Tektronix 7403 Problem
nach langer Abwesenheit endlich mal wieder etwas Zeit für's Hobby gefunden.
Ich konnte mir günstig ein Tek 7403 mit 2x 7A18 und 1x 7B53N Einschüben angeln.
Nachdem ich den defekten Sicherungshalter ausgetauscht und die Kondensatoren (haben alle die geforderte Kapazität) im Netzteil geprüft habe (alle Spannungen sind in Ordnung), gibt der Tek erste Lebenszeichen von sich.
Allerdings ist nur ein Punkt (oder auch zwei je nach Einstellung der Kanäle) sichtbar. Der Schirm hat - zumindest bei dem Punkt - noch eine sehr gute Leuchtkraft.
Ich denke, das Problem liegt vermutlich in der Horizontalablenkung.
Die Unterlagen für das Chassis habe ich. Daher konnte ich den Horizontal-Amplifier schon prüfen - hier fehlt das Eingangsignal, ganz links im Schaltbild. Dies wird doch in dem Einschub 7B53N erzeugt, oder?
Leider fehlen mir dafür die Unterlagen, im Netz habe ich nur Unterlagen für 7B53 oder 7B53AN gefunden.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man hier weitermachen könnte? Hat jemand eventuell die Unterlagen?
LG
LG
Re: Tektronix 7403 Problem
Kurz und knapp: nihmt einfach 7B53 Manual für deine Plugin, der untersdhceidet nicht bis auf fehlende Readout-Teil (diode, Widerstand, Schalter)
Hallo Matt,
danke für den Tipp.
Im Netz finde ich nur Unterlagen zu dem Plugin 7B53A bzw. 7B53AN. Und die unterscheiden sich doch erheblich von meinem Plugin.
Für den 7B53 habe ich noch nichts - jedenfalls nichts unter $40 - gefunden.
Hast du noch eine Idee, wo ich das Manual herbekommen könnte?
LG
danke für den Tipp.
LG
http://w140.com/tekwiki/wiki/7B53
So, tekwiki ist auch eine erste <Adresse beim Tek, neben Bama-Archiv.
Und 7B53 wie gesagt nutzen, da N = keine Readout , sonst identisch. (damit der billigeer wird, allein Readout Board in Mainframe kostet 400$ !! (nach heute Fianzkraft: um 3000€, eine Menge)
Ich habe einige Plugin für 7000er übrig (7B51, 7A16 (2X))
7B53A ist bereits reserviert, für Freund.
Den habe ich auch gefunden, allerdings sind die Manuale alle für den 7B53A, und die passen - zumindest von Platinenlayout und der Bauteilenummerierung - überhaupt nicht mit meinem Plugin überein.
Brauchst du die 7B51 noch, wenn nein was möchtest du dafür haben?
Hast du vielleicht sonst noch eine Idee?
LG
LG
Seiteneinwurf...
Ist denn sichergestellt, dass das Gerät nicht auf X-extern steht?
läuft die Triggerung? Triggerung steht auf "Auto"?
Der Einschub dürfte eine Doppelzeitbasis sein, wenn ich mich mich recht entsinne lässt sich der Time/Div Knopf herausziehen, und löst sich dann beim rechtsdrehen von der dahinter liegenden Einstellscheibe. Der Knopf sollte zunächst eingedrückt sein, und auf 1ms/div stehen.
Lässt sich der Punkt mit X-Position verschieben?
Wo steht der Punkt in der mechanischen Mittelstellung des X-Position Einstellers? linker Bildrand oder Bildmitte?
Bei Einspeisung eines Signals von z.B. 1 kHz Sinus wandelt sich der Punkt zu einem senkrechten Strich?
Reaktion auf Umschaltung Triggerslope +/- ?
Vieleicht hilft das weiter, denn diese Tek Scopes haben ja unzählig viele Funktionen....
VG Henning
VG Henning
Also...
Der Schalter steht auf Intern, die Triggerung auf Auto, die Zeitbasis steht auf 1ms.
Der Punkt steht ca. 3 Rastereineiten rechts von der Mitte. Verschieben läßt er sich in Y-Richtung. In X-Richtung tut sich nichts.
Mit Signal am Eingang wandelt sich der Punkt zu einem senkrechten Strich.
Triggerslope hat keine Wirkung.
Auf dem ersten Bild ist der Punkt zu sehen, das zweite ist mit Eingangssignal.
LG
LG
bmpeter hat geschrieben:Den habe ich auch gefunden, allerdings sind die Manuale alle für den 7B53A, und die passen - zumindest von Platinenlayout und der Bauteilenummerierung - überhaupt nicht mit meinem Plugin überein.
Hast du vielleicht sonst noch eine Idee?![]()
LG
mit glück habe ich Custom IC für 7B53 (war aus 7B92 (Totalschaden))
Hört sich eher simpler an, Horz-Verstärker ist kaputt, ob Mainframe oder Timebasis schuldig kann ich jetzt nicht sagen, aber man kann Vertikal-Plugin dafür in rechts schieben und Signal reinspeisen ob da strich kommt (Sinus oder Dreieck, egal) Oder eben nur Postition rumfummeln und sehen, ob da Strahl horzontional tut.bmpeter hat geschrieben:Also...
Falls es tut, dann ist wohl Timebasis hin, nicht einfach zu reparieren, da eine Fehler sogar zum Komplettausfall fürhrt.
Nach deine Bescgreibung, dass Postition Poti keine EInfluss hat, kann wohl nur kleine Teil der Fehler hat.
7403 ist weitaus einfacher als 7904
Wer Zeit und Lust hat, schau mal in Manual
Am Eingang des Horziontal-Verstärker auf dem Mainframe kommt kein Signal an (weder + noch - ). Auch dann nicht, wenn ich den Stecker abziehe.
Also wir wohl der Fehler in dem 7B53N zu suchen sein. Leider habe ich bisher noch keine Unterlagen dazu gefunden.
Von Matt bekomme ich jetzt die 7B51,
damit wirds ja dann wohl funktionieren.
Allerdings würde ich schon gerne die 7B53 wieder zum laufen bekommen.
Vielleicht finden sich ja doch noch Unterlagen dazu.
P.
P.
Axhneein, da meine ich eher, du ziehst Plugin von Mitte und steckt in Rechts und da signal reinspeisen, ob da horzontional tut. Ja das geht, 7000er ist auch dafür gebaut, auch als XY Monitor nutzen.
So,
die 7B51 Zeitbasis vom Matt ist eingebaut.... und.... gleicher Fehler.
Also habe ich mir mal die Kontakte auf dem Main Interface angesehen. Hier war bei J3 ein Plastikteil lose, welches die Kontakte hält. Nachdem ich das wieder in seine Usrprüngliche Postition verfrachtet habe, bin ich einen Schritt weiter.
Ein horizontaler Strahl wird jetzt angezeigt, allerdings beginnt er links etwa 2,4 Rastereinheiten vom Bildschirmrand und endet rechts auch bei 2,4 Rastereinheiten vom rechten Bildrand.
Bisher hat keine Einstellung irgendetwas an der max. Länge geändert. Kleiner ist kein Problem.
Signale (z.B. Rechteck) lassen sich prima Messen, eben nur nicht über den ganzen Bildschirm.
Auch die Höhe ist nicht korrekt, sie verhält sich ähnlich wie die Länge.
Im Messbereich 5V/DIV wir das 4 Volt Referenzsignal korrekt angezeigt. Wenn ich jedoch auf kleinere Messbereiche umstelle, stimmt nichts mehr. Der Strahl pendelt dann immer um die 2. Line (von der Mitte aus gesehen).
Mache ich da ein Bedienungsfehler oder ist da noch etwas an dem Tek nicht Ordnung?
Die Betriebsspannungen sind alle in korrekter Höhe vorhanden und Brummfrei. Für die Messpunkt der Hochspannung habe ich leider kein passendes Equipment.
Die Ausgangspannung am Horizontalverstärker soll laut Unterlagen an dem Messpunkt 22 Volt betragen, messen tue ich jedoch 24V. Die Spannung soll ja wie ein Sägezahn aussehen, auf meinem anderen Oszo (Grundig GO 20Z) sieht der gerade Strich zwischen den "Zähnen" jedoch eher gebogen aus.
Hat niemand eine Idee oder ein Tipp?
Hallo Peter
hab nicht gemerkt dass du schon länger angewortet hast.
MMh, Mainframe ist nicht in Ordnung, deine 7B51 hat in meine Bandbreitemonster ohne problem gearbeitet.
Hast du Plan und schon auch Signal (Oszillogramm vergleichen) ? und auch Spannung.
Es kann auch sein, dass Widerstand in Gegenkopplung kaputt ist bzw. ähnlich.
Hallo Matt,
den Schaltplan vom Mainframe habe ich. Wo fange ich am besten an?
