Stecker, Stoff, Dual 1019
Regeln für diesen Bereich
power-dodge
Beitrag von power-dodge »
Guten Tag,
bin auf der suche nach folgendem:
1. Stecker / Steckverbindungen. Für 2 Adrige Kabel, mit welchen man auch nicht verkehr herum einstecken kann.
Etwa von 0,5mm bis 4mm Kabel. Stückzahl um die 10 Verbindungen.
2. Suche auch noch Stoff, nicht viel. In der Art wie bei der alten Truhe hier:
http://s1.directupload.net/file/d/3221/q6tfa5nr_jpg.htm
Maße sind in etwa 0,5 x 1 Meter, muss ich dann genau nach messen.
3. Dann suche ich noch eine Dual 1019.
Wer was hat bitte melden, alles von einer Person wäre super (wegen Versandkosten).
Danke
Alexander
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
uhu
Re: Stecker, Stoff, Dual 1019
Beitrag von uhu »
was soll der Stecker verbinden? Cinch- und meist auch noch die alten Lautsprecherstecker gibt es fast überall.
power-dodge
Hallo uhu,
die Stecker sollen halt Boxenkabel, Plattenzuleitung etc. verbinden können.
So in der Art:
http://www.highlight-led.de/bauelemente ... 2210_0.htm
Alexander
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Dann nimm doch Cinch Buchse und Stecker,ist viel einfacher.
Gruß Helmut
power-dodge
danke für den Tipp. Ist das dann nicht noch teurer, wie oben die Stecker?
Oder finde ich keine günstige Stecker? Blind? :wut:
2 Euro für eine Verbindung ist schon happig, kostet warscheinlich nur 10 Cent real.
Daher hat vielleicht jemand 1000de zu hause liegen und kann ein paar verkaufen.
Alexander
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hi Alexander,
kauf dir nen Kabelschuhsortiment im Baumarkt. Damit hast du 6,3mm Flachstecker. Dann kannst du jeweils einen Flachstecker und eine "Zunge" für die Kabel nehmen.
Da ist verpolen ausgeschlossen :hello:
Kostet im Baummarkt ca. 20€, damit kannst du eine Menge Kabel crimpen :hello:
power-dodge
Hallo Basti,
das ich nen guter Tipp, danke schön.
Aber einen kurzen kann man da nicht bekommen oder?Und
alex
Alexander
Fernmelder
Moin Alex,
es gibt die Schuhe auch mit Isolierung. Da kann eigendlich nichts passieren :hello:
Du kannst auch in einer KFZ Werkstatt oder einem Elektriker danach fragen. Die nutzen die Teile auch bis zum erbrechen.
Vieleicht kannst du jemanden im Bekanntenkreis fragen und dir die Zange und Stecker besorgen :super:
power-dodge
Hallo Basti,
ja so werde ich vorgehen. So eine Zange besitze ich glaube ich
schon bereits.
Dies ist doch so eine wo man Kabelschuhe drauf presst.
Mit so verschiedenen Quadrat Abmessungen.
Dann kann man sagen das, das mit den Steckern sich erledigt hat.
Alex
Alexander
power-dodge hat geschrieben:2 Euro für eine Verbindung ist schon happig...
Ich frage mich, wo Du geschaut hast. Bei Elektronik-Versendern wie www.reichelt.de oder www.pollin.de kosten Cinchstecker und -kupplungen jeweils um die 10 Cent, Lautsprecherstecker und -kupplungen jeweils etwa 20 bis 30 Cent. Selbst vergoldete Cinchstecker und -kupplungen bekommt man für 25 bis 30 Cent pro Stück.
power-dodge
Hallo Lutz,
hier z.B. war das:
http://www.amazon.de/Stecker-Steckverbi ... er+2+polig
andere Seiten hatte etwa ähnliche Preise.
Alexander
uhu
Beitrag von uhu »
bei diesen wird er aber wahrscheinlich mit den 4mm-Kabeln Mühe bekommen.
Da diese Stecker für spezielle Anwendungen (Motorräder bzw. Modellbau) gedacht sind, haben sie natürlich ihren Preis.
Was spricht eigentlich dagegen, die für den jeweiligen Anwendungsfall gängigen Stecker zu verwenden? Also für Lautsprecherverbindungen normale Lautsprecherstecker und für die Verbindung zum Plattenspieler z.B. Cinchstecker.
power-dodge
Hallo Lutz,
es spricht nichts dagegen. War eher so gedacht, ein Stecker Modell kaufen und gut ist.
Was kosten Lautsprecherstecker so?
Alexander
Habe ich vorhin geschrieben, siehe oben.
