Stecker, Stoff, Dual 1019
Regeln für diesen Bereich
Re: Stecker, Stoff, Dual 1019
Beim großen blauen C beispielsweise gibt es welche ab 25 Euro. Aber so viel braucht man gar nicht auszugeben, denn da viele Leute ihre Platten(spieler) abgeschafft haben, findet man massenhaft gebrauchte in der Bucht, ab 1 Euro.
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Moin Alex,
habe noch einen liegen mit Cinchbuchsen. Neupreis 40€ den könntest du für 20€ haben. Einen Adapter von Cinch nach Din kann ich dir schnell bauen.
Benötigst dann nur Cinchstecker am Plattendreher und alles wird gut :hello:
power-dodge
Beitrag von power-dodge »
Hallo Jungs.
Ihr seit ja super!
Es ist ein Dual CS601 geworden, liegt bereits im Auto...
Automatik muss wahrscheinlich etwas eingestellt werden.
Basti welchen hast du? Hauptsache kein brummen...
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Fernmelder
Ist einer von Vivanco. Wenn du das Massekabel vom Plattendreher anklemmst brummt da nichts.
Mein Ortofon Tonabnehmer hat nur gebrummt wenn man nicht geerdet hat. Den Entzerrer habe ich etwas Modifiziert das man den Kabelschuh oder das Kabel ans Gehäuse klemmen kann damit die Erde funktioniert.
Ich sehe gerade den bekommt man schon für 20€....Man sinken die Preise nach 2 Jahren...
Ok Preisminderung 15€ das Adapterkabel gibts dann Gratis. Nur Versand kommt noch dazu (4€)
power-dodge
Hi Basti,
ohhhhh wenn wir das machen, dann bist du aber dran ;-)
Brauche noch also 10 Steckverbindungen, für Kabel...
Irgend ein Kondensator brauche ich auch noch für mein
Oszilloskop...
Was hast du sonst noch so?
Verkaufst du dein Ding da mit 5 Nixie Röhren?
Alexander
Fernmelder
Moin Alex,
nö mein Nixie Multimeter gebe ich nicht mehr her :-P :jump:
Was fürn Kondensator brauchst du denn? Ich mache gerade wieder Elkos flott (47µF 500V) usw.
Stecker? Wolltest du nun die Kabelschuhe haben? 10 Stück? also 10 Pärchen=20 Stück oder wirklich nur 5 Pärchen =10Stück?
power-dodge
Hi Basti,
Also für 10 2 polige Verbindungen, also ja 20.
Sind die auch isoliert? Stecker hast du nicht war?
Kondensator muss ich eh schauen, Moin kann ich nachsehen.
Der qualmt doch noch bei dem Oszilloskop.
Hast du vielleicht eine Entlötpumpe die du nicht brauchst?
Gru
Alexander
Fernmelder
Entlötpumpen nutze ich seit Jahren nicht mehr :hello:
Hab ne Heisluftstation und bald auch eine Vakuumpumpe damit ich einen Entlötkolben nutzen kann.
Verbinder kann ich bei meinem Bruder besorgen (Hat ne KFZ Werkstatt).
Die sind Isoliert. Also brauchst du 10 Stecker und 10 Kupplungen?
Da müsste ich sonst bei meinem Bruder nach dem Preis fragen, dürften aber im Einkauf nicht so teuer sein :hello:
Alle bis 4mm Kabel oder auch ein paar dünnere?
power-dodge
Hi Basti,
jo fragen kannst Ihn mal, vielleicht ist es wirklich nicht so teuer.
Denke wir können es auf 5 reduzieren, das reicht. Also 5 x 2 Kabel sind das.
Erschlagt mich nicht aber ich habe 4mm Kabel für die Boxen genommen :shock: :lol: ...
Zu mindestens glaube ich das, das es 4mm sind ist schon etwas dicker.
Das sind glaube 2 Verbindungen. (4mm)
Vom Radio zu den Boxen und vom Verstärker zu den Boxen.
Die normalen Größen sind von dem Bassregler zu dem Verstärker, dann muss irgendwie noch der Plattenspieler
in das Radio eingespeist werden.
Also dann 3 normale Verbindungen.
Glaube da ist aber schon ein Kabel was darunter hängt:
http://s1.directupload.net/file/d/3221/4orrndpa_jpg.htm
Da muss ich mal schauen wie der genau aussieht, warscheinlich ist das der Eingang?
Was ich noch gebrauchen kann sind 2 Lämpchen für die Skalabeleuchtung.
Oder mal weiße Led´s rein klatschen :twisted: ?
Alexander
Fernmelder
Lämpchen habe ich da...
Für den Verstärker würde ich einen Cinchstecker und Buchse nehmen da abgeschirmt.
Lautsprecher ist bestimmt 2,5mm? 4mm² kann man fast nicht mehr auf die Kontaktzungen löten.
Mache mal ein Bild, ich denke aber das es 2,5mm² ist :hello:
Wenn da ein Kabel heraus hängt für den Plattenspieler müssten dort auch Cinchstecker drauf um an den Entzerrer zu kommen. Da müsste ich erst nachsehen, aber die Stecker bekommst du auch im Baumarkt :mrgreen: :bier:
power-dodge
Hallo Basti,
Bilder kommen später.
Das Bauteil was qualmt ist aber ein 50uF 35V-, ist ein elko oder?
Hast es da?
Bei dem Plattenspieler ist auch schon ein schöner Stecker auf Chinch mit dabei,
es sieht auch nach einen Erdungskabel dort aus.
mache auch mal später nen Bild.
Alexander
Fernmelder
Habe ich da!
Bekommst du gleich mit dabei :hello:
Richtig ist ein Elko :super: Beachte dann beim Einbau die Polung :bier:
power-dodge
Hi Basti,
siehst du wie cool alles ist, muss noch schauen...
Dieser Verstärker den du da hast, hat auch Chinch Anschlüsse?
Dann wird das funktionieren. Da muss ich jetzt aber noch von
dem Verstärker zu dem Radio. Da hängt ja dieser Stecker, der ist
rund und hat 3 Kontakte in der Mitte ist ein Kreis. Und auch
noch eine Führung.
O
Kriegs nen Bild nachher.
Alexander
power-dodge
Was ich noch machen werde Basti, ist den Dual auseinander
nehmen. Nachdem ich mit dem gespielt habe ;-).
Vielleicht muss da auch mal ein Kondensator neu.
Alexander
power-dodge
Hallo Basti,
mit ist da ein Fehler unterlaufen bei dem Elko.
Da steht 250uF 35V- drauf.
Edit:
So die Bilder sind hier:
So sieht der vorhandene Stecker aus: (Plattenspieler)
http://s7.directupload.net/file/d/3274/wpnumbaq_jpg.htm
Und so sieht der Stecker am Radio aus, hier siehst du auch die dicke des Kabels:
http://s14.directupload.net/file/d/3274 ... d5_jpg.htm
Alexander
