Und gibt mit den Jahren übelste Wackelkontakte.Dirk508 hat geschrieben:
Das Verzinnen der Litzen ist für solche Zwecke verboten!!!
Stichwort "Kaltfluss".
Steckdose wo der Trockner dran hängt angebrannt!
Erik
Re: Steckdose wo der Trockner dran hängt angebrannt!
Das ist Dir und mir klar wie Klosbrühe - leider ist diese Praxis offenbar so unausrottbar wie Flöhe. Schade - vor sechs Wochen hatte ich eine Kabeltrommel mit abgebranntem Stecker in der Werkstatt. Dreimal dürft ihr raten, warum der Stecker (war eben schon nicht mehr Original!) abgebrannt war... Der Stecker - oder besser, was davon übrig war - ist leider schon im Müll gelandet. Ich hätte ihn als abschreckendes Beispiel phtographieren sollen.Erik hat geschrieben:Und gibt mit den Jahren übelste Wackelkontakte.Dirk508 hat geschrieben:
Grüssekes,
Herbert
Manu
Danke für die vielen Antworten.
Ich habe mitlerweile eine Feuchtraumdose angebracht, und ein 5 Adriges 2,5mm Kabel, mit nem fetten Stecker...
Nun läuft wieder alles.
Ich glaube irgentwann pack ich den dochmal an die Starkstromdosee
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
dafür gibt es eine Spezialfirma:Manu hat geschrieben:Ich habe mitlerweile eine Feuchtraumdose angebracht
Feuchtraumbeseitigung
Manu
Jau,
den kenn ich das ist einfach der Hammer.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Valvotek
Dieses Bild habe ich auf'm Job öfter vor Augen.Die Steckdose bei dir ist eine übliche Gira Aufputz-Feuchtraumsteckdose.Dazu würde ich einen Schukostecker für Weißgeräte besorgen.
(i.d.R Hellgrau mit Kabeltülle von Merten) .
Aus Gründen der Sparsamkeit bei der Geräteproduktion haben einige Hersteller Nur 3 x 1qmm
Zuleitungen montiert,was bei max.2,5kW Anschlußleistung noch geht.
Ich hoffe ,die Anschlußdrähte der Steckdose sind nicht bis in den Leitungsmantel hinein verschmort.Sonst muß das Leitungsteilstück bis zum nächsten Anschlußpunkt (oft Verteilerdose)
erneuert werden,oder die Steckdose 15 cm höher montiert werden.
Zur Montage des Steckers die Aderendhülsen nicht vergessen,sonst passierts wieder.
Roman
Edit: Sorry,hab zu spät gesehen,das Du die Sache bereits erledigt hast.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Manu
Also mitlerweile ist ein roter Stecker dran, mit neuer Dose, ich beschäftige mich aber schon mit dem Gedanken, eine starksttromdose zu verbauen..
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Manu
Bei einer Starkstromdose, kann sowas nicht mehr passieren, aber im Moment läuft alles.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
ergster
Die Idee ist garnicht verkehrt, nur der Begriff Starkstromsteckdose ist eigentlich Nonsens.
Schukodosen sind zwar für 16A zugelassen, verkraften das aber häufig nicht dauerhaft, wie man hier sehr gut sehen kann.
Von daher, würde ich für Trockner und ähnlich Leistungsstarke Geräte mit langen einschaltzeiten eine
3 Polige 16A CEE Steckdose verbauen.
http://www.elektroradar.de/epages/Elekt ... 72986.html
Gibt es auch im gut sortierten Baumarkt.
Wo, wie und warum du jetzt allerdings eine 5 adrige Leitung an ein Wechselstromgerät angeschlossen hast, muss ich nicht verstehen.
Manu
Hay,
Die 5 polige Leitung ist deshalb, weil es das einzige Kabel war mit 2,5mm Querschnitt, gabs nicht 3 Adrig.
Und 3 Adrig wurde warm...
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
ergster
Naja, Hauptsache ne 2,5mm² Leitung, warum auch immer es keine 3 Adrige in diesem Querschnitt gab.
In Installationen belaste ich 1,5mm² sowieso nur mit max. 13A sofern sich das machen lässt (man kann ja nicht immer gleich alle Bestandsleitungen tauschen).
Wenn du dem Trockner jetzt noch sone schöne blaue CEE Steckdose verpasst wird da nix mehr passieren.
PL504 hat geschrieben:Da kann man froh sein, wenn man das Glück hat und seine Wäsche an der (frischen) Luft trocknen kann. Schont mindestens die Umwelt und den Geldbeutel.
radiobastler
Das Problem ist nicht der Schukostecker im allgemeinen, sondern speziell diese Art Stecker. Wenn bei den Vergossenen Steckern die Verbindung vom Kabel an den Stecker fehlerhaft ist, dann brennt das irgendwann ab. Der defekte Stecker verbrennt dann die Steckdose und das wars.
Nimmt man einen guten Stecker und nicht den billigen Baumarkt-Mist, ist das auch bei höheren Strömen kein Problem. Das gleiche gilt für die Steckdose. Natürlich alles korrekt mit Aderendhülsen angeschlossen.
Übrigens darf es schon warm werden, nur nicht zu viel.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
2_Stroker
Selbiges geschah bei uns.
Der Installateur hatte Waschmaschine und Trockner beide an eine Dose angeschlossen.
Die Krüppel-Stecker, welche original an diesen Maschinen waren, machten keinen ordentlichen Kontakt und die Dose brannte innen aus.
Ärgerlich nur, dass es immer zuerst riechen muss, bevor man es merkt...
Nun gut, ist ja zum Glück nix passiert.
gruss
gruss
