Philetta 12RB273 Problem
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Es muss nicht zwangsläufig an der Fassung(!) liegen - auch drumherum kann sich der Fehler verbergen.
Durch Bewegung der Röhre in ihrer Fassung werden über Drähte und Bauteile in der Umgebung Kräfte ausgeübt, die sehr wohl zu einer minimalen Lageänderung der Drähte/Bauteile führen können.
Daher empfiehlt es sich, in deinem Fall auch die Umgebung der Fassung genau zu untersuchen.
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Hallo Thorsten!
Der Wert des Klanpotis ist zumindest beim 12RB263 0,5MOhm, dürfte bei deinem also auch so sein.
Wie weiter oben schon mal erwähnt wurde, es ist ein Platinengerät. Hast du schon mal alle Lötstellen um die ECC85 herum nachgelötet? Oft sind hier kleine Haarrisse oder kalte Lötstellen, die zu solchen Fehlern führen können.
Gruß Christopher :)
Radiomann
dass es sich um ein Platinengerät handelt, habe ich wohl irgendwie überlesen. :(
Daher gelten natürlich erst recht Christophers Hinweise bezüglich des Nachlötens der Platine, da schon durch die Röhrenerwärmung Fehlermöglichkeiten um die Fassungen gegeben sind.
Jörg Neuleib
Sockel ECC 85
Beitrag von Jörg Neuleib »
Hallo, Thorsten,
ich fürchte, Du wirst da nicht an einem Austausch des Röhrensockels vor-
beikommen. Ist da ein Pertinax - Sockel eingebaut ? Dann bloss raus
damit ! Meist sind im Sockel durch die Erwärmung Übergangswiderstände,
und schon geht der Ärger los. Da hilft leider kein Nachbiegen und Reinigen
(habe ich auch schon versucht, meist ohne Erfolg).
Weiterhinb viel Erfolg und nicht aufregen 8)
Gruss,
Jörg.
Gast
Beitrag von Gast »
So, jetzt habe ich es wohl endgültig geschafft! Ich habe mal großzügig um die ECC85 und ECH81 alles nachgelötet. Und wie vermutet spielt es jetzt einwandfrei - es war wohl eine kalte Lötstelle, die man mit bloßem Auge wohl nicht so schnell sehen konnte.
Radiomann
schön, dass du den Fehler gefunden hast.
Es zeigt sich, dass der Übergang zur gedruckten Schaltung bei temperaturbelasteten Baugruppen wohl anfangs nicht zu handeln war; gilt natürlich besonders bei Leistungsstufen wie EL..., PL...
Christopher
Administrator
Administrator
Freut mich auch, dass es jetzt wieder alles funktioniert. :D
Ja, die alten Leiterplatten haben öfters mal macken. War halt eben noch nicht ausgereift die Technik.
Gruß Christopher :)
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
Wie und womit klebt man am besten die Tasten bei diesen Philettas wieder dran, da sie immer wieder vom Metall runterfallen?
aglef
Beitrag von aglef »
Anonymous hat geschrieben:So, jetzt habe ich es wohl endgültig geschafft! Ich habe mal großzügig um die ECC85 und ECH81 alles nachgelötet. Und wie vermutet spielt es jetzt einwandfrei - es war wohl eine kalte Lötstelle, die man mit bloßem Auge wohl nicht so schnell sehen konnte.
Hat sich das Problem mit dem Schaltplan erledigt?
Ich könnte Dir einen Mailen! Bin auch gerade an einer 12 RB 263 mit einem blöden Fehler - schau mal ins Forum!
Aglef
Thorsten
Schaltplan habe ich inzwischen. Meine beiden Geräte spielen mittlerweile einwandfrei...
Was hat deine für ein Problem?
DAC324
Beitrag von DAC324 »
Thorsten hat geschrieben:Wie und womit klebt man am besten die Tasten bei diesen Philettas wieder dran, da sie immer wieder vom Metall runterfallen?
Sekundenkleber. Der braucht allerdings mehr als einige Sekunden zum Aushärten, wenn Du damit was auf Metall kleben willst. Deshalb die Taste während des Aushärtens gegen wieder Abfallen sichern und Gerät am besten über Nacht so stehen lassen.
Viel Erfolg,
DAC324
