Philips Philetta Deluxe 302 Stille auf UKW
Lennart
Beitrag von Lennart »
kürzlich habe ich mir eine Philetta Deluxe 302 zugelegt. Alle Wellen außer UKW laufen einwandfrei. Bei FM funktioniere der Seilzug nicht. Ich hoffte, das es mir der Reparatur von dem Seilzug getan währe. Leider war dem nicht so. Es ist ausschließlich stille. Die ECC wurde bereits getauscht. Spannungen besser. Trotzdem nix. Vielleicht hat ja einer Erfahrungen mir dem Gerät, oder kann generell helfen.
:danke: im voraus.
L.G.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Re: Philips Philetta Deluxe 302 Stille auf UKW
Moin moin,
reinige mal den Wellenschalter mittels Oszillin T6.
Falls das nicht hilft, dann prüfe mal ob der UKW-Oszillator arbeitet, in dem du das mittels intaktem Zweitgerät, Gehäuse an Gehäuse gestellt, durch Abstimmung mit einem Frequenzversatz von ca. 11 Mhz prüfst.
Beitrag von olli0371 »
Hi Lennart,
den Oszillatortest mit einem zweiten Radio habe ich mal in einem Video gezeigt. Schau mal hier
https://youtu.be/YZ4Mt1IpWY4
Ab ca. 25.00 zeige ich das.
Biennophone
Beitrag von Biennophone »
Für weitere Potenzielle Helfer hier den Schaltplan : http://www.philipsradios.nl/Schemas/B3D02A.pdf
Grüsse
Cyril
:wink:
Oh Gott. Das Schaltbild erinnert mich an die Vollkatastrophe mit meinem Philips aus dem Video oben.
Na denn - viel Spaß. Lernfaktor ist da zumindest garantiert (-;
Lennart
Also, ich habe den Test mir dem 2x Radio jetzt durchgeführt, und kann sagen, dass sich nichts tut, also es nicht funktioniert.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Binser
Beitrag von Binser »
was heißt denn "Spannungen besser"?
Messe mal im MW-Betrieb die Spannung "+Osz" und schalte während des Messens auf UKW um. Bricht die Spannung ein? Wenn ja, dann mal C56 auf Kurzschluss prüfen...
Wenn nicht, messe mal die Spannungen an der ECC85 im Betrieb und berichte...
Jörg
www.radiolegenden.de
Lennart
Spannungen besser heißt, das der PIN1 der ECC 175V hat. Soll haben 180V. Die alte hatte 200V somit habe ich mich entschieden eher die mit 175V drinnen zu lassen.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Lennart
Und wo soll ich mal die Spannungen jetzt messen? Röhre und PIN währe hilfreich. Wenn denn da zu messen ist. Sonst an welchem Punkt?
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Hast du die nun eingesteckte Röhre in einem andern Radio zuvor geprüft ? Falls nicht dann probiere das zuerst.
Die Spannungen an den Röhrenelektroden werden immer bei beheizter Röhre gemessen.
Binser
Na, das ist ja schonmal 'ne Aussage.
Wichtig ist, dass die Röhren beim Messen gesteckt sind, eh klar.
Wenn die Spannungen an der ECC passen, bitte an den ECH messen. Plan ist für alle nochmal hier:
PIN-Layout von unten, gezählt im Uhrzeigersinn...
Lennart
Okay. Ich Messe an der ECH auf MW und UKW.
Liebe Grüße
Lennart D. F.
:drftoll:
Binser
Am Ausgangsübertrager dürfte ein 15nF Kondensator sein. C86. Löte den doch auch mal ab...
Munzel
Beitrag von Munzel »
Lennart hat geschrieben:Und wo soll ich mal die Spannungen jetzt messen? Röhre und PIN währe hilfreich. Wenn denn da zu messen ist. Sonst an welchem Punkt?
Die ECC85 hat zwei Anoden. Die Spannung an der Anode des Vorverstärkers hast Du gemessen. Nun miß auch noch am zweiten System.
Hallo Lennart,
du schreibst - der Test hat nicht funktioniert. Damit meinst du also, dass das Rauschen in deinem Taschenradio nicht verstummt ist, wenn dein Philips auf 88,0 und dein Taschenradio auf 98,7 abgestimmt ist ?
Wenn ja - sollte der UKW-Tuner das Problem sein (alles um die ECC85). Daher die Spannungsmessungen an Pin 1 und Pin 6 der ECC85.
