ich habe eine andere Toyo verbaut, und dasselbe passiert.....dann müssten alle falsch sein......aber!
Ich habe gerade zwei Fidelios fertig gemacht, und bei den anderen funktioniert die Toyo in der Fassung.....
Ich habe aber noch zwei 1M Ohm Widerstände für die Anodenspannung in Verdacht ( Lötleiste EM 34)....diese sind bestellt, und werden demnächst ausgetauscht.
Der eine hatte 1,115 Ohm der wurde durch einen gebr. getauscht, wo ich den Watt wert nicht kenne.....und der andere hat 1,05 Ohm dieser wird noch gemacht. Ich hoffte, es liegt an den Widerständen, die ja 0,25 Watt haben sollen....
Warum das zweite Fidelio ohne Probleme mit der Toyo funzt, weiss ich noch nicht, obwohl dieselben Elkos und Kondensatoren dort getauscht wurden...beide spielen wie der Teufel, dröhnen mir ohne Gehäuse auf der Werkbank die Ohren zu! Nach Stunden fehlerfrei, bis auf die heissen Säulengleichrichter...aber das juckt nicht, nur der eine, zickt mit der EM.....
Elko
Beitrag von Elko »
Wenn die Japanerin im anderen Radio funktioniert, stellen sich folgende Fragen:
- stimmen die Spannungen an den Anoden der Röhre
- kommt die Ratiospannung an PIN 4 an.
Mit Röhrengruß
Munzel
Beitrag von Munzel »
Statt wild herumzutauschen, wäre eine Messung der Steuerspannung des magischen Auges angebracht. Vor und nach R32, bei UKW an C87 und wenn man da nicht rankommen sollte, am Bremsgitter der EF85. Weiterhin schadet es auch nicht, mal an der Triodenanode der EM34 zu messen.
Schaltplan: https://www.jogis-roehrenbude.de/Schaltplanservice/image_page.php?folder=%2FNORDMENDE&file=Fidelio%2056%203D.png
Munzel
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
hubertine hat geschrieben: Ich habe aber noch zwei 1M Ohm Widerstände für die Anodenspannung in Verdacht ( Lötleiste EM 34)....diese sind bestellt, und werden demnächst ausgetauscht.
wenn das die gemessenen Widerstandswerte in Megaohm sind, dann wird ein Austausch der beiden Widerstände auch nichts bringen.
Günter
Und wenn sie in Ohm sind, ist das sicher eine Fehlmessung, denn dass ein solcher Widerstand seinen Wert auf ein Millionstel verkleinert, ist praktisch unmöglich.
hubertine
Hallo Leute !
Endlich wieder WE, und der zähe Schnupfen verschwindet auch.....
Danke, erst jetzt, für eure Meldungen...ich habe heute mal an beiden Chassis nebeneinander auf der Werkbank versucht mit meinem Selbstumschaltenden KS Tools Digital Multimeter bei den Fidelen Nordmännern die Völtchen zu messen....
Wie gesagt, ich bin immer noch Laie, und hoffe, bei meinen Ausführungen auf eure Milde .
Messleiste von links, fehlerfreies Gerät. Darunter Zickengerät
~6,3/G2 ECH 63DC /+AECH-1,0/+196dc/+EF EM196/10,7 Kurve188,4/FM NF-5,3/Ratio -10,2
~6,3/G2 ECH 68DC/ +AECH-2,4/+221dc/+EF EM221/10,7 Kurve216 /FM NF-10 /Ratio -18
ich hoffe, das so richtig gemacht zu haben..... :mauge:
Ach ja, alles gemessen bei 220 Volt, über Stelltrafo......
Zuletzt geändert von hubertine am Fr Nov 15, 2024 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
hubertine
Zum KSTools Gerät, man drückt an der Seite eine Wippe, dann kann man im Ohm Bereich nach zweimal Drücken sehen, das im Display unten ein M neben den Ohm Zeichen erscheint, deswegen bin ich der Meinung, es ist der Mega Bereich...
