Saba Schauinsland T 116 V
Manu
Re: Saba Schauinsland T 116 V
So, ich habe das Gerät noch einmal auf 200 Volt hochgefahren, Ergebnis: Röhren leuchten, aber Stromaufnahme geht viel zu hoch.
Ich muss wohl irgentwo einen Fehler eingebaut haben.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
wie hast du die Stromaufnahme gemessen? Und welchen Wert?
Manu
Hallo Jupp,
Die Strommessung erfolgte mit meinem Amperemeter was in meinem Stelltrenntrafo eingebaut ist.
Der Wert war bei 190Volt: 1,3<....
Ich verstehs nicht, es ist auch kein Pfeifen zu hören
Grüße Manu
Manu
Sooooooo
Ein Wimaklotz, den ich ganz doof gelötet habe hatte sich beim umklappen des Chassis umgebogen und einen Kurzschluss verursacht, den habe ich nun umgesetzt und nun tut er ansatzweise,
ich habe mal ein Video hochgeladen.
Empfangen tu ich nur was wenn Telelupe gedrückt ist, und wenn sie nicht gedrückt ist, habe ich auch diese Balken da an der Seite.
Das Flimmern kommt von der Cam, und das Bild ist auch schief.
http://www.youtube.com/watch?v=n-aKYZTfZXc
Vielen Dank und grüße Manu
Grüße Manu
Auf den ersten Aufnahmen ist zu erkennen, dass die Ablenkeinheit verdreht ist. Das hat Du dann offensichtlich korrigiert. Ansonsten ist kaum etwas zu erkennen. Ist der Kontrast wirklich so schwach wie er auf dem Video aussieht? Womit hast Du das Signal eingespeist?
Manu
Hallo Lutz,
nein ich habe auf der 2ten Aufnahme Telelupe gedrückt gehabt.
Gibt es einen Regler womit man das Bild drehen kann?
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Wenn ich das auf dem Video richtig erkenne, ist der Bildinhalt selbst auch mit verdreht. Um das zu korrigieren, musst Du keinen Regler, sondern die Ablenkeinheit drehen. Das ist das Teil mit den Spulen, das auf dem Bildröhrenhals sitzt. Es ist im Allgemeinen mit einer Art Bandschelle auf dem Bildröhrenhals festgeklemmt, diese musst Du lösen.
Die Taste "Telelupe" senkt die Hochspannung ab. Dadurch lässt sich der Elektronenstrahl leichter ablenken, das Bild wird also in alle Richtungen größer. Wenn also durch irgendeinen Fehler der Bildschirm nicht ganz ausgeschrieben wird, ist das bei aktivierter Telelupe nicht mehr der Fall.
Manu
Hallo Lutz, aber das mit dem gedrehten bild war bevor die Kondensatoren getauscht wurden nicht der Fall oO
Grüße Manu
dann ist die Schelle nicht sehr fest und du hast bei deinen Arbeiten versehentlich die Ablenkeinheit verdreht.
Manu
reicht es denn das eine Minimale verdrehung das Bild so massiv beeinflusst oder kann es sein das:
Der Fernseher mit den alten Kondensatoren ein immer schieferes BIld zeigte und der Besitzer dann die Ablenkeinheit drehte?
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Manu, die Ablenkeinheit steht immer irgendwie gerade, wenn man sich an den Anschlüssen z.B. orientiert. Das Bild dreht sich genau so wie die AE gedreht wird. Also bei 180 Grad steht das Bild aufm Kopp. Hast du Berührungsängste?
Manu
Ja, zum teil schon, schsis das mir das Bildrohr umme Ohren fliegt hab ich schon, aber was gemacht werden muss das muss halt sein....
Aber eigentlich habe ich nicht dran gedreht und fest ist sie auch....
Grüße Manu
Manu
Kann ich die denn einfach drehen, und damit wäre es dann gegessen?
Grüße Manu
ja klar. Die muss um ca. 45 Grad verdreht sein. Du kannst das ja stromlos machen und dann wieder kontrollieren.
Manu
Jupp, muss ich nowas entladen wenn ich den fernseher stromlos gemacht habe?
Grüße Manu
