Telefunken Jubilate "7"???
maggo99
Beitrag von maggo99 »
Hallo und guten Abend !
Ich habe heute diese Schmuckstück vor dem Abfall gerettet.
Ich habe Schwierigkeiten damit es zu indentifizieren. Denn auf der Rückseite steht nur Jubilate, aber welche Nummer? Google konnte mir auch nicht weiterhelfen.
Und so schauts von innen aus.
Und warum schreibe ich diese Anfrage im Reparatur und Technik Forum?
Na weil ich bestimmt noch die eine oder andere technische Frage dazu habe und dann hier weitermachen kann.
Ach ja hat jemand so ein schönes Stück und kann mir mit Unterlagen und Schaltplan weiterhelfen?
Marco
Re: Telefunken Jubilate "7"???
Hallo Marco,
nach meiner Recherche handelt es sich um eine "Jubilate 1952" (s. a. RM.org http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_jubilate.html )
Herbert
Beitrag von Gery »
Schönes kleines schnuckliges Gerät, das müsste der Schaltplan sein Klick nur halt ohne Uhr, die Röhrenbestückung ist die gleiche. Ich bin mir jetzt aber nicht zu 100% sicher!
stimmt Herbert, rm gibt als Baujahr 1952 an, die m.E. passende Werkstattanleitung schreibt 1953/54. (Es ist das Uhrenmodell, nur halt ohne Uhr):
Telefunken_Jubilate_Uhr.zip
ah Gery, das hat sich überschnitten. Zum Vergleich hab ich mich auch an der Bandfilterform und der Ratioeinheit orientiert.
Beitrag von Gery »
Na dann scheint es ja zu stimmen, ich habe nur die Röhrenbestückung verglichen.
Schumi
Beitrag von Schumi »
saarfranzose hat geschrieben:stimmt Herbert, rm gibt als Baujahr 1952 an, die m.E. passende Werkstattanleitung schreibt 1953/54. (Es ist das Uhrenmodell, nur halt ohne Uhr):
Man kann anstelle Uhr-Modell auch Ur-Modell sagen, da es die erste Jubilate ist :mrgreen:
Schumi
maggo99
Moin, elektrisch scheint es auf dem Stand der Dinge zu sein, jedenfals ist ein Rauschen zu hören, somit starte ich die Restaurationsarbeit.
Hat jemand Erfahrung damit die helle Blende in der Spülmaschine zu reinigen?
Oder besser nicht? Kleinste Temperatur ist vorrausgesetzt.
Ich reinige zum Beispiel auch die Platinen meines Flippers in der Spülmaschine (ohne das sie Schaden nehmen).
Schumi
Die Frontblende kannst Du in die Spülmaschine stecken, mit Kunststoffreiniger einsprühen und abpinseln oder mit Spiritus abwischen, alle Maßnahmen führen zum Ziel. Auf dem Foto ist sowieso kein umlaufender Goldstreifen mehr zu erkennen, daher kann die Spülmaschine hier auch keine Alt-Substanz zerstören. Ich habe solche Teile nach der Reinigung oftmals mit Armor All aus der KFZ-Pflege eingerieben, um dem Kunststoff wieder ein frisches Aussehen zu geben.
Irgendwo hier im Forum hatten wir schon mal das Thema Goldfarbe. Ich benutze für solche umlaufenden Sicken eine Farbe aus dem Glasmal-Sortiment (ich glaube Altgold), welche dem Originalton sehr nahe kommt.
Schumi
maggo99
Goldfarbe : gutes Stichwort, aber wie bekommst du die Farbe in die Rille?
Meld mich bei Vollzug, wenn die Frontblende aus der Maschne kommt.
Schumi
maggo99 hat geschrieben:Goldfarbe : gutes Stichwort, aber wie bekommst du die Farbe in die Rille?
Farbe mit einem feinen Pinsel nach und nach in die Sicke laufen lassen. Überschüssige Farbe bzw. Flecken auf der Frontmaske mit Spiritus abwischen.
Schumi
maggo99
Telefunken Jubilate 1952
Hier das Ergebnis aus der Spülmaschine.
Im Vergleich dazu......vorher
So nun aber mal zu technischen Fragen, denn ansonsten gehörte dieser Beitrag ja ins Restaurations Forum für Außen...
Kann mir jemand sagen, welche Röhren wichtig sind um "nur" UKW zu hören? Die EL41 ja auf jeden Fall.
Oder anders gefragt, welche Röhre hat welche Aufgabe?
Was hast Du denn vor - Röhren weglassen, um Strom zu sparen oder so? Das funktioniert nicht, denn für UKW-Empfang werden bei diesem Radio, wie fast allen anderen auch, alle Röhren benötigt. Sie haben folgende Aufgaben:
ECC 81: UKW-Vorstufe und selbstschwingende Mischstufe (das ist die einzige Röhre, die nur bei UKW benötigt wird)
ECH 81: 1. ZF-Stufe für UKW (auf den AM-Bereichen ist diese Röhre Oszillator und Mischstufe)
EF 41: bei UKW die 2. ZF-Verstärkerstufe, auf den AM-Bereichen die 1. ZF-Verstärkerstufe
EABC 80: AM- und FM-Demodulation und NF-Vorstufe
EL 41: NF-Endstufe
maggo99
Nee, ging nicht ums Stromsparen Lutz :P
Ich hab nur gedacht, das ich in der Anschaffung neuer Röhren die eine oder andere weglassen kann. Denn ehrlich gesagt für mich ist die Röhrentechnik etwas verwirrend. Ich nutze das "Hobby" der Röhrenradios als kleine Auffrischung meine Elektrokenntnisse, denn ich bin Jahrelang schon aus dem Beruf raus und versuche dort wieder ein wenig reinzukommen, deshalb.
Und in diesem Forum habe ich bisher nur nette und hilfsbereite Menschen kennengelernt. Ich habe auch hier nicht das Gefühl, das jemand andere Forumsmitglieder "von oben herab" behandelt, von daher vielen Dank an alle und macht weiter so.
:danke:
Wenn sich herausstellt, dass in dem Radio eine Röhre defekt ist, musst Du sie ersetzen. Aber alle Röhren pauschal zu erneuern, halte ich für übertrieben. Denn auch in einem Radio, das nicht funktioniert, sind nach meiner Erfahrung etwa 80-90% der Röhren völlig in Ordnung. Außerdem bekommt man einige Röhrentypen heute neu oft nur als amerikanische oder russische Ersatztypen, das gibt manchmal Probleme (bei Deinem Radio ist das vor allem bei der ECC 81 im UKW-Teil kritisch).
Du solltest, wenn das Radio nach dem Tausch der Papierkondensatoren nicht oder nicht richtig spielt, besser eine systematische Fehlersuche betreiben.
