Saba Schauinsland T 116 V
Manu
Beitrag von Manu »
Grüßt euch,
Ich habe mich gestern Nachmittag doch einmal auf gerafft und meinen Saba T 116V hingestellt und vorsichtig hochgefahren.
Nach ca einer halben Minute kam ein Bild wow ich war begeistert, das sich doch noch was tat.
Die Bildhöhe war allerdings viel zu niedrieg, und das Bild flimmerte ungemein.
Nun habe ich schonmal ein paar Kondis und alle Elkos getauscht und nun hat sich die Bildhöhe schonmal soweit richtig eingestellt und das Bild ist wesentlich ruhiger.
Aber ich konnte es nicht lassen einen Vid recorder anzuschliessen und zu gucken was passiert, und ich konnte gestern abend kurzzeitig bilder von der Fernsehsendung "Countdown" sehen und zwar schon in einer relativ guten Qualität, ich hatte mich ja schon gefreut.... doch dann nach ca. 1ner Minute war das Bild nur noch weiß und der Ton war nach einer Zeit dann auch weg.
Jetzt würde ich halt gerne noch alle Kondis tauschen, doch ich weiß nicht genau wo Impulsfeste Wimas reinmüssen und wo ich normale vom Volker einlöten kann.
Dann ist da noch ein Teil was locker ist und ich nicht ganz zuordnen kann. Davon habe ich auch ein Bild gemacht, sowie von den Kondis.
Den einen Ero Pappkondi habe ich belassen weil ich nur welche mit 630V spanungsfestigkeit habe, ich weiß nicht ob das im Fernseher ausreicht.
Bilder:
Bei den folgenden Kondis weiß ich nicht ob es Impulsfeste sind oder nicht, oder ob ich einfach welche mit 630 Volt Spannungsfestigkeit und richtigen Wert einsetzen kann:
Und nun das Teil was ich nicht identifiezieren kann, es sitzt nur locker unten drauf:
Und einmal das ganze Dingens :D
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße Manu
Grüße Manu
Opus92
Re: Saba Schauinsland T 116 V
Beitrag von Opus92 »
Benutze die Impulsfesten WIMA FKP Kondensatoren!
Die gelben China Kracher von ATR sind hier absolut fehl am Platz!
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
Manu
Beitrag von Manu »
Da wo ich die schon reingebaut habe, können die da drin bleiben?
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
http://www.rfw-elektronik.de/electronic ... wima-fkp-1
Kann ich diese nehmen und damit den Rest der alten austauschen?
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Mal ne andere Frage, ich habe hier noch einen Phillips Tv stehen der aber viel zu aufwändig ist zu restaurieren, den habe ich eigentlich nur noch zur ersatzteilbeschaffung behalten.
Da sind massig die gelben Phillips Kondis verbaut, die ja noch gut sind, kann ich die nicht ins saba packen?
Grüße Manu
Du kannst nicht alle Kondensatoren in einem Fernseher über einen Kamm scheren.
Impulsfeste Kondensatoren brauchst Du hauptsächlich in den Ablenkstufen. In den Bereichen, in denen nur Kleinsignale verarbeitet werden (ZF, Tonteil, Amplitudensieb, ...) tut es jeder Kondensator mit passender Kapazität und Spannung, egal ob von ATR oder sonstwo her.
Aus Kostengründen werden weder Saba noch Philips an den Stellen, wo es nicht nötig ist, impulsfeste Kondensatoren verbaut haben.
Manu
Beitrag von Manu »
woran erkenne ich den die Impulsfesten?
Grüße Manu
Opus92
PL504 hat geschrieben:
Opus92 hat geschrieben:Benutze die Impulsfesten WIMA FKP Kondensatoren!
Die Antikradio-Dinger sind auch bloß FKP-Kondensatoren und damit impulsfest, will ich mal behaupten. Wer die schon mal zerlegt hat, weiß Bescheid (Alu- und PP-Folie).
Kannst du deine Behauptung denn eindeutig bestätigen?
Ich persönlich benutze in den Ablenkstufen etc. nur impulsfeste FKP´s
Die gelben Philips Kondensatoren sind von sehr guter Qualität und können im Gerät belassen werden.
Nicolai
Manu
Beitrag von Manu »
was nun :o ?
Ich hab nun Fkp´s bestellt bei Reichelt, sollten nächste Woche kommen.
@Pl504, hab dich eben entstaubt, steckst auch drin ;) du bist aber eingesperrt :D
Grüße Manu
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Achso: Wie Pl504 eben sagte, sind die Atr dinger auch Impulsfest? Kann ich die da wo ich sie schon reingesetzt habe drin lassen?
Grüße Manu
Grüße Manu
netrium
Beitrag von netrium »
Kann noch mal einer versuchen, das fragliche Teil auf den Bildern 6 - 8 zu identifizieren? Das war wohl mal gesockelt, nur hat sich die Verbindung zum Sockel gelöst :(
Bevor man irgendeinen Reparaturversuch unternimmt, wäre es schön zu wissen, was man da eigentlich vor sich hat.
@Manu: Vielleicht kannst du noch die entsprechende Ecke des Schaltplans dazugeben.
Harald
Der Kampf gegen den Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. (A. Camus)
ich dachte erst an eine Fotoelement für eine Kontrastautomtik, hab dann die Schaltung angeschaut, da gibt es Hinweise auf den Abgriff für eine AFC Spannung. Die scheint aber seitlich am Tuner angeschlossen zu sein?
Manu, verfolge doch mal das geschirmte Kabel!
hier die komplette Schaltung:
Saba_Schauinsland _T116V.zip
Manu
Beitrag von Manu »
Nun ich habe heute die Fkp´s eingelötet boa sind das Klötze,
nachdem habe ich ihn eingeschaltet und zu meiner enttäuschung, er macht nix :cry: :x Stromaufnahme normal.
Beim löten, musste ich den Hochspannungsstecker etwas "verrutschen" da ist ja normal ein Saugnapf, bei meinem nicht,
hat immer ohne funktipniert, kann es sein das der nicht richtig sitzt und das das Gerät nun nichts mehr macht? Kein Pfeifen, nix.
Grüße Manu
Grüße Manu
was heisst nichts? Heizen die Röhren? Hast du mal Spannung hinterm Gleichrichter gemessen? Die Tonstufe und die Vertikalstufe sind im Prinzip ganz normale NF-Verstärker, du kannst die gleichen Messungen machen wie an einem Radio.
Wenn die Anode der BiRö lose wäre und Hochspannung sich aufbaut würde es ganz schön spratzen. Die Klammer ist aber okay, die gibt genug Kontakt.
Manu
Beitrag von Manu »
Ich habe das Gerät mit dem Stelltrafo hochgefahren, und villeicht einfach nicht lang genug angelassen,
morgen gehts weiter.
Danke und grüße Manu
Grüße Manu
