Elektrodenschluss beseitigen ?
Spezielles zu Röhren
Tobi
Re: Elektrodenschluss beseitigen ?
Beitrag von Tobi »
hab es mit Elko und Netzteil probiert, Spannungen zwischen 30 und 150 Volt Gleichstrom gewählt, aber der Schluss geht nicht raus.
"Lohnt sich denn der alte Mist überhaupt noch?"
Manu
Beitrag von Manu »
Dann nimm mehr Ampere, so 700 mA, wenn dann nicht, 1 Ampere, und mehr Volt,
Kaputt ist sie ja sowieso...
Lg Manu
Grüße Manu
Beitrag von Christoph »
Die Höhe der Spannung hängt auch vom Widerstand des Schlusses ab. Es muss ja auch ein Strom fließen können der hoch genug ist.
Ich würde auch eher einen Elko vorschlagen. Vielleicht 50-100µF und mal 50V oder so.
Ich habe mal einen Elektrodenschluss bei einer RES164 eher ausversehen mit einem ca. 100µF Elko bei gut 200V weggebruzzelt. Ich hatte eigenltich vor mal mit einer geringeren Spannung anzufangen. Aufgrund von "nicht aufgepasst" kamen aus dem Netzteil aber doch gut 200V... Aber die Röhre hat dann wieder funktioniert.
