Steckdose wo der Trockner dran hängt angebrannt!
Manu
Beitrag von Manu »
Meine Mutter schrie letztens mit einmal los, ich sollte ganz schnell kommen, also aufgesprungen Batterie-Beleuchtung angeschmissen und in die Waschküche gerannt. Da sah ich das Dilemmer schon..... Die Steckdose wo der Trockner dran hängt ist total braun an den Löchern, und der Stecker ist auch unübersehbar angekokelt. Die Frage ist jetzt ob das Gerät selber einen Defekt hat oder ob es lediglich an dem Billigstecker liegt, der Trockner ist nun 5-6 Jahre alt. Bisher lief er immer ohne Probleme.
Die Steckdose:
Der Stecker:
Der Trockner:
Hoffe ihr könnt mir da etwas helfen.
Grüße Manu
Grüße Manu
Radiomann
Re: Steckdose wo der Trockner dran hängt angebrannt!
Beitrag von Radiomann »
das gleiche Problem hatte ich mit einem 2000W Staubsauger.
Da aber kein elekt. Defekt vorlag, vermute ich, dass aufgrund zu geringen Kontaktdruckes der Verlängerungsschnur (Billigprodukt, Discounter!) der Übergangswiderstand Stecker/Kupplung zur Überhitzung führte.
Mit einer teuren Verlängerung kommt es nicht zu dieser Überhitzung.
Manu
Beitrag von Manu »
Da ist ja keine Verlängerung dran, also meinste eine neue steckdose und ein neuer stecker wäre dann ok?
Grüße Manu
Grüße Manu
edi
Beitrag von edi »
Es gibt 2 Stellen, die für so einen Schaden in Frage kommen:
Die Kontaktstellen Steckerelement/ Feder... die Vernickelung bildet mit der Zeit ein schlecht bis gar nicht (ja !) leitendes Nickeloxyd.
Die Klemmstelle Zuleitungsdraht/ Schraube im Stecker
Die Klemmstelle Zuleitungsdraht/ Schraube in der Steckdose.
Irgendwas von den Dreien isses gewesen.
Als diensthabender Elektriker (ich arbeite ja als solcher) habe ich ständig damit zu tun... heute steckt man als Profi- Elektriker die Litze- Kabelenden in Aderendhülsen, quetscht die mit der Hülsenzange zusammen, und schraubt das zusammen. Allerdings- die vergammelnde Vernickelung ist immer noch möglich.
Neuteile kaufen, sorgfältig Kabel verschrauben (Litzenenden verzinnen geht auch)- dann hält das wieder.
Übrigens- vor ein paar Wochen, als es noch bitterkalt war, flog ein Steckdosen- Anschluß einer 2 KW- E- Heizung (Dose und Heizgerät nagelneu) bei mir aus denselben Gründen mit einer Stichflamme auseinander.
:shock:
Edi
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
edi hat geschrieben: Neuteile kaufen, sorgfältig Kabel verschrauben (Litzenenden verzinnen geht auch)- dann hält das wieder.
Edi
Das Verzinnen der Litzen ist für solche Zwecke verboten!!!
Stichwort "Kaltfluss".
Nur Adernendhülsen verwenden.
Gruß Dirk
Radiomann
Hi Manu,
das Bsp. mit der Verlängerung sollte auch nur die Fehlermöglichkeiten aufzeigen; möglich wäre tatsächlich auch noch die Schraubverbindung in der Steckdose resp. im Stecker.
Ansonsten Neuteile verwenden, wobei das Verzinnen der Kabelenden mittlerweile wegen der Fließeigenschaften des Zinns unter Druck unzulässig ist; gleichwohl wird es noch praktiziert.
Manu
Beitrag von Manu »
Ok danke erstmal, ich werde morgen eine neue Steckdose und ein neues Kabel mit vernünftigen Stecker besorgen.
Grüße Manu
Grüße Manu
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Manu,
zur Ergänzung:
bitte unbedingt Kabel mit 1,5qmm verwenden!
Es werden nämlich auch Kabel mit geringerem Querschnitt verkauft, diese sind jedoch nur für Geräte mit geringerem Strombedarf zugelassen.
VG Henning
Niko
Beitrag von Niko »
Hallo Manu,
ist mir auch schon passiert. Vor 10 Jahren haben wir eine Zeit lang in Amman (Jordanien) gewohnt, und da dort andere Steckdosen üblich sind, haben wir die Waschmaschine über so einen gelben Reiseadapter angeschlossen.
Dieser ist geschmolzen, hat Wand und Boden versaut und die Steckdose beschädigt, wegen der Hitze. So ein Schrott! Ich nehme an, es stand eine Ampere-Angabe drauf, aber das ließ sich hinterher nicht mehr nachprüfen :wink:.
Niko
Manu
Beitrag von Manu »
Ich muss gleich mal messen wie dick das Kabel ist was aus der Wand kommt, denn es sieht aus als wenn das keine 1,5mm hätte.
Grüßé Manu
Grüße Manu
Uwe
Beitrag von Uwe »
Manu hat geschrieben:Hallo,
Grüßé Manu
Doch, das ist sicher 1,5mm² Kupfer, ist so üblich in der Installation. Das ist aber der Querschnitt, also wenn du das mit einem Meßschieber nachmisst zeigt der nicht die 1,5 an, das musst du dann schon ausrechnen. Und wenn du einen Metallmeßschieber nimmst vorher abschalten :mrgreen: , das musst du aber sowieso machen wenn du daran arbeitest.
Ich nehme an das lag am Stecker, die Pressungen in dem vergossenen Stecker sind oft nicht die besten. Also einfach Steckdose tauschen, einen neuen Stecker dran, fertig.
Uwe
Manu
Beitrag von Manu »
Nabend,
Gut dann werde ich nicht messen.
Aber warum abschalten wenn man dran arbeitet?
Ist doch so viel spannender, und man pfuscht nicht bei der Arbeit :D und wenn dann bemerkt man es sofort! :D
Grüße Manu
Grüße Manu
Was ist das?
Es ist schwarz und hängt an der Steckdose - Ein schlechter Elektriker. -
Es ist rot und hängt auch an der Steckdose - Das ist sein Werkzeug, welches noch glüht!
:hello: Herbert
LerMerdi
Beitrag von LerMerdi »
Ich persönlich würde eine neue Steckdose einbauen und dann nochmal zw. Trockner und Steckdose eine externe Sicherung einbauen(gibts ab und zu bei Reiseadaptern dabei)..
Beste "eGrüße"
LerMerdi
Ein Depotkontovergleich lohnt sich eigentlich fast immer
Uwe
Beitrag von Uwe »
LerMerdi hat geschrieben:Ich persönlich würde eine neue Steckdose einbauen und dann nochmal zw. Trockner und Steckdose eine externe Sicherung einbauen(gibts ab und zu bei Reiseadaptern dabei)..
Das halte ich für unnötig, aber deswegen schreibe ich jetzt gar nicht.
Für ausserordentlich unpassend in diesem Forum halte ich die Werbung für "Depotkontovergleich" in deiner Signatur, aber vielleicht hast du ja auch einfach das Forum verwechselt :wink:
Uwe
