Sony Stereo Tuner ST-80F
alex0265
Beitrag von alex0265 »
ich bin gerade dabei, einen sehr schönen Sony Stereo Tuner zu restaurieren.
Leider kommt da, ausser Rauschen, kein Sender rein.
Ich hab am Eingang der ZF Stufe mal mein Prüfradio (Prüfradio FM Tuner Ausgang) angeschlossen und, siehe da,
das Gerät arbeitet einwandfrei.
Der Tuner ist also der Übeltäter.
Den Mosfet (2SK23) und die 2 Transistoren (2SC629) habe ich geprüft.
Alle anderen Bauteile auch.
Der Mosfet hatte komische Werte, ich habe ihn durch einen BF245A ersetzt.
Die Transistoren haben eine Verstärkung von ca. 70.
Jetzt ist ein starker Regionalsender, stark rauschend, empfangbar.
Der Test des Tuneroszillators mit meinem Prüfradio funktioniert, allerdings liegen die Frequenzen (Normal: z.B. Tuner 100Mhz, Prüfradio Reaktion bei ca. 110Mhz) nahezu auf der gleichen Frequenz.
Ein Test mit einem Prüfsender ergab, dass bei 88Mhz (Drehko komplett eingefahren) der Tuner auf 94Mhz empfängt.
Die obere Grenze von 108Mhz wird empfangen, wenn der Drehko zu ca. 45% ausgefahren ist.
Ich bin im Moment etwas ratlos, wie ich weiter vorgehen soll.
Den Tunereinstellservice von Sony gibt es ja leider nicht mehr :D .
Viele Grüße Alexander, Beeskow
fritz52
Re: Sony Stereo Tuner ST-80F
Beitrag von fritz52 »
Hallo Alex,
ich denke der Fehler steckt in diesem billig Drehko alias Quetscher.....
M. f. G.
fritz
alex0265
fritz52 hat geschrieben: Di Jun 03, 2025 19:20 Hallo Alex,
Hallo Fritz,
sieht eher hochwertig aus.
Die gemessenen Werte sprechen auch dafür.
Didi
Beitrag von Didi »
Bei Elektrotanya gibt es das Servicemanual . Dort zu erkennen sind am Drehko die Einstelltrimmer . Versuche mal mit CT103 die Frequenz von 94 Mhz auf die gewünschten 88 Mhz zu stellen . Der Empfang müßte dann besser werden .
MfG. Didi
alex0265
Hallo Didi,
danke für die Nachricht.
Das Manual habe ich.
Das wäre auch mein nächster Plan gewesen.
War nur verunsichert, weil die Frequenzwerte sooo weit daneben liegen.
Gruß Alex
fritz52
Sorry Alex, kenne dieses Gerät mit nem Plastik Drehko, daher mein Einwand.
M. f. G.
fritz
alex0265
ich hab jetzt mal die im Manual auf Seite 18 beschriebenen Einstellmöglichkeiten durchgeführt.
Leider bringt das nicht viel. Man stellt, bei 86 Mhz und bei 109,5 Mhz, auf ein Maximum der modulierten NF ein.
An der Frequenz ändert sich fast nichts.
Ich würde jetzt mal versuchen, die beiden npn Transistoren zu tauschen.
Verbaut sind ja 2x 2SC629. Als Ersatztyp habe ich den BF180 ausgemacht.
Leider haben die beiden, die ich bei ebay gekauft habe, eine Verstärkung von nicht mehr als 20.
Das wird damit wohl nichts.
Hat da jemand, was HF Ersatztypen angeht, eine Idee?
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Alexander
In der UKW ZF sind viele Piezofilter , wenn du am ZF Eingang einen anderen UKW Tuner anschließt , kommen da normal die Sender ? Wenn nen, die Piezofilter mit einem 100 pF Kondensator nacheinander überbrücken .
Ich habe nur DDR Typen ( SF235 ) für UKW Tuner .
MfG. Didi
alex0265
Hallo Didi,
ab der ZF Stufe ist alles okay. Das hatte ich oben schon beschrieben.
Ein Prüfradio angeschlossen und alles spielte.
Mal sehen, ein paar alte DDR Tuner hab ich auch noch da, vielleicht sind da ein paar brauchbare Teile drin.
Munzel
Beitrag von Munzel »
alex0265 hat geschrieben: Mi Jun 04, 2025 10:14 Hallo,
Wenn Du an L103 bzw. CT103 drehst, sollte sich da schon was ändern.
Munzel
alex0265
ich hab jetzt die beiden npn Transistoren komplett ausgelötet und gemessen.
Sie haben einen hFe von 47 und 63.
Das ist wohl etwas zu wenig.
Weiß jemand einen Vergleichstypen für den 2SC629?
Ich bin da nicht fündig geworden.
Grüße Alexander
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
ich bin da ganz bei Munzel, da sollte sich schon entsprechend was tun. Die angegebenen Spannungen im Tuner hast Du geprüft?
Beim 2SC629 ist vom Hersteller ein hFE von min. 30 angegeben, da sind Deine Messwerte nicht verkehrt.
alex0265
Hallo Peter,
ja die Spannungen habe ich gemessen. Die entsprechen denen, die im Service Manual angegeben sind.
EL86
Beitrag von EL86 »
Du solltest bei HF-Transistoren für UKW keine Hfe-Werte wie bei NF-Transistoren erwarten. Nebenbei, der 2SK23 ist ein JFET. Und ob der im Transistortester richtig erkannt wird ist ebenso fraglich.
Ich würde die beiden Transistoren einlöten und die Antenne probehalber hinter dem FET anklemmen.
Michael
alex0265
Hallo Michael,
danke für deine Nachricht.
Das mit FET hatte ich gesehen und dafür einen BF245A eingelötet.
Danke für den Tipp mit dem anderen Antenneneinspeisepunkt.
Gruß Alexander
