Allstromgeräte und die dazugehörigen Röhren
Spezielles zu Röhren
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
fusca77 hat geschrieben:... ich hab meinen philips beinahe jeden tag an, es stimmt schon, dass ich mir im wohnzimmer dadurch fast die heizung erspare :lol: , aber waren die denn früher nicht auch auf den alltäglichen gebrauch ausgelegt?
Oh, dann hast du aber eine sehr gute Wärmedämmung bzw. geringen Wärmebedarf.:lol:
Die Geräte nehmen ca. 100W Leistung aus dem Netz auf, die wiederum nahezu völlig in Wärme umgewandelt wird.
Wenn dir das zum Heizen schon reicht - Respekt.
I.d.R. geht man von ca. 100W/m^2 aus, bei guter Dämmung entsprechend weniger.
Übrigens waren die damaligen Geräte natürlich für Dauerbetrieb ausgelegt, anderenfalls findet man den Hinweis ED...(Einschaltdauer, z.B. bei Maschinen).
fusca77
Beitrag von fusca77 »
also das mit dem heizen war ja jetzt auch ein wenig sarkastisch gemeint :-)
hab nur regiestriet, dass er schon ganz schön warm wird.
also kann ich ihn ohne bedenken weiterhin spielen, das freut mich, weil er einen echt tollen klang hat!
dank dir radiomann.
lg. alex
Radiomann
Hallo Alex,
mit alten Röhren-Farbfernsehern ist es durchaus möglich, kleine Räume zu heizen, ebenso mit meinem alten Tektronix 545. Der verfügt sogar über einen Ventilator, s.d. das Ding wie ein Heizlüfter funktioniert.
Weiterhin viel Spaß mit den alten Geräten. :wink:
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Moin Radiomann,
jo das mit dem Tektronix stimmt. Ich habe das 549 Storage und es wird sehr warm im Raum. Naja bei 650W Leistungsaufnahme ist da auch schön was drin an Röhren :D
fusca77
ja dank dir, den spaß hab ich schön langsam wieder.
3 stück nenn ich wieder mein eigen.
hatte mal an die 25 geräte, bis zu dem tag, an dem ich bei meinen eltern auszog, irgendwann mal hatte mein vater den rappel, weg mit dem alten zeug, dass mehr als die hälfte davon einwandfrei funktionierten hat ihn ziemlich unbeeindruckt gelassen :-((((
wo er sie entsorgt hat weiß ich bis heute nicht :-(
Ich habe vor ca. 30 Jahren einmal das Gegenteil erlebt: ein Schulkamerad hatte sich einen Farbfernseher der ersten Generation zugelegt. Danach stellte er fest, dass es in seinem Zimmer nicht mehr richtig warm wurde. Des Rätsels Lösung: Der Temperaturfühler der Heizung befand sich etwa 30 cm über dem Gerät, nahezu senkrecht über dem Hochspannungsteil. Durch die enorme Wärmeentwicklung (ca. 26 Röhren) war die Heizung dann der Meinung, es sei warm genug.
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Radiomann hat geschrieben:Hallo Alex,
mit alten Röhren-Farbfernsehern ist es durchaus möglich, kleine Räume zu heizen, ......
Du, das hab ich aber auch schon von Flachbildschirm-Fernsehern gehört !
:lol:
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Röhrenfarbfernsehgeräte verbrauchen meistens 280 bis 320 Watt, manche auch 350 Watt und maximal 400 Watt (Philips mit 110°-Bildröhre). Der Stromverbrauch von großen Flachschirmfernseher kann 400 Watt deutlich übersteigen, die Geräte werden hinten auch ziemlich warm.
Roland
DAC324
Beitrag von DAC324 »
insbesondere relativ kleine Röhrenradios (z.B. Philetta) werden nach einiger Zeit sehr warm. Es ist deshalb wichtig, die Lüftungsöffnungen in der Rückwand nicht abzudecken. Früher gab es die Unsitte, auf solche Geräte irgendwelche Deckchen und Blumentöpfe zu stellen. Die Deckchen behinderten die Luftzirkulation und bestanden ihrerseits oft aus leicht brennbarem Material - nicht gerade toll.
Außerdem sollte man die Geräte nicht in zu enge Regalfächer stellen. Am besten ist es, wenn die erwärmte Luft aus dem Gerät frei nach oben aufsteigen kann. Dann kann man sie bedenkenlos auch im Dauerbetrieb laufen lassen.
Die meisten Röhrenradios besitzen auch in der Unterseite des Gehäuses Lüftungsöffnungen. Damit dort Luft einströmen kann, müssen diese Geräte immer auf eine feste Unterlage (Brett) gestellt werden.
Auf diese Weise bleibt der zur Kühlung des Gerätes notwendige Luftspalt zwischen Gehäuse und Unterlage erhalten.
Ich würde diese Geräte dennoch nie unbeaufsichtigt laufen lassen, denn es kann jederzeit passieren, dass es doch einmal auf Grund eines Fehlers zur Überhitzung oder gar zu einem Brand kommt.
Immerhin hat die verwendete Technik mitunter über ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel, da kann es auch mal zu Ausfällen kommen.
Ganz abgesehen davon unterliegen die Röhren natürlich einem gewissen Verschleiß, der sich im Dauerbetrieb natürlich verstärkt.
DAC324
