ELL80 Problem
Walterh
Re: ELL80 Problem
Zitat: "ELL80 war IMO eine Fehlkonstruktion (bzw. geplante Obsoleszenz) mit ca. 2 Jahren Lebensdauer. Die Dinger sind mir in meinem Grundig 6199 immer wieder verglüht (erst blaue Ionisation, dann glüht Blech, zum Schluss Getter weiß weil Sprung unten im Glas) - möglicherweise auch doch oxidierende Röhrensockel (dreht voll auf wenn Steuergitterpin Kontakt verliert), doch ich vermute sogar das war Teil des Geschäftsmodells (wie heute teure Verschleißteile bei manchen KFZ)."
Das will ich so nicht unkommentiert lassen, da meine Erfahrungen ganz anders sind. Im Thread "Was habt ihr als Werkstattradio" habe ich geschrieben:
"Bei mir ist es eine gute erhaltene, natürlich kondensatormässig überarbeitete Isabella 61
https://www.radiomuseum.org/r/nordmende ... _2633.html
Wenn ich mich richtig erinnere, ist nur eine ECC83 nicht original Bestückung. Ein gutes Beispiel, dass ELL80, wenn man sie nicht mit defekten Koppelkondensatoren kaputt macht, sehr langlebig sein können. Als ich die nach Jahren in Betrieb bei mir mal auf dem W 19 getestet habe, waren die noch immer wie neu..."
Hier noch einmal als Präzisierung: die zwei ELL80 sind die, die ab Werk verbaut wurden. Die Isabella steht nach Revision seit 2013 bei mir in Betrieb.
Auch in anderen Geräten hatte ich nur mit vorgeschädigten Röhren Probleme. Dasselbe gilt auch für die viel geschmähte ECL86. Urteilen über Röhren sollte man nur dann, wenn man einwandfreie Röhren in einer Umgebung, die den Röhrenherstellervorgaben entsprechen, betreibt. Dann sind nämlich ELL80, ECLL800, ECL86 & Co. zuverlässige und langlebige Röhren. Einzige Ausnahme bei den spät erschienenen Röhren ist nach meiner Erfahrung die EMM803, bei der auch mal NOS Röhren fehlerhaft sein können.
Über Ersatzschaltungen / Röhren kann man sich im RM.org orientieren.
Viele Grüsse, Walter
Yamanote
Re: ELL80 Problem
Hallo,albert66 hat geschrieben: Mi Apr 22, 2026 12:40 Bilder wegen Belichtungszeit verwackelt, aber .... sollte gehen. Der "rote Balken" scheint eine Spiegelung vom Innenglas auf oder entlang der Abschirmung zu sein. Die Abschirmung glüht nicht, wenn man von oben in die Röhre schaut, ist alles ok.
dann kommt das etwas komische Glühen von der Aufnahme mit der Kamera. Wenn ich meine ELL80 ansehe, glühen die auch nicht anders als zum Beispiel eine EL84. Sieht mit freiem Auge alles ganz normal aus.
Günter
Günter
albert66
Re: ELL80 Problem
Nein !! Ich habe erst die Kamera geholt, als ich es selbst mit "Hals verrenken" im stockdunklen Zimmer gesehen habe. Ich war nüchtern, habe auch noch nicht geträumtYamanote hat geschrieben: Mi Apr 22, 2026 13:36..... dann kommt das etwas komische Glühen von der Aufnahme mit der Kamera ....
Sorry, aber ......... kann es ja schlecht vorführen, ist aber reproduzierbar. Ich bleibe nur heute nicht noch mal solange auf .....
Gruß Peter
Zuletzt geändert von albert66 am Mi Apr 22, 2026 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
albert66
Re: ELL80 Problem
Moin,-CO-Windler hat geschrieben: Mi Apr 22, 2026 4:25 ELL80 war IMO eine Fehlkonstruktion (bzw. geplante Obsoleszenz) mit ca. 2 Jahren Lebensdauer.
seltsamerweise gibt es auch eine Menge Geraete mit ELL80, in denen sie eine einigermassen normale
Lebensdauer ereichten. Ich habe mehrere davon, mit ELL80 oder ECLL800. Zumindest bei diesen Geraeten kann ich mich nur an ein oder zwei Ausfaelle erinnern.
Rein von der thermischen Belastung ist die Roehre nicht ueberfordert, eine EL84 hat einen sehr aehnlichen Leistungsumsatz, allerdings auch ein aus Raumgruenden grosszuegiger aufgebautes System.
In dem Nordmendeschaltbild wird die Roehre nicht voll ausgenutzt, die Grundigdaten zeigen eine hoeher ausgenutzte Roehre.
Nach meiner Erinnerung wurde sie bei den Philips mit den Ultralinearendstufen und angegebenen 9W Ausgangsleistung wirklich ausgeknautscht. Sie haben sich trotzdem getraut, das so zu machen und ich habe Bedenken, dass sie es getan haetten, wenn die Roehren (obwohl damals eher als heute als Verschleissteil betrachtet) nur zwei Jahre gelebt haetten. Das haette sich zu schnell herumgesprochen.
Der Grund fuer die ELL80 und besonders die ECLL800 war Oekonomie: Besonders mit der ECLL800 liessen sich mit dem fuer eine EL84 vergleichbaren Aufwand (Platz auf dem Chassis, Schaltmittel, Netzteil) die etwa doppelte Leistung mit halbem Klirrfaktor erreichen.
Was die seltsamen "Gluehfarben" oben angeht, ich sagte es schon: Viele Digitalkameras haben Probleme, arbeitende Roehren korrekt abzubilden. Grund dafuer ist nahes Infrarot, das die Kamera noch sieht, wir aber nicht.
Ein gluehendes Schirmgitter sollte einigermassen deutlich zu identifizieren sein. Es glueht mit Sicherheit, wenn die Anode unterbrochen ist. Ohne Anodenspannung will das Schirmgitter den Anodenstrom uebernehmen und wird ueberlastet. Daher sind unterbrochene Anoden bei (End-)Pentoden gefaehrlich.
Wenn das Schirmgitter aus allgemeiner Ueberlastung einen Grund hat, zu gluehen, dann glueht mit Sicherheit auch die Anode
Es wurde oben schon angesprochen: Bei Geraeten mit ELL80, ECLL800 muessen die Koppelkondensatoren unbedingt in Ordnung sein, ebenso die Katodenelkos. Bei Platinenradios sind die Loetstellen der Endroehren zu ueberpruefen, eigentlich immer nachloeten. Unter der Fassung muss es sauber sein (Kriechstroeme zu den Steuergittern). Im Zweifel Fassung ausbauen und "durchwischen".
Radiofan1972
Re: ELL80 Problem
Vielen lieben Dank für die zahlreichen Antworten. Auch wenn es etwas gedauert hat mit meiner Antwort habe ich meine Hausaufgaben gemacht, das Chassis wieder ausgebaut und an beiden ELL80 Röhren folgende Messungen gemacht:
Pin 1 Schirmgitter System 2: Soll: 226-265. Ist: 222 / 226 Volt
Pin 2 Steuergitter System 1: Soll: 0. Ist: 0.001 / 0.01 Volt
Pin 3 Anode System 2: Soll: 275-281. Ist: 223 / 228 Volt
Pin 4 Heizung: Soll: 0. Ist:: 0 Volt
Pin 5 Heizung: Soll: 6,3. Ist: 6.6 Volt
Pin 6 Steuergitter 1: Soll: 0 Volt. Ist: 0.001 / 0.001 Volt
Pin 7: Kathode: Soll: 8.4-10. Ist: 8.6 / 8.9 Volt
Pin 8: Anode System 1: Soll: 275-281. Ist: 225 / 228 Volt
Pin 9: Schirmgitter System 1: Soll: 226-265. Ist: 225 / 228 Volt.
Im Normalbetrieb verwende ich einen Bucking Transformator. Dieser ist im Gehäuse fest eingebaut und war bei den Messungen nicht eingebunden. Die Netzspannung wird auf 215 Volt primär vom Gerätetrafo herabgesetzt.
Die niedrigen Spannungen ergeben sich durch einen 360 Ohm Widerstand, den ich sekundär vom Gleichrichter zum Siebelko eingebaut habe, da die Spannungen durch einen neuen Gleichrichter herabgesetzt werden mussten. Anfänglich geschah das mit einem 120 Ohm Widerstand. Die 360 Ohm waren ein Versuch den vertikalen "Glüh"-Streifen in den ELL80 zu beseitigen, was allerdings nicht gelang. Äußerst interessant finde ich die Beobachtung des Kollegen, der genau das gleiche Phänomen replizieren konnte. Das wäre ja ein Ding, wenn ich hier einer optischen Täuschung durch Spiegelung aufgesessen bin... Aber ich lerne noch...
Michael
Michael
albert66
Re: ELL80 Problem
Ich weiß , daß es etwas "verbissen" klingt und im dritten Foto sind ja rote Linien drin, die mit dem Auge nicht sichtbar waren. Bei der Prüfung "im Dunklen" .... ich habe die Röhre gerade noch mal reingesteckt und mir etwas Zeit gelassen, Lupe, Taschenlampe .... alles Licht aus. Zwischen der Abschirmung und den Anodenblechen ist ein schmaler Spalt, durch den Licht von den Kathoden kommt. Man sieht es mit bloßem Auge aus "Leseentfernung" als einen roten Balken. Ich fotografiere nicht noch mal, das erste Foto paßt definitiv. Mit Spiegel auf der Gegenseite ebenfalls erkennbar. Tagsüber im Tageslicht sieht man praktisch nix. Die Röhre ist oben auch noch verspiegelt und man sieht von unten - soweit man in den "Kopf" sehen kann - , auch wieder Licht von den Kathoden. Es sind schon seltsame optische Streiche, aber ..... man sieht im Dunkeln mit Blickrichtung auf die Abschirmblechkante einen roten Balken (nur in einem schmalen Winkelbereich in Verlängerung der Abschirmbleche). In meinem Fall ist es eine Telefunken-Röhre. Vielleicht kommt je nach Gatterspiegel und Fertigung bei anderen Fabrikaten mehr oder weniger "rot raus". Von oben .... da glüht außer der Hzg/Kathode nichts, die wird nur beheizt und während der Emissionsprüfung ändert sich auch nichts. Wenn Anode oder Gitter glühen, sieht es definitiv anders aus, und auch nicht sehr lange .......
War jetzt aber mein letzter Post zum Balken ................
Grüsse Peter
(sorry, verhau mich immer wieder bei "bearbeiten" und kann die dups dann nicht löschen)
Grüsse Peter
Zuletzt geändert von albert66 am Mi Apr 22, 2026 23:41, insgesamt 2-mal geändert.
albert66
Radiofan1972
Re: ELL80 Problem
Stellt sich nun die Frage, warum die VALVO ELL80 rot angelaufen (ich war tatsächlich noch so braun das zu fotografieren) und mit einem Knall und finalen Blitz durchgegangen ist. Am unteren Teil der Röhre ist ein etwa 1cm länger horizontaler Riss. Röhre komplett tot. Sowas habe ich noch nie erlebt.
-CO-Windler
Re: ELL80 Problem
Es ist ewig her als ich die Umbauten gemacht hab. Habe Parameter nicht mehr im Kopf. Jedenfalls hat mein Grundig 6199 einen zusätzlichen Drahttrimmer zum Einstellen des Ruhestroms bekommen. Die EL84 sollen nicht wie in irgendeiner Gitarrenkrawallbox unnötig heiß laufen (Dauerstrom belastet auch die recht kleinen Ausgangstrafos) sondern nur bei normaler Lautstärke lange halten. Heizspannung habe ich mit Zementwiderständen auf 6V o.ä. reduziert, da die auf 7V o.ä. (dank 235V statt 220V Netzspannung) nur unnötig Hitze und Abnutzung verursacht. Zum Radioteil habe ich Hochspannung und Heizkreis per Relais abschaltbar umgebaut (braucht dann nur 58 statt über 85W), da die Anlage hauptsächlich als Verstärker dient.
Übrigens hatte ich den Selen-Gleich-Riecht-Er darmals gegen ein robustes Siliziumteil getauscht. Evt. hatte das die Anodenspannung erhöht und so die ELL80 zusätzlich gestresst. Blaue Ionisation ist typisch wenn Röhren mit miesem Vakuum auf hoher Spannung laufen (oft zu sehen bei Chinaböller-Röhren in auf Leistung gequälten chinesischen Billigverstärkern). Weniger senkt zwar die Ausgangsleistung aber belastet Röhren weniger.
Yamanote
Re: ELL80 Problem
es könnte auch über die Röhrenfassung zuviel mechanische Spannung auf die Röhre kommen, durch das Aufheizen und Abkühlen zieht diese dann irgendwann Luft. Verbogene Röhrenpins könnten da auch eine Rolle spielen, das hatte ich auch schon mal. Gleichrichterröhre beim ersten Einschalten gleich geplatzt...
Günter
Günter
Binser
Re: ELL80 Problem
darf ich nochmals kurz darauf zurückkommen...
Nach den gemessenen Spannungswerten sind ja Anodenspannung und Schirmgitterspannung nahezu gleich. D.h. die beiden Pentoden laufen quasi im Trioden-Betrieb. Da haben wir am Schirmgitter eine ziemliche Verlustleistung. Das kann schonmal glühen, oder...?
Liegt ein Schaltungsfehler im Netzteil vor? Anoden-Zuleitung falsch angeschlossen?
www.radiolegenden.de
albert66
Re: ELL80 Problem
Jetzt kommen wir der Sache etwas näher. Ich stelle zum Vergleich Dein Foto und von mir das Tagesfoto Auszug oberer Teil ellc2.gif ein. Der Balken entlang des Abschirmbleches ist bei beiden und ok, aber .... bei Dir "glüht" es im Innenraum recht ordentlich zusätzlich zur Kathode. Deshalb wohl auch der "Balken" am Tage gut sichtbar. Vermutlich hat @binser recht und das Schirmgitter glüht mit. Daß es bei Schmelze das Glas zerreißt, ist nicht unüblich. Der Idee von @Binser mal nachgehen .....Radiofan1972 hat geschrieben: Do Apr 23, 2026 0:09..... Stellt sich nun die Frage, warum die VALVO ELL80 rot angelaufen (ich war tatsächlich noch so braun das zu fotografieren) und mit einem Knall und finalen Blitz durchgegangen ist.........
Halte die Daumen. Grüße Peter
Binser
Re: ELL80 Problem
...auch mal die Ströme über R123 und R124 messen...
... und die Schirmgitterströme der ELLs, ob diese deutlich über 4 oder 5mA liegen...
vielleicht sind die Ausgangsübertrager versehentlich am Punkt zwischen R123 und R124 an C97 angeschlossen worden.
Jörg
Jörg
albert66
Re: ELL80 Problem
Sehr verspätet und vermutlich auch ok, aber: ist eigentlich mal der simple Test gemacht worden, bei eingeschaltetem Gerät und gezogener ELL80 beide g1 (Pin 2 und 6) nach zu messen ?? (0V eingesteckt ist u.U. nicht ausreichend, muß ohne Röhre defintiv 0V sein). Ist ein simpler Test für die Koppel-Cs C213 und C214 unter Spannung, Fassungsprobleme, .... kostet nix und geht schnell .....
. Es spricht alles für ok, aber ...... Motto - Vertrauen ist gut, Kontrolle besser - und er Test geht ruck-zuck.
Gruß Peter
Gruß Peter
