Telefunken Opus 2550 keine Stereoanzeige
sputnikelf
Re: Telefunken Opus 2550 keine Stereoanzeige
Beitrag von sputnikelf »
Hallo Paulchen,
steht noch ohne Gehäuse im Esszimmer, der Vorbesitzer hatte das Gehäuse an/zersägt und das Gerät eingebaut.
Werde mir wohl ein neues Gehäuse bauen müssen.
Jetzt werde ich erstmal die restlichen Spannungen prüfen und noch ein paar Widerstände vorsichtshalber tauschen.
In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die selbstgebauten Boxen mit Isophon Lautsprechern P1826 und HM10.
Bisher betreibe ich diese ohne Rückwand und nur einem Elko zum Trennen des Hochtöners.
Kennt jemand die Klangbox 2402, die scheint eine Rückwand mit mehreren Öffnungen zu haben. Also sowas wie eine gewollte Undichtigkeit. Ich interessiere mich für Daten, Maße und Bilder.
Michael
Hornyphon Konzertmeister, Telefunken OPUS 2550, Loewe Opta Venus, Yamaha RX-V1900, 2xDynacord Eminent II T
Schade um das Gehäuse. Aber so schwerig dürfte ein Neubau in der Tat nicht sein, zumal man sich da noch mit eignen Ideen austoben kann.
Ein Mitglied aus dem Forum hat von mir mal die original Boxen zum 2550 bekommen. Er hat sie noch. Eventuell meldet er sich ja und gibt Dir die Maße durch.
Andererseits haben die Boxen die exakten Außenmaße des Receivers.
Die Außenmaße der 2402 stehen hier
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... _2402.html
Sind dieselben wie bei besagter KB45. Auch der Inhalt sollte der gleiche sein. Inklusiver der "Klangsäcke" :mrgreen:
sputnikelf
seit kurzer Zeit habe ich ein Problem bei UKW. Ab und zu mach es im Lautsprecher leise "popp" oder ein leichtes Kratzen wie eine Spannungsspitze. Auf KW und MW habe ich es nicht festgestellt. Die Feldstärke nimmt dann auch immer kurzfristig etwas ab und es wird leiser. Danach geht es meistens wieder ganz normal. Ich vermute eine kalte Lötstelle. Manchmal spielt es mehrere Minuten ohne Störung und dann wieder mehrmals hintereinander. Wenn das Problem aktuell ist und ich mit der Hand an den Senderwahlknopf komme oder manchmal nur in die Nähe, dann nimmt die Feldstärke ab.
Ich habe die Stromversorgungspunkte nochmals nachgelötet.
Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Michael
Nachtrag: Ich habe gerade entdeckt, dass der Kondensator 3300pF neben dem 39k Widerstand an der EF89 von aussen beim Löten etwas beschädigt wurde. Den werde ich erstmal tauschen. Hab ich getauscht, keine echte Besserung!
Stereowaage
Beitrag von Stereowaage »
Hallo Michael,
wie speist Du ein? Normaler UKW-Dipol oder über Kabel ?
Bei recht starker Signaleinspeisung über Kabel kann der sonst selektionsstarke Tuner durchaus auch einmal so ähnlich mucken, wie Du es beschreibst, und bei sehr dicht bei einander lliegenden starken lokalen Sendern hilft dann selbst die AFC nicht immer.
mit besten Grüßen
sputnikelf
Hallo Stereowaage,
ich komme erst heute wieder dazu etwas zu testen. Als Antenne nutze ich zwei Drähte a 75 cm. Ich habe heute festgestellt, dass der Monobetrieb wesentlich lauter ist als Stereo und wenn die Aussetzer, Störungen, Knackser kommen auch das magische Auge etwas auf und zu geht. Die Kontakte habe ich nochmals gesäubert und alle Anschlüsse auf Wackler untersucht.
Ich werde nochmal die Spannungen prüfen.
Michael
Stereowaage
Hallo Michael,
mit Deinen 2 Drähten liegt es dann mit Sicherheit nicht an einer Übersteuerung Deines Tuners durch zu starkes UKW-analog-programm wie man es aus Kabelanschlüssen bekommen kann. Ich habe den Tuner dieses Gerätes auch als recht übersteuerungsfest kennen gelernt.
Paulchen hat Dir beim Auffinden des einen Fehlers gut helfen können - warum? Weil Du auch nachmisst und Werte im Vergleich beurteilen kannst.
Ich könnte Dir zu Deinem neuen UKW-Fehler auch sagen: Schau einmal nach den Röhren des UKW-Tuners, der AFC und des Stereodecoders und ihrer Fassungen, klöpfel während des UKW-Betriebes leicht mit einem Bleistift gegen diese Röhren, wackel vorsichtig an ihnen im Betrieb, wenn sie noch nicht zu heiß sind usw., d.h. so offenbaren sich viele der typischen Abnutzungsfehler. Tausche diese Röhren gegen neue (wenn Du sie hast) oder gegen gleiche Röhren aus Radios, die bei Dir mit diesen Röhren gut laufen.
Sonst, wenn Du Paulchens Anregungen betr. Ratioelko usw. bereits berücksichtigt hattest, musst Du systematisch vorgehen. Ich (nicht maßgeblich :) ) halte hier den ZF- und NF- Teil nicht für den Schuldigen; sondern ein Abnutzungsfehler an aktiven, passiven Bauteilen oder Platine, der sich thermisch nach einiger Zeit meldet. Oder ändert sich etwas, wenn Du während des Fehlers vorsichtig gegen das Chassis klopfst? Was hattest DU denn veändert zu dem ersten prima Probelauf? Umschaltvorgänge? Lautstärke/Stereowaage verstellt? Zwischen monaural und stereo umgeschaltet?
Und bitte wechsele keine passiven Bauteile ohne auch gemessen zu haben, dass die alten wirklich die Schuldigen waren, denn nichts ist schlimmer als durch vorauseilende Reparaturmaßnahmen noch neue Fehler zu schaffen, die keiner dann mehr in seiner Logik berücksichtigt.
Ich wünschte, ich könnte Dir mit 2 Worten den Fehler nennen - lass Dich bittte von den Erfahrenen weiter führen. Du findest den Bug schon, hab Geduld!
mit besten Grüßen
sputnikelf
Hallo Stereowaage,
den Ratioelko habe ich nochmals geprüft und dennoch getauscht, keine Änderung. Ich habe auch geklopft und geruckelt, dabei tritt kein knacksen auf. Ich habe noch festgestellt, dass mit dem Knacksen auch die Lautstärke schwankt. Ist der Ton laut, dann bleibt er bei Stereo genauso laut. Ist der Ton infolge des Knacksens leiser geworden, so wird er durch die Stereotaste noch leiser, also Mono lauter als Stereo. Wenn es im Zustand leise ist, dann schwankt die Feldstärke wenn ich mit der Hand in die Nähe der Antennenanschlüsse komme.
Die Spannungen habe ich soweit im Schaltplan angegeben nachgemessen und sind alle sehr nah dran, kleiner 10% vom Wert.
Ich vermute eine Masseproblem, habe aber noch keine Idee wo.
Michael
Stereowaage
Hallo Michael,
ich weiß, es ist Dir kein Trost, aber mein 2550er hat von gestern auf heute auch einfach ohne Geruch- und Geräuschentwicklung auf dunkel geschaltet, im Moment des neuen Einschaltens, also wahrscheinlich Sicherung mit unbekanntem Schluss...
Es ist halt eine Herausforderung sich in diesem schönen Hobby zu beschäftigen und dazu zu lernen.
mit besten Grüßen
sputnikelf
ich habe jetzt erstmal , bei Computer würde man sagen, das Mainboard durch ein anderes vom Typ 2554 ersetzt. Funktioniert gut aber klingt im Vergleich etwas dünn. Grund ist mindestens die Gehörrichtige Lautstärke Einstellung. Ich werde jetzt noch prüfen, ob die Kathodenkondensatoren ok sind. Sobald ich eine zweite Endstufe habe, werde ich das 2550 Board wieder testen. Ein Probelm habe ich noch bei beiden Boards festgestellt. Ist die Klangeinstellung abgeschaltet und die Lautstärke auf null, dann sind die Lautsprecher aus. Ist die Klangeinstellung eingeschaltet und die Lautstärke auf null, dann ist ein Kanal aus und der zweite unabhängig von Tiefen- oder Höheneinstellung leise an.
Michael
sputnikelf
hat lange gedauert, aber manches braucht einfach Zeit. Ich habe ein neues Gehäuse gebaut und alles schön eingebaut.
Was soll ich sagen, läuft prima. Der Massefehler war etwas Alufolie der alten Antenne zwischen Verstärker und Radiochassis.
Stereowaage
Ich gratuliere, Michael,
das Gehäuse sieht gut aus, hierbei erscheint der Ausschnitt für die Skalenscheibenfläche etwas kleiner als beim Original (?) und auf die Klappe hast du wohl verzichtet (finde ich OK); dass zusätzlich auch der Fehler gefunden und beseitigt werden konnte ist natürlich prima und war sicher dann der Ansporn für das Gehäuse.
Passte die alte Rückwand oder hast du die auch neu gemacht?
Viel Spaß bei reichlich gutem Musikempfang! Über welche Boxen darf er (mit dem neuen schicken Kleid wohl eher eine Sie :wink: ) spielen?
mit besten Grüßen
sputnikelf
Hallo Stereowaage,
ich habe eine Box mit Saba-Greencones nachgebaut. Saba 5298 und 1670 DU15 in ein Gehäuse in MDF nach goldenem Schnitt.
Sieht noch sehr provisorisch aus, aber klingt "geil".. Die Idee ist eine Box in Birkensperrholz, in weiß wie das Radio. Die Sabas als offene Schallwand und jeweils zusätzlich zwei Isophon Oval 18x26 in der Ridthaleranordnung als "Bass". Gehäuse schön schmal und mindestens 1 Meter hoch. Eventuell werde ich die Bassstufe abkoppeln und mit extra Verstärker, Endstufe aus Dynacord Eminent versorgen. Der nächste Quartal ist jedenfalls gebucht.
Michael
sputnikelf
Hallo PL504,
womit? Den Eminent effektiv zu nutzen oder die Sabas zu verwenden?
Oder den Bass nachzubauen? Oder weil ich versuche aus Secondhand
noch etwas zu gestalten.
Gib mal einen Tipp.
Michael
Hallo Fabian!
Wo schreibt er denn, daß er die LSP aus Radios gerissen hat?
Ich habe auch noch "Greecones" rumliegen sowie "einige" Feldspulenlautsprecher. Bin ich jetzt ein Schlachter?
JohnD
Beitrag von JohnD »
Das Gehäuse als Selbstbaumassmahme imponiert mir. Insgesamt doch ein schönes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass die Ausgangsbasis für die gesamte Anlage praktisch ein Sammelsurium einiger Ersatzteile war, inklusive der Lautsprecher. :super:
VG Jochen
