MLK-U Antenne
Robin
Re: MLK-U Antenne
Beitrag von Robin »
Sorry, Ich hatte gestern nur "Amateurfunkbedarf" eingeben. Ich habe bei Rotoren auf Amazon, ebay und co. geschaut, das war wohl der Fehler :wink: . Da kaufte Ich bisher die Sachen für meine Empfangstechnik wie z.B. meine UKW Yagi-Antenne.
Nagut wenn es zu teuer ist, was Ich zuvor schon gelesen habe. Lass Ich das erstmal. Ich danke für die Tipps! :)
Ich hatte nun zur Firmung etwas Geld bekommen, da ist eine Kathrein ARA20 drin. Da kann Ich mir die ARA30 sparen, denn UKW Richtantennen gibt es sehr preiswert. Soweit Ich weiß kann man ja Empfangsmäßig ja noch was verändern wenn man die Antenne Vertikal statt Horizontal befestigt. Da Ich vermutlich eh keinen Mast auf ein Hausdach machen kann, baue ich einen Antennenständer, da ist von Hand drehen auch kein Problem :wink:
moure
Re: MLK-U Antenne
Beitrag von moure »
wie wär's mit einer Magnetic Loop? Habe ich mir selbst gebaut aus der Bastelkiste und mit RG58er Kabel. Eine Windung mit 50-100 cm Durchmesser reicht für KW, für MW nimmst du mehrere Windungen aus dünnerem Kabel (so wie man in den Anfangsjahren Rahmenantennen hatte) und einen Rundfunkdrehko zum Abstimmen. Hat den Vorteil: Kostet (fast) nix, kannst du im Zimmer aufstellen und damit auch bequem abstimmen; dadurch, dass eine Magnetic Loop ein scharf ausgeprägtes Richtungsminimum hat, lassen sich Störer ausblenden (zumindest wenn's nur einer ist). Ich hab so ein Teil jahrelang in einer Etagenwohnung benutzt und damit jede Menge exotischer Stationen auf den 60- und 90 m-Tropenbändern gehört.
Magnetic Loops werden auch kommerziell hergestellt, z.B. von der Firma Grahn.
Gruß, Moure
Robin
Re: MLK-U Antenne
Beitrag von Robin »
Währe auch keine schlechte Idee. Einen Drehko einer TFK Gavotte 1691 habe Ich auch noch rumliegen. Draht findet sich auch. Nur bräuchte Ich einen Körper wurum die Spule kommt, eine Klopapier Rolle ist glaub, zu schmal vom Durchmesser. Ich probiers aus! :wink:
Robin :hello:
darkfader
Re: MLK-U Antenne
Beitrag von darkfader »
Hallo Robin,
ja, eine Klopapierrolle ist dafür ungeeignet. Aber schau doch mal hier:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... ntenne.htm
Da wird der Bau einer Rahmenantenne schön beschrieben. Du kannst auch noch mal nach dem Begriff "Magnetic Loop" "Magnetische Antenne" o.ä. suchen.
Gruss, viel Spass damit
moure
Re: MLK-U Antenne
Beitrag von moure »
der Durchmesser muss schon 50 cm oder mehr betragen. Ich hab mir aus Latten ein Kreuz gemacht, damit habe ich vier Befestigungspunkte für die Loop. Unten die senkrechte Holzleiste des Kreuzes mit zwei Eisenwinkeln auf eine Grundplatte geschraubt. Wenn man will, unter die Platte vier Rollen, dann lässt sich das Ganze schön drehen.
:hello: Moure
Re: MLK-U Antenne
Vor ein paar Jahren habe ich mir auch so eine Antenne gebaut, allerdings in der stolzen Größe von 2,70 x 2,70 m. Damit empfing ich im Sommer tagsüber (!) auf jeder Mittelwellenfrequenz mindestens einen Sender, in einwandfreier Qualität. "Mindestens", weil viele Frequenzen mit mehreren Sendern belegt waren, die ich dank der guten Richtwirkung dieser Antenne meist trennen konnte.
Man brauchte das Radio an diese Antenne gar nicht direkt anschließen. Es genügte, einen Empfänger mit Ferritantenne daneben zu stellen, bei Abstimmung der Antenne auf die Empfangsfrequenz wurde dann ein Sender, der vorher kaum zu hören war, richtig laut.
Fazit: sehr zu empfehlen.
