Kabelfernsehen an Röhrenradio
PCMichi
ich bin neu hier. Deshalb stelle ich mich einmal vor. Mein Name ist Michael und ich habe ein Grudig 2043W restariert.
Nun empfange ich mit der eigebauten UKW-Dipol nur ca. 4 Sender. Nun habe ich gelesen, dass es möglich ist mit einer alten Fernsehweiche das Kabelfernsehen zum Radiohören zu benutzen.
Lutz hat mir schon per PN geschrieben, dass es mit einer Fernsehweiche möglich ist.
Nun habe ich noch eine Frage. Lutz schrieb, dass ich das ankommende Koaxialkabel an den Anschluss "Ausgang" und die Leitung zu den Antennenbuchsen des Radios an den Anschluss "VHF 240 Ohm" anschließen soll.
Wie muss ich jetzt die Abschirmung des Koaxialkabels anschließen?
Einfach in die 2. Buchse des UKW Antennen Eingangs?
mfg
PCMichi
mfg
PCMichi
Auch wenn mich einige steinigen werden, es funktioniert sogar folgende Lösung:
Du schließt das Koax-Kabel an die entsprechende Kabel(radio)steckdose an, isolierst das Ende vorm Radio ab und nimmst nur den innenliegenden Leiter des Koaxkabels. Auf diesen schraubst Du einen Bananenstecker und steckst ihn in 1 UKW-Buchse des Röhrenradios. Die Abschirmung des Koaxkabels brauchst Du nicht und isolierst sie vorm Radio ab.
Funktioniert im Bügelzimmer meiner Mutter, wo ein Grundig 380W aus 1951 seinen Dienst verrichtet, ebenfalls prächtig. Der Grundig empfängt damit ca. 12 UKW-Sender.
Wieder was gelernt, dankePL504 hat geschrieben:Klar funktioniert das. ....Besser wäre: Abschirmung mit dem Chassis verbinden (sofern kein Allstromgerät), Mittelleiter mit einem 75-Ohm-Widerstand nach der Abschirmung abschließen und am besten über einen Koppelkondensator (z.B. 1n) an einen Antenneneingang gehen.
Hab' bei meinen Eltern noch einige von den alten Weichen rumliegen, aus der Zeit, als man alte Röhrenfernseher auf "neumodisch" umrüstete. Muss da gleich mal, wenn ich wieder dort bin, nachsehen, was in diesen Wunderkästchen (Frequenzweichen) so alles drinsteckt.
PCMichi
Ich glaube, ich muss da mal etwas klarstellen.
Ich habe bereits so eine Fernsehweiche (an die kann man 2 Antennen (UHF und VHF (240/300 und 60/75 Ohm)) anschließen, und man bekommt dann einen Ausgang (60/75 Ohm) herraus.)
Lutz hat mir geschrieben, dass es mit dieser funktioniert nur, dass ich diese umgekehrt anschließen muss.
Nur habe ich das Problem, was ich mit der Abschirmung vom Koaxialkabel machen soll.
Das war eigentlich meine Frage.
mfg
PCMichi
mfg
PCMichi
Im Prinzip Jein. Er möchte eine Mastweiche in umgekehrter Richtung verwenden.PL504 hat geschrieben:Der 75-Ohm-Anschluß ist sicher für einen Koaxialstecker. Also innen Mittelleiter, außen Abschirmung.
Diese hat normalerweise keinen Stecker, sondern eine Klemmvorrichtung für das Koaxialkabel, das dafür entsprechend vorbereitet werden muss. Wie diese genau aussieht, das ist unterschiedlich. Für den Innenleiter gibt es normalerweise eine Schraub- oder Federzugklemme, für den Außenleiter (Abschirmung) eine Klemmschelle oder Ähnliches, die in Flucht mit der Klemme für den Innenleiter liegt.
Am Anschluss "VHF" gibt es irgendeine Art von Klemmvorrichtung mit zwei gleichartigen Klemmen, die Du über ein möglichst kurzes Kabel mit den beiden UKW-Antennenbuchsen des Radios verbinden musst.
Die Abschirmung an dieser Weiche vorbei an eine Antennenbuchse des Radios zu führen, ist jedenfalls nicht korrekt.
PCMichi hat geschrieben:Ich glaube, ich muss da mal etwas klarstellen.
mfg
PCMichi
Michi,
wenn ich das richtig verstehe, dann hast Du eine Weiche, die seinerzeit dazu dienen sollte,
- eine alte Hausantenne an einen modernen Fernseher anzuschließen. Also sollte der 240 Ohm - Anschluss auf einen 75 Ohm Koaxialanschluss, der in den Fernseher gesteckt wurde, "umgemünzt" werden. Richtig??
Du aber würdest brauchen eine Weiche für den heute üblichen Anschluss Koax (75 Ohm), der dann in das alte Röhrenradio (240 Ohm) eingesteckt würde. Richtig??
Insofern wäre der Hinweis, den Du bereits erhalten hast, richtig.
Heißt: Außenpol der modernen Kabeldose an die Abschirmung des Koaxkabels und Innenpol der Dose an den Innenleiter des Koaxkabels. Der Ausgang der alten Weiche ist dann unproblematisch, d.h. Du steckst diesen in die UKW-Antennenbuchse des Radios.
Irgendwie verstehen sich in diesem Thema scheinbar alle nicht.
Eine Mastweiche ist das Teil, das an der Antennenanlage auf oder unter dem Dach angebracht wird und dort zum Zusammenschalten der verschiedenen Antennen dient, um deren Signale auf ein gemeinsames Kabel (meist Koaxialkabel) in Richtung Wohnung zu schicken. Meistens in einem rechteckigen grauen Plastikgehäuse mit einem Deckel zum Aufschieben oder Aufklappen, unter dem sich Klemmvorrichtungen für die verschiedenen Kabel befinden. Ist das richtig, PCMichi?
So eine Weiche hat in der Regel keine Steckvorrichtungen.
PCMichi
Hier sind 2 Bilder von der Weiche.
http://87.98.244.69/bilder/P1020520.JPG
http://87.98.244.69/bilder/P1020521.JPG
Ja, diese Weiche war eine Mastweiche.
Ich habe jetzt, mein Kabelfernsehen an den Ausgang angeschlossen. Als Kabel zwischen Weiche und Radio habe ich das von den Antennen genommen. Das Kabel zwischen Weiche und Radio ist ca. 20 cm lang. Angeschlossen habe ich das Kabel an die Anschlüsse, wo vorher die VHF Antenne angeschlossen war.
Soweit richtig, oder??
Ich hoffe, die Bilder helfen euch.
mfg
PCMichi
mfg
PCMichi
Zuletzt geändert von PCMichi am So Jun 20, 2010 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
Radiomann
PCMichi
Hier sind die kleinen Bilder!Radiomann hat geschrieben:Noch hilfreicher wäre es, wenn die Bilder ein bisschen verkleinert wären.Ich hoffe, die Bilder helfen euch
http://87.98.244.69/bilder/1klein.JPG
http://87.98.244.69/bilder/2klein.JPG
mfg
PCMichi
radiobastler
So, jetzt will ich mal noch mehr Verwirrung stiften.
Auf den Fotos ist eine Mastweiche zu erkennen. Als Eingänge hat diese Weiche zwei symmetrische Anschlüsse, für je einen Dipol UHF und VHF (Fernsehen).
Theoretisch funktioniert die Mastweiche auch umgekehrt (hängt von der Bauart ab).
Dein Radio hat aber einen Anschluß für den UKW-Dipol (Symmetrisch) und einen asymmetrischen Anschluß für die Mittelwelle (ein Pol ist geerdet).
Die Mastweiche funktioniert aber nur zweimal symmetrisch. Man darf die Weiche also nur an den UKW-Anschluß anschließen.
Ideal ist die Lösung also nicht und es könnte zu Störungen in der Kabelanlage führen.
Diese Lösung ist auf jeden Fall besser: http://cgi.ebay.de/280497112226
Siehe auch hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Balun
http://www.dl2jas.com/selbstbau/kabelba ... balun.html
http://www.wolfgang-wippermann.de/BalunsCQDL052002.pdf
Siehe auch hier:
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Anders macht es auch keinen Sinn, weil in den Kabelnetzen keine Rundfunkprogramme in den AM-Bereichen übertragen werden.radiobastler hat geschrieben:Man darf die Weiche also nur an den UKW-Anschluß anschließen.
Wenn die Weiche richtig angeschlossen wird, funktioniert sie genauso wie die Weiche in dem Link. Störungen im Kabelnetz werden dann nicht auftreten.
PCMichi
