Plattenspieler für Schelllackplatten
Ben
Beitrag von Ben »
Radiowerkstatts Keramikentzerrer ist nahezu genial.
Das löst mit nur 3 Bauteilen alle Anpassprobleme an die niederohmige Transistortechnik auf einen Schlag. Man muss erstmal drauf kommen.
Danke!
Gruß Ben
Radiowerkstatt
Entzerrer.
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Ben,
als ich mein Geld mit Hifi Modellen verdient habe,
haben "wir" u. A. bei den Amps SV40, SV50 und SV80 die Phono- Eingaenge umschaltbar gemacht auf "magn./kristall" mit einem kleinem Schalter am Phono-Eingang.
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_sv80.html
von dort habe ich das zurueck gebracht.
gruss von johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Di Jun 01, 2010 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
offenbar gab es diese Variante auch bei anderen Herstellern.
Z.B. besitzt mein TFK Concertino HiFi 201 von 1968 auf der Rückseite ebenfalls einen Umschalter, um von Mag.- auf Kristall-TA um zu schalten.
Radiowerkstatt
Warum machte man das?
Hallo „Rm“
Das hatte anno 1968 schon einen Sinn gemacht.
Ein ELAC Stereo- Kristallsystem 104 mit N und M Nadel als Saphir und Diamant, kostete 15,40 bis 40,00 DM. Ein Magnetsystem 92 bis 157,00 DM
Das konnte sich nicht jeder leisten. Auch ich habe viele Jahre mit Kristallen gearbeitet.
Weil aber Kristall (und Keramik. Systeme einen kapazitiven Generator darstellen, muss der Eingang hochohmig = > 1Meg sein, um Baesse zu haben.
Trotzdem klingt das maesssig. Die Mitten sind stets ueberbetont!
Weil das Kabel die Hoehen absenkt (C1Ri parallel C2kabel)
Es ergibt ja einen kapazitiven TEILER
GRUNDIG Schraenke mit Kristall_Keramik- System, haben grundsaetzlich einen passiven Entzerrer am TA- Eingang.
Damit wurde bei jedem individuell der Sound optimiert.
Ein hochohmiger Eingang brummt auch gerne, (z.B. der Tonarm und Kopf)
Zieht man den Pegel und die Impedanz auf den Wert eines Magnetsystems herab, hat man alle Nachteile vermieden. Rauschen und brummen darf ein Magneteingang sowieso nicht!
Also kann man die Hifi- Qualität in etwa erreichen.
Ein test mit Hoster:
Telefunken CONCERTINO 201
Zur Information @ Rm.
In diesem Beispiel, ist trotz einer FET- Eingangsstufe, das Kristall/Keramik- System mit einem R/C- Glied entzerrt.
Den Grund (Hoehenmangel) habe ich im obigen Text schon erwaehnt.
johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Fr Jun 04, 2010 8:17, insgesamt 5-mal geändert.
Radiomann
Hallo Johann,
bei meinem angesprochenen TFK Concertino 201 vermute ich, dass diese Lösung (kleiner Umschalter) Kostengründen folgte.
Man hätte sicherlich auch einen zusätzlichen hochohmigen Kristalltonabnehmer-Eingang mittels Transistoren (Kollektorschaltung -> Impedanzwandler) oder gar FETs vorsehen können; vllt. wäre die Anpassung dann sogar noch bessser ausgefallen als bei dem umschaltbaren Eingang.
Andererseits kann ich mir aber auch vorstellen, dass der Kunden den Unterschied kaum gehört hätte und man daher die preiswertere Lösung wählte.
Ben
Beitrag von Ben »
Ich möchte hier mal den Administrator fragen, ob es möglich wäre, für solche Meilensteine wie Johanns Keramikentzerrer einen eigenen Bereich im Forum einzurichten.
Der Nachteil ist doch bei der jetzigen Lösung, dass solche guten Ideen in den Threads immer weiter "nach unten wandern" und schließlich Vergessenheit geraten oder im Nichts verschwinden. Mit der Folge, dass wenn eine solche Frage später irgendwann nochmals kommt, man jedesmal das Rad neu erfinden muss!
Ich denke da an einen Bereich, den man vielleicht "Service" nennen könnte, und wo wir solche grundsätzlichen, zeitlosen Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Also den Keramikentzerrer, evtl. eine Stroboskopscheibe zum Ausdrucken, und anderes mehr.
Gruß Ben
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
@Ben
So etwas fehlt hier wirklich noch, das wäre eine gute Sache.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Radiowerkstatt
Nachschlag zu einem Vorgang
Verfasst am: 31 Mai 2010 19:42 Titel: Keine Bastelei
In diesem Beitrag in diesem Thead, habe ich das eingefuegt:
color=red]Edit:
Der Kollege den ich hier anfuehrte, ist der Meinung, dass meine Anwort zumindest fuer Ihn, ausreichend war und er das auch mit einem Dankeschoen beantwortet habe.
Es ist halt fast immer so, dass Geschriebenes oft zu Missverstaendnissen fuehrt.
Ich nehme daher den Vorwurf mit Bedauern zurueck und entschuldige mich fuer mein Unverstaendniss!
johann
Willi H 411
Beitrag von Willi H 411 »
Thema "Plattennadeln":
Ich hatte mir hier mal was bestellt und war sehr zufrieden mit dem Service und auch den Preisen: Tonnadelparadies
VG Willi
