ich meinte ja auch 80 bis 120 Volt nur für den Betrieb der Feldspule, das ist etwa der übliche Spannungsabfall in der Funktion als Siebdrossel. Das Radio braucht schon seine 300 Volt, aber 250 bis 300 Volt kann man nicht direkt an die Feldspule gegen Masse anschließen (zuviel Strom, wird heiß, geht kaputt). Eine Schaltung der Betriebsspannung mit Feldspule an Masse findet man in der Regel bei Allstromgeräten, da ist aber die Feldspule viel hochohmiger als bei Wechselstromgeräten. Hier läßt sich die Feldspule meist nicht als Siebdrossel verwenden, da der Spannungsabfall zu hoch ist wenn ich nur maximal 220 Volt am Anfang habe, bei 110 Volt sähe es dann ganz finster aus...
Bei guten Radios sollte es nicht brummen trotz Schaltung als Feldspule, dort haben die Lautsprecher häufig noch eine Gegenwicklung zur Brummkompensation.
Roland
Elektrodynamischer Lautsprecher
Funkschrotti
Gast
Re: Elektrodynamischer Lautsprecher
Die Feldspule eines elektrodynamischen Lautsprechers benötigt ca. 5 - 6W Leistung.
Es gibt 3 Typen:
- Als Drossel für den Anodenstrom (häufigste Art)
- Parallel zur Anodenspannung
- Mit Niederohm-Spule (frühe separate dynamische Lautsprecher mit eigenem Netzteil und Trockengleichrichter)
Kennt man den Strombedarf des Empfängers, kann man sich für die 1. Type die erforderliche Spannung und den Widerstand berechnen.
Entsprechend kann man für die 2. Type den Strom und den Widerstand ausrechnen.
Es gibt 3 Typen:
