Schaub Lorenz Skalenantrieb einstellen und Problem mit EM85
Re: Schaub Lorenz Skalenantrieb einstellen und Problem mit E
An einem Ende der Leitung sind 60-120V und am anderen sind 223V? Ich meine Du spricht vom Pin 9?!
Ziehe doch mal die Röhre und messe.
TPM
Guten Abend...
Jein.
Der Draht hat auf der einen Seite 223V die andere Seite geht an Pin 6, der ja über den R mit Pin 9 verbunden ist...
An Pin 9 habe ich dann 60- 120V messen können.
Auf Deiner Zeichnung also PUNKT 2 : Je nach Senderstärke 60 - 120V,
wenn ich die Anodenspannung an PUNKT 1 (Pin 6) hänge...
Keine Änderung obiger Spannungen, wenn der Fehler verschwindet.
Noch was: Wenn ich mit dem Finger über den Glaskolben fahre, bewegt sich das Leuctbild etwas...
Also werde ich morgen die Röhre ziehen und nochmals ohne Überbrückungen an Punkt 1 und an Punkt 2 messen.
Jein.
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
TPM
Also, nun die Messungen, bei auf UKW eingeschaltetem Gerät und GEZOGENER Em85 durchgeführt.
Punkt 1 (Pin 6) : 233 VDC, je nach Feldstärke 3V mehr oder weniger.
Punkt 2 (Pin 9): 154 VDC, je nach Feldstärke 3V mehr oder weniger.
Schon besser. Also spinnt die Röhre jetzt doch?
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Das sieht dann wieder Erwarten wohl doch nach defekter Röhre aus.
Aber was die hat würde mich mal interessieren?!
Traust Du Dir zu, die Röhre bei angeschlossenem Messgerät (Pin 9) und unter Spannung in das laufende Radio zu stecken?
Zur Not da die Lötfahnen der Fassung mit Isolierband bedecken.
Wäre interessant zu wissen, ob die Spannung dann gleich losspinnt oder ob die Spannung erst nach dem Hochheizen wandert.
TPM
Röhre defekt, dann muss ich meinem Franzosen wieder eine Mail schreiben...
Röhre während des Betriebs ins Radio stecken ist kein Problem.
Wird heute aber nix mehr, muss gleich zum Baumarkt, irgendwie noch eine Glühbirne für die Truhe auftreiben.
Soll ich einen Sender einstellen, bevor ich sie einstecke?
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Na ja, Sender einstellen und dabei mal die Spannung beobachten an Pin 9 während des Einsteckens und wie sich sich dann weiter verhält beim Hochheizen der EM85.
TPM
Okay.
Eben einen guten Sender eingestellt, bei gezogener Röhre.
Spannung an Pin 9 160 VDC miut minimalen Schwankungen bei Senderverstellung.
Nun Röhre eingesteckt, Spannung bleibt kurz normal, Röhre beginnt zu heizen, Spannung beginnt zu spinnen,
Röhre leuchtet ---> Wieder seltsame Spannungen.
Das also dazu.
Jetzt den Skalenzug einstellen, hoffentlich wird das was, fertich!
Das also dazu.
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Dann hebe die Röhre aber trotzdem gut auf. Das sie leuchtet und auch aussteuert ist eigentlich ein Zeichen für mich, daß sie in anderen Radios oder Tonbandgeräten durchaus noch funktionieren kann.
Das die Anodenspannung bei Sendereinfall schwankt, finde ich zwar immer noch komisch, aber was soll´s.
TPM
Guten Abend...
Röhren aufheben mache ich immer, ich kann mich ja noch nichtmal von alten Wima Bomben trennen...
Die Sache mit dem Skalenantrieb habe ich heute fertiggestellt.
Nun ja, zufrieden bin ich eher nicht.
Ich habe es jetzt so gemacht, dass AM und FM zwar mitlaufen, anfangs aber arg unwillig.
Das Problem ließe sich wie folgt ausmärzen:
Rille in dem Gummiteil auf der Senderwahlachse etwas auffüllen, oder Gummiteil durch eines von ATR ersetzen.
Letztere Methode ist mir zu viel Aufwand, ich werde wohl Experimente mit Flüssiggummi machen müssen.
Der Antrieb ist in der Tat genial gebaut, aber das Gummiteil scheint verschlissen...
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Na ja, bei Verschleiß hilft auch Säubern nichts mehr. Aber Du kannst einen gewissen Abrieb durch das verstellen des Rades ausgleichen. So da allerdings nichts mehr zu machen ist
Vagabund
Kurze Zwischenfrage zur EM85. Ich habe eine in meinem Grundig, welche aber nur noch schwach leuchtet. Gibt es annehmbare Alternativen, ohne ein Vermögen auszugeben?
TPM
Das mit dem Nachstellen habe ich ja auch gemacht, aber hier ist eben zu viel Verschleiß.
Gleicht man ihn bei AM aus --> FM rührt sich nicht mehr
Gleicht man ihn bei FM aus ---> AM macht nix mehr
Als Material zum Auffüllen der Rille habe ich nichts gefunden, also wird's wohl doch auf Austauschen hinauslaufen...
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Wheely
@Phillip
Schau mal bei Volker, die angebotene EM 85 Ersatzröhre habe ich in einem Grundig , schönes kräftiges Leuchtbild. Da hat er nicht zu viel versprochen. Anbei die Produktseite von Volker http://shop.antikradio-restored.de/prod ... ucts_id=92
Am Sockel muß eine Kleinigkeit umgelötet werden, ist aber schnell gemacht und einfach.
Radiogrüße
Hans Detlef
Radiogrüße
Hans Detlef
Vagabund
Oh gott, da hätte ich auch drauf kommen können.
Ich weiß, daß Volker diese russische Alternative für die EM80 hat, da ich diese schon im Graetz versucht habe. Da hätte ich auch mal nachsehen können, ob die für die EM85 geht.
Allerdings finde ich (kann aber auch subjektiv sein) daß diese russischen eher blau leuchten. Französische sollen ja eher gelb leuchten und bei ebäh soll man ja eher die Finger weg lassen.
Gibt es sonst noch Alternativen?
Wird wieder Zeit daß einige Röhren wieder hergestellt werden.
Ansonsten bitte zurück zum Thema.
Aber Vorsichtig, bitte in Plan anschauen ob da Triode von EM85 als Verstärker genutzt wird (das beim TPM nicht fall, da der ohne ihm Töne spuckt)
(Körting Synektor nutze Triode von EM85 als Verstärker) da ging natürlich EM80 und russische Ersatz nicht. (dafür kann ja behelfen, aber Aufwand ist nicht grad klein.
