Blaupunkt Autoradio
Günni
Re: Blaupunkt Autoradio
Beitrag von Günni »
Einen Opel Rekord P2 von 1961.
Ehemaliger Graetzeaner
Torstinator
Beitrag von Torstinator »
Sehr hübsch. Und scheinbar sehr guter Zustand.
:super:
Günni
Beitrag von Günni »
Danke, habe ihn selbst restauriert. :D
Als Alltagsauto Ende der 70er Jahre, fand ich den Käfer nicht so Toll. Seit
sie Oldtimerstatus haben, drehe ich mich nach jedem Käfer um. :hello:
Zeig doch mal ein Bild von deinem.
Torstinator
Das ist er:
Torstinator
FunkFan hat geschrieben:Hallo Leute,
von der Mechanik und vom Aufbau her würde ich auch „Frankfurt“ sagen.
Was mich nur wundert ist das es eine Kurzwellentaste hat aber keine Skala für den Bereich. Oder ist mal die dritte fehlende „U“ Taste durch eine „K“ Taste ersetzt worden ?
Gruss Gerd
Das kann gut sein. Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Günni
Beitrag von Günni »
Steht gut da! :super: schick, schick.
Torstinator
Wenn jetzt nur das Radio wieder laufen würde. Hat vielleicht schon mal jemand nach nem Schaltplan für mich geschaut?
Das wäre echt nett.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hab bisher nur den Schaltplan vom Frankurt Serie W gefunden. Da passt aber einiges nicht mit dem Aufbau deines Blaupunkt überein. Vermutlich wirklich Serie V.
Auf der Skala fehlt tatsächlich der K-Wellenbereich. Es wäre dann natürlich auch denkbar, dass die Skala mal getauscht wurde.
Wie verhält sich der kleiner Zeiger rechts auf der Skala. Bleibt der auf einer Position beim abwechselnden Drücken der beiden U-Tasten?
Wegen des Schaltbildes suche ich weiter...
Torstinator
Ich hab heute mal nachschauen lassen. Es scheint, als wäre die Taste mal getauscht worden.
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Torstinator,
mit Autoradios kenne ich mich nun gar nicht aus, meine aber, dieses Radio aus der Erinnerung zu kennen. Mein Vater hat immer nur Blaupunkts in seinen Autos gehabt. Und ich meine, mich an ein solches Radio in einem Opel Rekord C erinnern zu können. Würde auch zeitlich zum Auto im Rahmen des Threads hier passen.
Wenn das alles paßt, dann muß Dein Radio 3 UKW-Tasten haben. Die Tasten konnte man nach hinten rausziehen, und wenn man diese dann weit nach vorne eingedrückt hat, fand eine mechanische Programmierung statt.
Kann mich aber auch, wo es um Dein Gerät geht, irren.
Allerdings hatten, wenn ich mich richtig erinnere, alle die Blaupunkts, die ich kennengelernt habe, die pro Frequenzbereich mehrere gleichlautende Tasten hatten, diese für eine mechanische Programmierung auf Festsender.
Ich würde aber auch schwören wollen, dieses Radio mit 3 UKW-Tasten aus dem Opel meines Vaters zu erinnern.
Schönes Wochenende
Ralph
Wolle82
Beitrag von Wolle82 »
Sorry fürs abschweifen, aber:
Den könnte ich brauchen, habe gerade so einen Patienten auf dem Tisch liegen.
Aber vielleicht kann mir jemand so helfen. die DIN-Buchse auf der Rückseite des Gerätes hat keinen "Brückstecker" dran, das Gerät spielt aber ohne Probleme. Es kommen auch nur diverse 6V + 12V Spannungen aus der Buchse raus. Wofür war diese Buchse denn dann da? Externe Plattenspieler gabs damals ja, nur wo haben die dann die NF des Radios unterbrochen und die eigene eingespeist?
Hintergrund:
Ich möchte in meinen Opel Diplomat genau dieses Gerät in Verbindung mit einem externen Kassettenlaufwerk, Blaupunkt ACR-900, einbauen. Bevor ich mir dieses aber dadurch zerstöre, frage ich lieber vorher mal nach :)
Es handelt sich um dieses Modell:
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_frankfurt_4.html
Ach ja, Bild vom Wagen vergessen ;) :
Ich habe zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Die Buchse hinten am Radio ist für das Cassettengerät. Die Brücke am Stecker führt die NF vom Empfänger zur Endstufe, genau dort wird die NF des Cassettengerätes eingespeist.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
cool, das ist ja das Auto aus der Serie "Der letzte Bulle".
Günni
Beitrag von Günni »
saarfranzose hat geschrieben:cool, das ist ja das Auto aus der Serie "Der letzte Bulle".
Nicht ganz, der letzte Bulle fährt einen Admiral 2,8 L V6.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... 24&bih=562
Bei Wolle82 handelt es sich um einen Diplomat 5,4L V8.
Gruß Günter
danke für den Hinweis, das ist ja doch ein kleiner Unterschied :-)
die Serie hab ich gern gesehen, ist jetzt leider in der Sommerpause.
