Trenntrafo Normende RT 397/1
power-dodge
Re: Trenntrafo Normende RT 397/1
Beitrag von power-dodge »
der kleinste Widerstand den ich habe ist mit 56 Ohm und 5Watt.
Kleine hätte ich vielleicht da, die sind aber ungeeignet oder?
Könnte ich den 56 Ohm Widerstand nehmen?
Hab auch gestern einen kleinen Schalter mit 10A geholt, der reicht
wohl aus.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Falls du Ihn doppelt hast, nehme Sie beide parallel und GUT ist's
power-dodge
Ausgerechnet 2 davon habe ich auch ;-).
Werde dann alles so weit vorbereiten im laufe des Tages,
ein paar Fragen werde ich mit Sicherheit noch stellen.
Danke euch Leute immer für die nette Hilfe :mauge: :danke:
Alexander
power-dodge
würde das so funktionieren?
Alexander
Nein. Du musst die Leitung L auftrennen und die Widerstände dazwischen schalten. Parallel dazu den Schalter.
power-dodge
Ok schade, dann habe ich falschen Schalter geholt.
Dann muss es ein Umschalter sein, was muss er ab können?
Da gab es welche mit 2A die habe ich da gelassen und einen für
10A genommen. Sicher ist sicher. 2A geht nicht?
So richtig? :
Diese Schaltung am besten vor oder nach der Sicherung einbauen?
Alexander
Beitrag von BugleBoy »
ich würde diese Einschaltstrombegrenzer einbauen wie ich damals Ebi96 empfohlen haben..
http://de.wikipedia.org/wiki/Sanftanlau ... gerung.png
(Quelle Wikipedia)
Natürlich baut diese Relais und Wiederstand (4-10 ohm) nach Netzschalter und vor Trafo ein.
Dann haut der zu 99,99% Fall LS-Schalter nicht mehr raus.
Ich habe zwar eine fertige Modul , brauche allerdings selber.
Blaue Block, nennt sich "Block ES00"
Der macht nichts anders wie Schaltung aus Wiki, nur bloss ist der fertig zum einbauen und kostet entsprechend. :roll:
Hi Alex,
Nein so wie du es zeichnest, ist es falsch. !!!
Einfach eine Phase auftrennen, die R's dazwischen und keinen Schalter, sondern einen Taster, der beim drücken öffnet über den R's klemmen.
power-dodge
Die eine dauer Phase muss ich doch für die kurze Zeit trennen,
und diese eine Sekunde über die Widerstände laufen zu lassen.
Oder liege ich da falsch, den ich hab einfaches Schalter gekauft
der nur eine Litze ein und ausmachen kann.
Alexander
@...Die eine dauer Phase muss ich doch für die kurze Zeit trennen,
Genau so, falls du keine Taster hast, der beim drücken öffnet, kannst du natürlich einen Schalter verwenden.
Nur darfst du es nicht vergessen um zu schalten, ansonsten werden die R's wohl sehr warm, oder der Trafo gibt nicht die volle Leistung heraus, weil die R's noch dazwischen sind.
power-dodge
Also muss ich einen haben der die Phase umschaltet richtig?
Ach das mit dem vergessen ist denk ich mal kein Problem.
Alexander
@....Also muss ich einen haben der die Phase umschaltet richtig?
Nein Alex, einfach einen EIN/AUS Schalter nehmen, ein Taster aber würde das evtl. vergessen, verhindern
power-dodge
Aber wie schalte ich das den nun mit einem Taster oder Schalter?
Alexander
Falls du diesen Taster der beim Druck darauf öffnet, hast, nimmst du diesen, KLARO ?
power-dodge
Leider hab ich so einen nicht, im Gehäuse des Trenntrafos ist auch
schon ein Loch drin (18 x 12) für den Schalter.
Wie soll den das mit einem Ein / Ausschalter funktionieren?
Alexander
