Kabelfernsehen an Röhrenradio
PCMichi
ich habe nochmal eine Frag zu dem Thema.
Ein Bekannter von mir hat auch ein Röhrenradio (Nordmende Elektra 56). Nun hat er mich gefragt, wie ich das mit dem Radiohören über das Kabelfernsehen gemacht habe. Ich hab ihm dann das erklärt.
Dann zeigte er mir folgenden Artikel: Klick mich!
Diesen Artikel hat er bereits Zuhause. Kann er dieses Symmetrieglied zum Radiohören am Kabelfernsehen hernehmen??
mfg
PCMichi
mfg
PCMichi
Das Teil geht auch. Es ist allerdings aufwendig zu adaptieren, weil ein F-Stecker für solche Zwecke nicht gerade üblich ist. Aber Hauptsache vergoldet... ;-)
Die UKW-Antennenbuchsen des Radios sind, so wie bei Deiner Weiche, mit den beiden Schraubklemmen zu verbinden. Falls man dazu keine richtige UKW-Bandleitung verwendet (die gibt es nicht mehr zu kaufen), sollte man diese Kabel so kurz wie möglich halten. Für die Antennenbuchsen des Radios braucht man zwei Bananenstecker 4 mm.
Für den Anschluss des Koaxialkabels an dieses Symmetrierglied braucht man eine F-Doppelkupplung (auch Doppelweibchen genannt) und einen für den Außendurchmesser des verwendeten Koaxialkabels passenden F-Stecker. Außerdem den passenden Stecker für den Radioanschluss der Antennen- bzw. in diesem Fall Kabelanschlussdose.
Dirk508
Es gibt auch solche Adapter, passt dann zu einem normalen Antennenkabel
http://www.pollin.de/shop/dt/MDEzOTI0OT ... apter.html
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Rathinger
Re:
Diese Lösung klingt doch super und ist ganz easy. Spricht etwas dagegen es so zu machen?klausw hat geschrieben:Auch wenn mich einige steinigen werden, es funktioniert sogar folgende Lösung:
Du schließt das Koax-Kabel an die entsprechende Kabel(radio)steckdose an, isolierst das Ende vorm Radio ab und nimmst nur den innenliegenden Leiter des Koaxkabels. Auf diesen schraubst Du einen Bananenstecker und steckst ihn in 1 UKW-Buchse des Röhrenradios. Die Abschirmung des Koaxkabels brauchst Du nicht und isolierst sie vorm Radio ab.
Funktioniert im Bügelzimmer meiner Mutter, wo ein Grundig 380W aus 1951 seinen Dienst verrichtet, ebenfalls prächtig. Der Grundig empfängt damit ca. 12 UKW-Sender.
Re: Kabelfernsehen an Röhrenradio
Ja, es spricht etwas dagegen.
Diese Anordnung stellt eine Antenne dar, die die im Kabel übertragenen Signale abstrahlt. In der Umgebung wird dadurch der UKW-Empfang "aus der Luft" gestört.
Wenn ich meine UKW-Antenne in bestimmte Richtungen drehe, kann ich nahezu das gesamte Spektrum an Kabelsendern empfangen - dafür aber viele schwache Sender nicht, diese werden gestört oder völlig überdeckt. Das ärgert mich. Und zulässig ist es auch nicht.
Wie oft es "Undichtigkeiten" im Kabelnetz gibt, kann man folgendermaßen herausfinden: man stelle im Autoradio eine Frequenz ein, auf der kein Sender zu empfangen ist, die aber im Kabelnetz belegt ist. Wenn man nun durch die Stadt fährt, wird man stellenweise oder sogar streckenweise den Sender aus dem Kabelnetz hören können - was eigentlich gar nicht möglich sein sollte, weil das Kabelnetz vollständig geschirmt ist.
radiobastler
Konntest du das tatsächlich so beobachten?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Meinst Du den Test mit dem Autoradio? Ja, ich kenne bei uns in der Stadt einige Stellen, an denen ich jederzeit das komplette UKW-Senderangebot aus dem Kabel empfangen kann. Dazu brauche ich nicht mit dem Empfänger in die Nähe des Kabelanschlusses, eines damit verbundenen Koaxialkabels oder Gerätes gehen, sondern einfach nur vorbeifahren. Ich weiß nicht genau, wo das jeweils abgestrahlt wird und welche Ursachen es hat. An einer Stelle, auf einer mehrspurigen Straße, gibt es einwandfreien Empfang, rauschfreies Stereo mit RDS und allem drum und dran, obwohl die nächsten Häuser 30 m entfernt sind.
Meine direkten Nachbarn ringsum nutzen ihren Kabelanschluss nicht mehr. Trotzdem kann ich, wenn ich meine UKW-Antenne in bestimmte Richtungen drehe, Kabelsender empfangen. Die Entfernung zu den nächsten Häusern, die für die Abstrahlung in Frage kommen, ist 80 bis 100 m.
radiobastler
Es gibt ja teils Störungen durch LTE im Kabelnetz. Dann kann es ja auch umgekehrt funktionieren. Nur so krass hätte ich das nicht vermutet, muss ich auch mal testen.
Gruß Stephan
Störungen durch LTE im Kabelnetz? LTE arbeitet auf Frequenzen ab etwa 700 MHz. Die im Kabelnetz für analoge Kanäle genutzten Frequenzen sind deutlich niedriger. Je nach Kabelnetz überschneiden sich nur die Frequenzen einiger digitaler Dienste mit den LTE-Frequenzen. Da müsste schon ein ziemlich hoher Störpegel herrschen, um Empfangsstörungen zu verursachen. Vielleicht liegt es mitunter daran, dass manche Bauteile in Hausverteilanlagen für diese Frequenzen nicht geeignet sind, so dass der Nutzpegel, der am Empfänger ankommt, zu niedrig ist. Oder wenn eine Hausverteilanlage unfachmännisch aufgebaut wurde oder Fehler hat, so dass die Abschirmwirkung nicht gegeben ist.
mnby101
Hallo Radiofreunde,
Stephan meint wahrscheinlich eher Störungen durch DAB+ welches nun das frühere, analoge Fernsehband 3 benutzt (etwa 175 bis 240 MHz). Durch schlecht geschirmte Koaxkabel, vor allem zwischen Kabelsteckdose und Empfangsgerät können dort die DAB+ Signal einstrahlen und zu Störungen im Fernsehbild führen. Das alles ist aber eh nun Schnee von Gestern, die Kabelgesellschaften arbeiten bereits an einer kompletten digitalisierung der Kabelnetze, im Laufe des Jahres 2018 sollen fast alle Kabelnetze nur noch digitale Signale übertragen um Platz für neue Angebote zu schaffen. Analoges Fernsehen und auch UKW-Radio wird es bald nicht mehr über Kabel geben, damit sollten sich alle schon mal vertraut machen, das anschließen eines alten Röhrenradios ans Kabelnetz macht in sofern auch nicht mehr viel Sinn. Ich wünsche allen im Forum ein gutes und gesundes 2018 und guten Rutsch.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
