Ausnahmsweise erlaube ich mir, eine Antwort vorweg zu nehmen:
In dieser Anordnung bildet die Hörkapsel quasi gleichzeitig den Vorwiderstand und Wandler. Beim (alten, analogen) Telefon ist das sehr ähnlich, nur dass hier zunächst ein Übertrager zwischengeschaltet ist, der den Gleichstromanteil des Mikrophonstroms zur Hörkapsel aussperrt. Der Übertrager hat noch eine weitere Funktion, die für diese Betrachtung hier aber keine Rolle spielt.
Nachtrag: Hier wird das auch bestens beschrieben: http://www.fernsprecher.de/museum/uebertrager.htm
Alter Dynamo- Wie alt ?
Re: Alter Dynamo- Wie alt ?
Mit diesen Feldfernsprechern kann man auch über einen nassen Bindfaden (anstelle der Telefonleitung) telefonieren.
Vor etwa 30 Jahren haben wir das vorgeführt. Zwei Feldtelefone waren etwa 2 m entfernt auf Tischen aufgestellt. Zwischen den Anschlussklemmen waren Bindfäden gespannt, die wir mit Salzwasser getränkt haben. Sowohl der Wecker, als auch die Sprachübertragung funktionierten.
GeorgS
Hallo Lutz,
habt ihr spasseshalber den Widerstand dieser "Freileitung "
gemessen?
Georg
gemessen?
Georg
Ja, haben wir. Aber das Ergebnis weiß ich nicht mehr.
Diese Sorte Sprechverbindung findet man auch noch auf dem einen oder anderen Segelflugplatz zwischen der Startstelle und der Seilwinde. Enfernung oft mehr als einen Kilometer. Übertragung per Eindrahtleitung, den zweiten Leiter bildet die Erde mit Erdspießen als Anschlusspunkt. Nur bei sehr trockenen Wetterlagen kann die Verbindung mal etwas dünn werden, aber Segelflieger sind da sehr erfinderisch, was das Befeuchten der Erde um die Erdspieße angeht....
