Guten Abend Peter,
bmpeter hat geschrieben:So,
ich glaube der "Fehler" ist gefunden! Asche auf mein Haupt!
Na, bestens! Jetzt freu Dich einfach erst einmal über ein funktionierendes Gerät.
Prima, dass wir Dir helfen konnten. Eine "Ferndiagnose" dauert häufig recht lang. Ich lag ja zunächst auch
neben der Spur...
Bei vielen Oszilloskopen ist der BEAM FINDER übrigens ein
Taster, kein
Schalter, so dass eine unabsichtliche Betätigung ausgeschlossen wird. Aber der BEAM FINDER ist bisweilen eine Problemquelle, wie auch Matt aus seiner Erfahrung berichtete. Ich hatte hier auch schon defekte Komponenten...
Jetzt kommt noch die Kalibrierung. Die Potis des HV sind ja vielleicht doch etwas verstellt. Habt ihr da auch ein paar Tips wie man am besten vorgeht?
Hallo Matt, Hi Martin, hier liegt glaube ich ein Missverständnis vor. Peter meint mit
 HV den Horizontal-Verstärker, nicht die
High
voltage-Schaltung. Korrekt?
Peter, hier meine Klugsch***-Bemerkung: Tja, ich hatte ja empfohlen, die Stellung der Potis vorher zu markieren.
Macht nix, auch das lässt sich beheben.
Ich empfehle folgendes:
-  Als erstes: Du hattest ja bereits die Versorgungsspannungen geprüft. Trotzdem empfiehlt sich ein Überprüfen gemäss Seite 5-14 im Handbuch, denn von einer präzisen Versorgung hängt vieles ab.
Das bereits angesprochene Prüfen der High-Voltage Power Supply würde ich sein lassen - es sei denn, Du hast einen geeigneten Tastkopf und Erfahrung mit Messungen im kiloVolt-Bereich.
-  Dann HORIZONTAL SYSTEM CHECK siehe Seite 5-9 und falls dies Ergebnisse innerhalb der Toleranz ergibt, würde ich es dabei belassen.
-  Falls wirklich notwendig: Die Kalibration des H-Verstärkers gemäss HORIZONTAL SYSTEM ADJUSTMENT auf Seite 5-21 kannst Du als Kompromiss und mit Abstrichen auch ohne die empfohlenen Geräte (time-mark generator und calibration fixture) durchführen.
Wenn Du einen "ordentlichen" Quarz-basierten Generator hast und die Zeitbasis des Oszis genau arbeitet, reicht so ein Gerät in den meisten Fällen meiner Meinung nach aus.
Weiterhin Viel Erfolg und meinen Glückwunsch zu einem tollen Tek-Oszi!
Der Schlappmacher
P.S. Falls Du neugierig geworden bist, was es mit dem
mainframe calibration fixture genannten speziellen Einschub auf sich hat, empfehle ich Ralf Ohmbergers exzellenten Bericht unter
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/ ... ixture.htm Tip: Vorher ausreichend Tee/Kaffee/Bier besorgen und in Ruhe und mit Genuss lesen...
