Telefunken Opus 2550 keine Stereoanzeige
sputnikelf
Beitrag von sputnikelf »
ich habe vor kurzem ein Opus 2550 erstanden. Eigentlich wollte ich nur die Endstufe haben, doch das Gerät hat einen Charme. Die Endstufe kling einfach spitze. Leider geht meine Stereo-Anzeige nicht und auch das magische Auge zeigt nicht an. Bei Start ist es vollkommen hellgrün, öffnet dann und bleibt in diesem Zustand. Der UKW-Empfang ist gut und in Stereo, vielleicht etwas leise. Gereinigt und ein paar Röhren habe ich erneuert. Den AC117 hatte ich noch und habe den auch schon getauscht. LW, MW und KW gehen bisher garnicht. Über Tb spielt das Gerät unglaublich gut, habe über Minidisc Hell Freezes Over von den Eagles ausprobiert. Wahnsinn...
Hat jemand eine Idee? Schaltplan liegt vor.
Hornyphon Konzertmeister, Telefunken OPUS 2550, Loewe Opta Venus, Yamaha RX-V1900, 2xDynacord Eminent II T
Re: Telefunken Opus 2550 keine Stereoanzeige
Wie ist die Stereoanzeige bei diesem Gerät aufgebaut, mit Glühlampe oder mit Anzeigeröhre?
Wenn ersteres, hast Du die Lampe schon geprüft?
Wenn außerdem das magische Band bei UKW nichts anzeigt, könnte ein Fehler im Empfangsteil vorliegen, so dass insgesamt zu wenig Empfang vorhanden ist. Dann spricht bei vielen Geräten die Stereoanzeige nicht an.
sputnikelf
Hallo Röhrenradiofreak,
wird mit Lampe angezeigt, habe ich geprüft und funktioniert. Ich vermute auch ein gemeinsames Problem, weil Lautstärke auf UKW zu gering. Schalter habe ich alle gereinigt, einige Löstellen nachgelötet. Anodenspannungen habe ich soweit geprüft, liegen alle etwas darüber, in etwa < 10%. Elkos im NF-Bereich habe ich , bis die auf der Stereodekoderplatine,getauscht, weil einige weit daneben lagen. Papierkondensatoren habe ich keine gefunden.
Mit drei FM-ZF-Stufen gehört dieses Gerät sicher zu den empfangsstärkeren.
Was für eine Antenne hast Du denn für UKW-Empfang angeschlossen?
Wie groß ist die Ratiospannung (zu messen an M 207) beim stärksten UKW-Sender?
sputnikelf
Hallo Lutz,
ich habe zwischen M207 und Masse max 220mV gemessen.
Michael
Hallo Michael!
Dein Problem kommt mir sehr bekannt vor. Ich hatte das mal in einem anderen Forum sehr ausführlich beschrieben.
Bei mir waren es die Elkos auf der Decoderplatine. Nur ist das seeehr schlecht ranzukommen. Dazu muß der Decoder von der ZF-Platine runter. Dies ist mehr als fummelig. Alle drei sollte gewechselt werden (5µ, 8µ, 10µ).
Hast Du einen Plan? Überprüfe bitte die darin angegebenen Spannungen im Decoder.
Aber unabhängig davon - die Ratiospannung wäre ein Witz. Viel zu gering. Sicher, daß Du richtig gemessen hast?
Viel Glück
sputnikelf
Hallo Paulchen,
ich habe die Spannungen gemessen.
Vor 8.2k 235 Volt, danach 157 Volt. An V901 Kathode Anschluss 7, 13,6 Volt und an Kathode über 8 am Elko 5,3 Volt.
M207: Ist laut plan der mittlere der 5 Anschlüsse, den hab ich genommen.
Schon mal Danke. Ich würde probehalber mal den 5µF durch neuen 4,7µF ersetzen. Sieht nicht sehr schön aus, aber kann man von oben machen.....
5µF habe ich durch 4,7 µF ersetzt. Kathodenspannung nun 13,9 Volt, Stereorauschen ist etwas weniger geworden.
Michael
P.S.: In welchem Forum hast du das beschrieben?
Bis auf die Betriebsspannung schein das zu stimmen. Laufen da 10mA in die Schaltung rein (oder etwas weniger)?
Geschrieben hatte ich das mal im alten Loewe Opta Forum. Die Beiträge da sind aber alle den Bach runter (und ich da raus).
Anbei mal zwei Bilder, wie es bei mir danach aussah. Sooo schlimm muß das nicht sein.
Leider ist das Gerät über den Jordan. Beim Versand nach Hongkong ist dort ein Gabelstapler durch das Packet gefahren. Sogar die Röhren waren teilweise zerstört.
sputnikelf
Am 8,2k Widerstand fallen 78,8 Volt an, das entspricht ca. 9,6mA. Der Stereodekoder wird wohl mittels der Kupdferdrähte gehalten, sind die auf beiden Platinen verlötet? Und ich glaube 15 Stück?
Welche Spannung müsste den an M204 anliegen?
Michael
P.S.: Das mit dem Gabelstapler tut mir echt leid.
Ach weißt, das Gerät war sowieso verkauft.Der Mensch in Asien hat das Geld ersetzt bekommen und gut war.
Den Decoder lötest Du an den Stiften ab. Das ist richtig. Schön fummlig!
Da Du aber, wie es aussieht, am Ratioelko (ist der getauscht???) keine Spannung hast, wird der Decoder auch nicht funktionieren.
Am Ratioelko liegt eine Spannung an, die proportional der Feldstärke ist. Je stärker der Sender, je mehr Spannung. Ich würde im Idealfall von etwa 30V ausgehen.
Suche Dir mal den C IV ( im kleinen Blechgehäuse neben dem Decoder - Fi 203) und wechsel den, so nicht schon passiert (10µ).
Und nochmal, weil ich so ungläubig bin. Du hast 220mV an dem Punkt M207 gegen Masse???
M 204 ist die NF, welche zum Decoder geht (zumindest sehe ich das so). Nix Spannung.
sputnikelf
Hallo Paulchen,
den Elko im Filtergehäuse hatte ich bereits gewechselt. Ich höre auch Stereoradio, nur die Anzeige für Feldstärke und die Stereoanzeige funktionieren nicht. Ich habe noch mehrmals zwischen M207 (mittlerer Kontakt neben dem Dekoder ) und Masse gemessen, jeweils 200 mV. Wenn ich es richtig verstanden habe, so sollte am M207 ungefähr 22 Volt anliegen.
Ich habe die Spannung mal bis zum R224 verfolgt.
R224 230 V -> 58,8 V, R226 58,8 V -> 8V, R232 Mitte 8V, zum R231 5,6V zum R234 6,3V
Sind diese Spannungen akzeptabel?
Alle Spannungen habe ich mit FLUKE 8060a gemessen.
Michael
Morgen!
Mit den Spannungen kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen, da ich kein Vergleichsgerät habe und ich auch keinen Sinn in der Messung sehe.
Was mich immer noch völlig aus dem Tritt bringt sind die Messungen am Ratioelko. Der ist richtig rum eingelötet (Plus an Masse!! - Pin 19 geschaltet)?
Mit 220mV am Elko sollte eigentlich fast nichts zu hören sein, schon gar kein Stereo.
Entweder haben ich ein Verständigungsproblem, oder da sollten wir ansetzen. Der Decoder sollte da mal links liegen bleiben.
Da auch das Magische Band keine Feldstärke anzeigt, sehe ich hier in dieser Ecke (HF-Teil) den Ansatz.
Die EM84 hat am Gitter 1 (PIN 1) dann logischerweise auch keine Spannung?
Sollte sich dies alles bestätigen, mußt Du bitte alle Spannungen der Röhren auf der HF Platine gemäß Schaltplan überprüfen.
Auch nochmals für mich zum Verständnis. Wir haben +230V als Versorgungsspannung am Pin 4 des Netzteils und auch etwa 62mA die in die Schaltung fließen? Dies nur mal als Ausgangsgröße für die Messungen.
Bleib am Ball, das Gerät gehört zu den Besten (wenn nicht sogar der Beste) Röhrenreceivern dieser Ära. Es lohnt sich!
sputnikelf
Hallo an alle,
es läuft! Stereoanzeige und Magisches Auge funktionieren. Dank an alle :D
Es war an V03 (EAF801) der R227 39k Widerstand, er hat mehr als 20 MegOhm. Gefunden habe ich es über die Gitterspannung 1 die 35 Volt betragen sollte und 100mV hatte. Ich hab den Widerstand durch zwei Parallele 82k ersetzt, die zusammen 40,3kOhm haben.
Jetzt habe ich mal an der EF89 gemessen, dort liegen hinter dem R217 auch 130 Volt anstatt 77 Volt an. AM R206 auch 39k liegen anstatt 70V 123Volt an . Ich muss mir 39K 2Watt besorgen.
Nochmals vielen Dank für das konstruktive Mitdenken
Michael
P.S.: Nicht Gitter 1 sonder Anschluss 1 = Gitter 2
Zuletzt geändert von sputnikelf am Di Jun 14, 2011 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
Gratuliere zur erfolgreichen Fehlersuche! Der Widerstand hängt aber nicht an Gitter 1, sondern Gitter 2 der Röhre.
Na das hört sich doch gut an. Freut mich, daß wieder eins der Superradios der ´60 ziger läuft und hoffentlich auch genutzt wird!
