Erstaunlich, ich bin jetzt hinter dem FET und bekomme mehr Sender (schlecht) und einen Ortssender
sehr gut rein. Heißt das, dass ich verschiedenen FET's experimentieren sollte?
Gruß Alexander
Sony Stereo Tuner ST-80F
alex0265
alex0265
Re: Sony Stereo Tuner ST-80F
Hallo Munzel,Munzel hat geschrieben: Mi Jun 04, 2025 17:01Wenn Du an L103 bzw. CT103 drehst, sollte sich da schon was ändern.alex0265 hat geschrieben: Mi Jun 04, 2025 10:14 Hallo,
ich hab jetzt mal die im Manual auf Seite 18 beschriebenen Einstellmöglichkeiten durchgeführt.
Leider bringt das nicht viel. Man stellt, bei 86 Mhz und bei 109,5 Mhz, auf ein Maximum der modulierten NF ein.
An der Frequenz ändert sich fast nichts.
Munzel
Asche auf mein Haupt, ich hatte an der falschen Spule gedreht
EL86
Hallo Alexander
Ein defekter Fet am Eingang ist ein typischer Gewitterschaden. Im Datenbuch steht der 2SK107 als "economical type". Den könnte man da auch nehmen. Andere Fets nur wenn sie von den Daten her ähnlich sind.
https://agelectronica.lat/pdfs/textos/2/2SK23.PDF
Michael
Michael
alex0265
frohe Kunde. Der Tuner läuft wieder. Nachdem der Austausch aller Transistoren fast nichts gebracht hat, hab ich erstmal die Induktivität
im Oszillator (L103) so eingestellt, dass sich der UKW Frequenzbereich wieder (einigermaßen) linear
über die Scale verteilt hat.
Dann hab ich so lange an den Kreisen vor und nach dem FET (101 und L102) herumgedreht
bis mir das Signal gefallen hat. Ich wollte da eigentlich nicht herumdrehen, aber ich wusste mir da jetzt
nicht anders zu helfen.
Das hört sich jetzt nicht professionell an, aber anscheinend hatte ich Glück.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
Wünsche einen schönen Tag, Alexander
Bernhard W
> Dann hab ich so lange an den Kreisen vor und nach dem FET (101 und L102) herumgedreht...
Diese Schwingkreise kann man auch ohne besondere Messmittel einstellen:
L103 mit CT103 sind Teile des lokalen Oszillators. Damit wird die Abstimmfrequenz auf die Zeigerstellung der Skala angepasst.
L103 verschiebt den gesamten Frequenzbereich,
CT103 spreizt bzw. staucht den Frequenzbereich. Der Einfluss im Bereich hoher Frequenz alt stärker als bei niedriger Frequenz.
Mit L103 wird bei einem Sender mit bekannter Frequenz die Skala kurz vor dem unteren Ende justiert.
Mit CT103 wird bei einem Sender mit bekannter Frequenz die Skala kurz vor dem oberen Ende justiert.
Zeiger möglichst genau auf die jeweilige Position stellen und dann auf Maximum abgleichen.
L102 und CT102 sind Teile des mitlaufenden Zwischenkreises. Dieser Kreis dient zur Spiegelfrequenzunterdrückung.
L102 stellt man auf maximalen Empfangsstärke bei tiefer Frequenz.
CT102 stellt man auf maximalen Empfangsstärke bei hoher Frequenz.
L101 und CT101 sind Teile des mitlaufenden Vorkreises. Dieser Kreis dient zur Anpassung von Antennenimpedanz zur Eingangsimpedanz des Empfangsteils. Dessen Einstellung ist auch etwas abhängig von der angeschlossenen Antenne.
L101 stellt man auf maximalen Empfangsstärke bei tiefer Frequenz.
CT101 stellt man auf maximalen Empfangsstärke bei hoher Frequenz.
Mitlaufenden Vorkreis haben nicht alle Tuner.
L und C werden jeweils wechselseitig mehrmals justiert, weil sie sich gegenseitig beeinflussen. Üblicherweise beendet man mit der Einstellung der Kapazität, also bei der höheren Frequenz.
Bernhard
Bernhard
alex0265
Hallo Bernhard,
vielen Dank für die Erläuterungen.
Jetzt kann ich, mit mehr Wissen, vielleicht den Abgleich noch verbessern.
Gruß Alexander
Gruß Alexander
