Telefunken Jubilate "7"???
maggo99
Re: Telefunken Jubilate "7"???
Ja das Radio spielt einwandfrei im UKW Bereich. Allerdings ist der Ton nicht ganz einwandfrei.Ich werde als nächstes die ganzen Kondensatoren tauschen, und die Potis "reinigen".
Und dann mal weitersehen.
Das fang mal mit dem 10 nF-Kondensator zwischen der Anode der EABC 80 und dem Steuergitter der EL 41 und mit dem Ratio-Elko (2 µF, Plus an Masse) an. Die Chance ist groß, dass das Radio nach dem Tausch dieser beiden Kondensatoren einwandfrei klingt.
Und Potis reinigen? Kratzen Lautstärke- und Klangregler? Dann tausche, anstatt diese Potis mit Kontktspray zu verwüsten, besser die 10 nF-Kondensatoren davor und dahinter aus.
maggo99
Ja OK, werde ich mal bei meine Bauteil-* SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* in Bad Oeynhausen bestellen
War auch nicht ganz untätig in der Zwischenzeit...... Tauscht Ihr die markierten Kondensaotren eigentlich auch mit aus , so profilaktisch?
hab die letzten Tage eine Jubilate S überarbeitet, ein etwas anderes Modell.
der linke Pfeil dürfte auf den Katoden-Elko zeigen, den hatte ich auch erneuert. Das mittlere war bei mir ein Styroflex, der konnte bleiben. Das rechte scheint der Ratio-Elko zu sein, der sitzt bei mir im Ratiofilter. Ich wollte diesen nicht öffnen und sah empfangsmässig auch keine Notwendigkeit dazu. Wenn man so gut rankommt wie bei deinem Modell würde ich ihn erneuern.
Netzelkos und Selensäule konnte ich nicht mehr weiterverwenden, die sitzen nur noch der Optik wegen drin.
maggo99
Danke Jupp, es ging mir auch nur darum ob diese "Bauart" oder wie soll ich es benennen grundsätzlich Schwierigkeiten macht.
Die Kondensatoren kosten ja eh nur Pfennige, von daher würde ich eh alles neue einlöten, aber wenn es keine Notwendigkeit gäbe....
bei den kleinen Elkos kann man geteilter Meinung sein. Ich hatte schon oft erlebt das diese sich im normalen Betrieb formiert hatten und wieder einwandfrei funktionierten. Nach Möglichkeit erneuere ich sie inzwischen.
Der Katodenelko wirkt sich auf die Basswidergabe aus, der Ratioelko auf die UKW Leistung.
maggo99
Es geht dem Ende zu
vorher: nachher Das Gehäuse nach dem entfernen des alten Lackes Ich bin mir nicht sicher, was ich mit der Rückwand tun soll, so belassen?
Verträgt ein altes Gehäuse KFZ Klarlack? Dann würde ich es in professionelle Hände geben.
die Bilder kommen mir doch sehr bekannt vor. Hier das Chassis meiner Jubilate S noch auf dem Arbeitstisch:
Jubilate S Chassis
das Gehäuse bekam eine Lackierung mit 2K Lack:
Jubilate S Gehäuse
und so sieht die Unterseite aus. Den Gleichrichter musste ich ersetzen:
Jubilate S Unterseite Chassis
Jubilate S Chassis
Jubilate S Gehäuse
maggo99
Wie bekommt man das denn wieder hin?
maggo99
Ich habs erstmal mit "Tüdeldraht" hochgebunden und Kabelbindern.
Aber ansonsten ist alles fertig
volvofan58
nen Tüdeldraht für die Ferritantenne? Setze das Teil einfach wieder in seine "Fassung" und klebe diese mit einem metallfreien Kleber wieder an. Z.B. Heißkleber, UHU etc. Heißkleber wäre da, in Maßen, meine erste Wahl!
Tüdeldraht mag für eine Reparatur eines Amischlittens passen, ist dort wohl die meist benutzte Reparaturtechnik, wenn man von dem verschließen von Rostlöchern mit Glasfaser absieht. Nicht aber für so ein Schätzchen
Du hast Dir richtig Mühe gemacht und das Ergebniss kann sich sehen lassen
Beste Grüße in Richtung alte Heimat
Schumi
Ferritantenne: Mit Gummis befestigen oder mit dünner Kordel festbinden kommt dem Originalzustand am nächsten.maggo99 hat geschrieben:Wie bekommt man das denn wieder hin?
Schumi
Schumi
Kurzschlussringe um die Ferritantenne musst Du vermeiden, denn dann kann sie nicht mehr richtig funktionieren. Das Festbinden mit Draht ist deshalb, unabhängig von der Originalität, keine gute Lösung.
maggo99
Der Kram ist ab und ich hab ne schöne "Gummiringlösung" gefunden.
Ausserdem hat mich diese Radiogröße doch sehr angesprochen, auch was den Klang angeht. Wenn also jemand noch ein solches Miniaturradio loswerden möchte..... immer melden.
Marco
