Ich hab vor fünf Minuten eine andere DY86 eingebaut und warte nun bis das auftaucht - momentan ist das Bild absolut stabil und ruhig
Philips Leonardo S - Richtige Überholung?
SABA78
Re: Philips Leonardo S - Richtige Überholung?
Hallo Herby
Daniel
Daniel
SABA78
kann es an der DY86 gelegen haben ? Seit 10 Minuten läuft der Apparat stabil. Das ist dreimal solange wie vorher. Als Signal hab ich ein Schachbrett-Testbild drauf.
Daniel
Daniel
SABA78
Zack jetzt ist es weg! 11 Minuten. Dann wird das Bild langsam kleiner - interessanterweise wird der Kontrast dann deutlich besser.
An der DY86 kann ich noch 2-3mm Lichtbogen ziehen und an den anderen beiden nicht mehr - es blitzt nur ganz leicht, wenn ich mit dem Schraubenzieher dran komme.
Daniel
Daniel
SABA78
NACHTRAG:
Wenn ich, während der Fehler auftritt, die Helligkeit verstelle, dann verändert sich auch proportional die Bildgröße.
Und wenn ich das Bild dunkel stelle, wird der Fehler etwas rückgängig gemacht, das heißt das Bild ist nochmal wieder größer geworden.
Daniel
Daniel
'Wenn ich, während der Fehler auftritt, die Helligkeit verstelle, dann verändert sich auch proportional die Bildgröße.
Und wenn ich das Bild dunkel stelle, wird der Fehler etwas rückgängig gemacht, das heißt das Bild ist nochmal wieder größer geworden.'
Das sollte daran liegen, dass die Hochspannung zusammenbricht - dann ist die Ablenkempfindlichkeit größer und das Bild hat den 'Lupeneffekt'.
Problem sollte in der Zeilenendstufe zu finden sein, oder in deren Ansteuerung. Das wollte Herbert sicherlich mit dem Schraubendrehertest herausfinden.
SABA78
Hallo Oliver,
ich habe mir mal den Schaltplan angesehen. Die DY86 liegt an der Sekundärwicklung des ZTR. In die Primärwicklung ist ein Kondensator in Reihe geschaltet. An dem sollen 1000V anliegen. Ich vermute mal das das der Booster-Kondensator ist (22nF).
Den Boosterkondensator im Gerät konnte ich leicht lokalisieren. Der sitzt vorne, unten im Käfig. Der wird lauwarm ca. 40-50°C und ist noch der erste. Vielleicht macht der die Zicken.
Daniel
Daniel
Hi Daniel,
wie Oliver schon vermutet, ist ein Fehler in der Ansteuerung der H-Endstufe möglich. Es käme allerdings auch noch ein Fehler der PL36 in Betracht. Könntest Du die der Einfachheit mal schnell gegen eine andere, bekannt funktionierende Röhre tauschen?
SABA78
Hallo, Herby.
Die PL36 hatte ich vor einer halben Stunde schonmal getauscht. Mit gleichem Ergebnis. Seit Auftauchen des Fehlers ist es die dritte die drin steckt.
Ich hab den Booster-Kondensator (22000pF 1300V) gegen einen FKP1 1600V getauscht. Der Booster-Kondensator war ja ca. 40 Grad warm geworden und hatte an der Seite so ein paar braune Placken, wie Knetmasse.
Seit 4 minuten läuft der Apparat wieder.
P-Röhren habe ich noch zur Genüge, leider ungeprüft.
NACHTRAG: falls Dir die Information was nutzt: ich habe noch zwei Hochspannungstastköpfe fürs Multimeter hier.
Daniel
Daniel
Halte doch bitte einmal die Ansteuerimpulse an Pin 5 der PL36 mit dem Scope unter Beobachtung. Geht der allmähliche Bildzusammenbruch mit einem Kleinerwerden der Impulse einher?
Hi,m
wenn noch mehr alte Kondensatoren drin sind, check doch mal die Gitterspannung der PL36 (Pin 5). Da kannst du vieleicht schon erkennen, ob sich da was ändert bevor die Hoschspannung zusammen bricht. Ich habe einen PLan vom 21TD310 hier - demnach soll die Gittervorspannung -45V betragen.
Edit: Herbert war schneller (-;
SABA78
So. Ich muss mich erst einmal für Eure Unterstützung bedanken.
Einen Schaltplan für den Fernseher habe ich hier.
Sämtliche alten Teer- und Elektrolyth-Kondensatoren hatte ich bereits getauscht - bis auf den Boosterkondensator.
Seit 20 minuten läuft der Fernseher zur Zeit ohne Probleme.
Mein Problem sind die Positionen der Röhren im Käfig. Ich komme an die Fassungen nicht richtig ran, die sind auf der Rückseite. Höchstens, dass von unten irgendwo noch Lötpunkte sind, wo ich messen könnte.
Ich werde mal einen Modulator anschließen und mit Videosignal einen längeren Testlauf machen. Vielleicht war mein Experiment mit dem neuen Booster-Kondensator ja erfolgreich und das "Blinde Huhn hat das Korn gefunden".
Ansonsten mache ich nach Eueren Ratschlägen weiter.
Daniel
Daniel
SABA78
Bis jetzt tut's die Kiste störungsfrei
Mal sehen, ob dem Leonardo die Raumpatrouille auf Dauer gefällt
Daniel
Daniel
SABA78
Nachdem ich meinen Modulator nochmals eingestellt habe, ist das Intercarrierbrummen weg, der Ton etwas besser und das Bild deutlich kontrastreicher und schärfer:
Die Bildgeometrie ist in Ordung. Das Bild wird durch den DVD-Player leider so verformt.
Daniel
Daniel
Hi Daniel,
na denn drück' ich mal die Däumchen, dass es jetzt so bleibt, wie es ist!
SABA78
Vielen Dank, Herby
Seit 1,5 Stunden tut er's tadellos.
Der Commander McLane macht 'nen guten Eindruck
Also muss ich Diese Kiste nicht mehr zu Dir schleppen
Wenn ich dafür mal mit dem Metz kommen dürfte
Daniel.
Daniel.
Daniel
Daniel
