KC1 Triode
Re: KC1 Triode
Das ist jetzt aber nur eine schematische Darstellung?
Denn genau so aufgebaut dürfte da garnichts schwingen...
Moritz_Krell
Re: KC1 Triode
Na ja, daten und Capazitäten sicd nicht drin.
Die Schaltung hat mir ein älterer Herr im Deutschen Museum Abteilung Amateurfunk
gegeben. Sind sonst fehler in der Schaltung?
Ich habe nämlich auch so einen verdacht...
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Munzel
Re: KC1 Triode
Bis jetzt ist das ein Resonanzkreis, mit einer Röhre daneben. Die Anode geht direkt an die Anodenspannung, der Resonanzkreis über einen Kondensator auch.
Katode und Gitter der Röhre liegen an Masse. Das Mikrofon auch.
Wenn Du sehr viel Glück hast, quält sich die Röhre aufgrund langer Verdrahtungswege ein paar wilde Schwingungen ab.
Ansonsten ist da nichts zu entdecken, was auch nur im Entferntesten zu einem Oszillator taugte.
Was willst Du denn genau damit anstellen?
Munzel
Munzel
Re: KC1 Triode
Momentan wird die HF von der Stromquelle (Anodenbatterie, Netzteil...) kurzgeschlossen.
In die Anodenleitung müsste also eine Widerstand (paar Kiloohm) oder eine Drossel.
Vielleicht ist das hier ganz interessant:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Phonoadapter.htm
Nachteilig ist aber, dass die VC1 indirekt und die KC1 direkt geheizt. Wird in der Schaltung nur eine Röhre verwendet dürfte das aber kein Problem sein.
Von einem direktem Nachbau ist allerdings abzuraten, da es sich hier um eine Allstromschaltung ohne Netztrennung handelt!
Moritz_Krell
Re: KC1 Triode
Hab ichs mir doch Gedach!
Hab hier ne alternative: für ähnliches bin ich offen
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Re: KC1 Triode
Noch schlechter...
Such am besten mal nach Oszillator Grundschaltungen (mit Röhren). Aus dem Kopf weis ich jetzt auch nichts, da müsste ich auch erstmal suchen.
Hier wäre schonmal ein Anfang, es gibt aber noch mehrere Schaltungsmöglichkeiten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dreipunktschaltung
Moritz_Krell
Re: KC1 Triode
Bei Meißnerschaltung würde ich die Anodenspannung 50 Volt betargen, dann ein Kohlemikro in die Rückkoplungsleitung
und einen Wiederstand vors Gitter, damit keine 50 Volt drangehen.
Die Rückkoplungsspulen währen gleich Dimensioniert.
Auser dem Schwingkreiskondnesator keine weiteren Kondensatoren.
Ist das So machbar?
Ist das So machbar?
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Munzel
Re: KC1 Triode
Das wirst Du wohl aufzeichnen müssen.
Kohlemikrofone brauchen übrigens einen Betriebsstrom, den sie mittels ihres bei Besprechnug wechselnden Widerstandes verändern.
Du wirst Dir ein paar Grundlagen aneignen müssen.
Munzel
Munzel
radiobastler
Re: KC1 Triode
Dieser Oszillator wird über das Schirmgitter moduliert, lass den Teil weg, und man hat die Oszillatorschaltung ohne Modulation mit einer Triode.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Sender/ ... sender.htm
Die Schaltung funktioniert übrigens, wie sie bei Jogis-Röhrenbude steht, hervorragend.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
SWF2
Re: KC1 Triode
Hallo KC1 -Fans
Schaut Euch mal diese Schaltung an,die funktioniert vielleicht sogar noch.
Munzel
Re: KC1 Triode
Das ist ein Audion. Damit kann man Radio hören. Man kann auch damit seine Nachbarschaft empfindlich stören.
Zu einem frequenzstabilen, oberwellenarmen Sender gehört wesentlich mehr. Es hat nämlich gute Gründe, weshalb Sender nicht mehr so aufgebaut sind. Nicht einmal mehr einfache Prüfsender.
Munzel
Munzel
Re: KC1 Triode
Naja, wenn man die Rückkopplung hart genug anzieht hat man auch einen Sender...
Nur ob man es schafft mit der Hörkapsel einen halbwegs brauchbaren Modulationsgrad hinzubekommen, müsste man mal probieren.
