Elektrodenschluss beseitigen ?
Tobi
hab mir gerade eine RENS 1294d zerschossen.
Die Röhre war neuwertig, mit 100% vorher gemessen, jetzt zeigt der Röhrenprüfer "Elektrodenschluss" an.
Kann man da nochwas machen?
"Lohnt sich denn der alte Mist überhaupt noch?"
Funkschrotti
Re: Elektrodenschluss beseitigen ?
was für eine Röhre soll das sein ? Eine RENS1294d gibt es nicht. Ob man da was machen kann, hängt davon ab, wo der Schluß sich befindet. Zwischen welchen zwei Elektroden ?
Roland
Roland
.... hier wäre auch interessant, mit welchem Röhrenprüfgerät das gemessen wurde. Funke W19 und Konsorten zeigen nur einen leichten Ausschlag am Messwerk, und das nur, wenn wirklich ein Schluss vorliegt, neuberger RPG270 zeigt Schluss per Glimmlampe an, und zwar schon dann, wenn es nur ein relativ hochohmiger Übergangswiderstand ist. Dazu ist noch wichtig, zwischen welchen Elektroden der Schluss ist, und zuletzt bräuchte man noch das Schaltbild des Gerätes.
meint Henning
meint Henning
Jean_Berlin
Hi Henning,
die meisten Funke-Prüfer machen die Kurzschlussprüfung sehr hochohmig, schlagen also schon bei mehreren Meg-Ohm deutlich aus. Das kann schon passieren, wenn man die Röhre in Nähe der Stifte feucht abgewischt hat. Bei lockerem Kolben, können sich auch Drähte im Sockel berühren.
Wichtig für die Beurteilung wäre, bei welcher Gelegenheit die Röhre "zerschossen" wurde und um welche Elektroden es sich handelt.
Auch die Fassung des Prüfers kann verschmutzt sein und den Kurzschluss fabrizieren, dann tritt er vielleicht sogar ohne eingesteckte Röhre auf.
@Funkschrotti: Bei diesen RENS-Typen gibt es manchmal Typen, die in keiner Tabelle (mehr) stehen. Die Telefunken-Bezeichnung RENS1294 gibt es und auf der gleichen Karte(42) des W19 steht die Valvo-Bezeichnung H4129D mit dem nachgestelltem D, also könnte es auch eine RENS1294d gegeben haben.
Grüsse,
Jean
Grüsse,
Jean
Tobi
es ist eine RENS 1294, ich hab leicht am Kolben gewackelt und dabei gab es im inneren einen blauen Lichtbogen und im Radio war Ruhe.
Kolben und Sockel haben minimal Spiel,warsch. hat sich da etwas berühert.
Gemessen hab ich es mit einem "Kiesewetter &Co Vollnetz 35 "
Dort steht beschrieben:
"Elektrodenschlußprüfung: Hat die Röhre Elektrodenschluss, so wird der Zeiger in der Anfangsstellung stark schwingen. Auch hier ist eine weitere Prüfung nicht mehr nötig."
Munzel
Ohne Röhrenprüfgerät: was sagt denn ein simples Ohmmeter?
Munzel
Munzel
Tobi
das Ohmmeter zeigt einen Schluss zwischen Gitter2 und Anode.
drahtfunk
RENS 1294
schade um diese Röhre. Diese Type wurde bis 1935 sehr häufig in höherwertigen Empfängern verwendet.
Die Sockel unten und vor allem oben wären als Ersatzteil interessant, falls die Röhre in den Abfall soll.
Steckte die Röhre in Deinem Radio? Dann dürfte der Grund des Ablebens der Röhre wohl in dem Empfänger liegen. Wahrscheinlich hat das Schirmgitter durch einen Defekt im Gerät unfreiwillig die Rolle der Anode übernommen. Mit ihren dünnen Wicklungen ist es natürlich nicht so leistungsfähig wie die diese. Und brannte wohl durch.
Vielleicht hat sich ein Drähchen des G2 zur Anode 'urchgekämpft', obwohl doch eigentlich das Bremsgitter dazwischen ist.
Mit etwas Glück läßt sich ein gut gebrauchtes Exemplar in der E- Bucht zwischen 10 und 20 Euro saugen. Oder ein Umbau mit einer AF3. Bei der ist jedoch der Anodenstrom fast doppelt so hoch, was aber kein ernstes Problem darstellt.
Gruß drahtfunk
Das war's dann wohl. An einen Schluß im Sockel glaube ich ehrlich gesagt nicht.Tobi hat geschrieben:das Ohmmeter zeigt einen Schluss zwischen Gitter2 und Anode.
Gruß drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Im übrigen:
Tobi
ja wirklich schade um die Röhre zumal sie "Ladenneu" war, nichtmal ein Kratzer an der Abschirmung ist vorhanden.
Zum Glück hab ich noch ein paar RENS 1294 im Fundus, sodass der Mende nun wieder ordentlich spielt.
Den Grund des Absterbens habe ich hoffentlich gefunden, der Röhrensockel ist federnd gelagert, wie üblich mit Filzscheiben, eine davon hat sich aufgelöst, der Sockel und damit die Lötanschlüsse hatten zu viel Spiel und das ganze hat dabei leider beim wackeln eine Art Abschirmblech unter dem Chassis berühert.
weiss
Hallo, da die Röhre ja schon defekt ist kannst versuchen den Schluß "heraus zu Brennen". Das heißt du schließt einfach eine geringe Spannung an G2 und Anode an bis der Schluß herausgebrannt ist. Dann kannst die Röhre ja auf deinem RPG nochmls testen ob der Schluß wirklich weg ist. Vorher natürlich gut aufheizen.
Einen Versuch ist es wert.
MFG
Mario
MFG
Mario
Tobi
wie hoch sollte ich die Spannung zum rausbrennen wählen?
Manu
Ich würde da nicht zu hoch anfangen, so 20-30 Volt.
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
Tobi
hab es mit Elko und Netzteil probiert, Spannungen zwischen 30 und 150 Volt Gleichstrom gewählt, aber der Schluss geht nicht raus.
Manu
Dann nimm mehr Ampere, so 700 mA, wenn dann nicht, 1 Ampere, und mehr Volt,
Kaputt ist sie ja sowieso...
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
Die Höhe der Spannung hängt auch vom Widerstand des Schlusses ab. Es muss ja auch ein Strom fließen können der hoch genug ist.
Ich würde auch eher einen Elko vorschlagen. Vielleicht 50-100µF und mal 50V oder so.
Ich habe mal einen Elektrodenschluss bei einer RES164 eher ausversehen mit einem ca. 100µF Elko bei gut 200V weggebruzzelt. Ich hatte eigenltich vor mal mit einer geringeren Spannung anzufangen. Aufgrund von "nicht aufgepasst" kamen aus dem Netzteil aber doch gut 200V... Aber die Röhre hat dann wieder funktioniert.
