G-Electronics SE-84 Gold Edition
DC1MF
Re: EL84 SE
Beitrag von DC1MF »
Finde auch nichts mit Novalsockel.
Wie bitte????? :shock:
EL84 T
oder
kyrillisch 6П15П-EP = lateinisch 6P15P-ER
Viele Grüße aus Fraham
Helmut
PS:Im HighTec Land...wir können alles außer DSL auf dem Lande. Ab dem 19.1.2011 DSL3000
2_Stroker
Re: EL84 SE
Beitrag von 2_Stroker »
Ich meine ich finde keine "ein trioden-röhre" mit Novalsockel nur die EC90 aber die hat 1/2 ecc82 System ich brauch ja ein ECC83 System.
DC1MF
Re: EL84 SE
Beitrag von DC1MF »
Nimm eine EF86
Gitter 2 an Anode
Gitter 3 an Kathode
Helmut
2_Stroker
Re: EL84 SE
Dankeschön!
Schaltungstechnisch muss nichts umgebaut werden?
Also nicht das ich die gleich durchbrenn.
gruss
DC1MF
Re: EL84 SE
Beitrag von DC1MF »
Bitte die Sockelschaltung beachten
ECC83= Nov. 15
EF86 = Nov. 11
Die Bauteile können bleiben, keine Änderung notwendig.
Helmut
2_Stroker
Re: EL84 SE
besten dank, werde ich berücksichtigen.
Die Schirmgitter aussen an Masse in dem Fall?
gruss
Petzi
Re: EL84 SE
Beitrag von Petzi »
H
Zuletzt geändert von Petzi am So Okt 31, 2010 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
2_Stroker
Re: EL84 SE
Ja ich denke er meint eine Beschaltung der Minipentode als "Pseudo-Trode" so wie ich das zu interpretieren vermag.
gruss
2_Stroker
Re: EL84 SE
Petzi hat geschrieben:H
h?
Petzi
Re: EL84 SE
Beitrag von Petzi »
Hallo 2_Stroker
DC1MF hatte schon geantwortet als ich noch beim Schreiben war und ganz löschen ging nicht.
Sorry und Gruß Petzi
2_Stroker
Re: EL84 SE
Kein Problem!
ich habe es herausgefunden die Schrimgitter kommen an die Kathode und nicht direkt an Masse.
gruss
Munzel
Re: EL84 SE
Beitrag von Munzel »
2_Stroker hat geschrieben:Ich meine ich finde keine "ein trioden-röhre" mit Novalsockel nur die EC90 aber die hat 1/2 ecc82 System ich brauch ja ein ECC83 System.
Du kannst die beiden Systeme problemlos parallelschalten. Oder Du nimmst eine EBC91, die hat eine Triode der ECC83 drin. Dafür würde ich keine EF86 vermatschen.
Ach ja, noch was: ein Schirmgitter kommt nie an Masse.
Munzel
DC1MF
Re: EL84 SE
Beitrag von DC1MF »
Philips hat im Datenblatt explizit die Triode behandelt, vonwegen vermatschen.
Seit wann hat die 9-Serie einen Noval-SOCKEL?
Helmut
2_Stroker
Re: EL84 SE
Nochmals danke, der Amp ist mechanisch aufgebaut, alles tip top, nun muss noch verdrahtet werden.
gruss
2_Stroker
Re: EL84 SE
Da viele das Thema nicht mehr beobachten *gähn* werde ich nun noch das Endergebnis präsentieren.
Der Amp läuft, Brumm so gut wie nicht hörbar, kein hörbares Schwingen (wird noch gemessen).
Die Spannungen stimmen sauber, ich habe mir Zeit für die Entwickungsphase genommen (DC1MF: "Ein Verstärker beginnt im Kopf")
Das Power Supply wurde simuliert, und so war auch das Endergebnis wie ich es mir vorstelle.
Die Gegenkopplung kann ich mit einem 5K Poti noch einstellen, da habe ich keine Ahnung wie und an was ich mich da halten muss :wut:
http://www.facebook.com/album.php?aid=2 ... 77f7aa3f83
Freundlicher Gruss
Yves
