Philips Philetta Deluxe 302 Stille auf UKW
Sammy2
Re: Philips Philetta Deluxe 302 Stille auf UKW
Beitrag von Sammy2 »
glaubnix hat geschrieben:Hallo Lennart,
eigentlich setze ich mich immer gerne für die 'Schwachen' ein und ich hatte schon eine weitere kleine Mess-Anleitung für dich vorbereitet. Aber wie ich sehe bist du weitgehend beratungsresistent, wie man an deinem nach wie vor anhaltendem Zitieren sehen kann; dadurch fühlt man sich langsam etwas verschaukelt. Da blickt auch keiner mehr durch! Außer dauerhaftem Zitieren hast du noch keine vernünftige eigene Antwort zustande gebracht. Nicht einmal eine einzige der vorgeschlagenen Spannungsmessungen wurde, bei dem inzwischen 10-seitigen Thread, von dir geliefert usw.
So macht die Geschichte wirklich keinen Spass mehr und entbehrt mittlerweile (eigentlich schon länger) jeglicher Sinnhaftigkeit!
Nun denn Adios...
-----Sehe das genau so, aber schon etwas länger. So spukt man sich von Forum zu Forum. Unbelehrbarer geht es kaum.
Lennart
Beitrag von Lennart »
ich habe nun gemessen, und kann sagen, das die UKW Kontakte (U15 und U16) bei gedrückter UKW Taste Kontakt haben.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Und wie hoch ist die Spannung an beiden Kontakten......denn darum gehts doch, oder ?
Lennart
eabc hat geschrieben:Und wie hoch ist die Spannung an beiden Kontakten......denn darum gehts doch, oder ?
Achso. Ich dachte, es geht um dem Kontakt zwischen den Kontakten. Also die Spannung währe ja bei beiden gleich.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Harry und Co.,
ich bewundere eure Geduld.
Bernhard
nordmender
Beitrag von nordmender »
kann man ,diesen Thread,mit dem NULL ERFOLG,nicht einfach wirklich beeenden?
Wie weit wollen denn die "Helfenden" ,hier noch vorgeführt werden?
Schade um die vielen Anregungen,aber hier ist Hopfen und Malz verloren.
Claus
Yannick, nicht glauben, sondern wissen und das geht nur durch Messen.
Hotte
Beitrag von Hotte »
eabc hat geschrieben:Yannick, nicht glauben, sondern wissen und das geht nur durch Messen.
Nicht Yannik, sondern Lennart. Auch wenn es viele Parallelen zu einem Ex-User mit diesem Namen gibt.
Fakt ist: Lennart ist auch jetzt, nachdem er viel Zeit hat verstreichen lassen, nicht in der Lage vernünftige Ergebnisse vorzuweisen. Aus diesem Grund beende ich jetzt diese Geschichte hier!
Ich hatte schon überlegt diesen Thread einfach zu löschen, aber dazu sind einfach zu viele zielführende Tips gegeben worden und auch viel Arbeit wäre dann umsonst gewesen. Somit hoffe ich, das es dann wenigstens in Zukunft jemandem hilft der ein ähnliches Problem hat.
Als Moderator möchte ich einmal meinen Dank an die scheinbar unendliche Geduld einiger "Ersthelfer" aussprechen!
Gruß.... Hotte
:close:
