Moin moin Mathias,
deine Spannungsangaben sind bei diesem Radio nicht vergleichbar.
Die Kathode (PIN7) des Triodensystems der EABC80 liegt i.d.R. auf Masse, somit ist hier und am Steuergitter (PIN1)) keine positive Spannung zu erwarten.
Die Spannungen an den Dioden sind außerdem abhängig von der Empfangsfeldstärke, d.h. sie ändern sich von Sender zu Sender.
Dem Phalos empfehle ich, meine Tips abzuarbeiten und Rückmeldung zu geben.
Grundig 2043W/3D
Re: Grundig 2043W/3D
Mathias
Hallo Harry,
vielen dank für Deine Anmerkung.
Bei meinem Gerät liegt die Kathode auch auf Masse.
Könnte die Ursache für die positive Spannung an G1 meine Messung gegen ERDE sein?
Ich habe nicht gegen die Geräte- Masse gemessen.
Ansonsten: Vorzeichen vergessen.
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Ja das könnte der Grund dafür sein.
Spannungsmessungen im Röhrenradio sollten gegen Masse(Chassis) getätigt werden.
Mathias
Hallo Harry,
danke für`s Feedback.
Gewöhnlich geht es gegen Masse.
Bei diesem speziellen Radio waren die Messungen gegen ERDE so vorgeschrieben.
Meine Messwerte sollten nur dabei helfen den Fehler aus dem Weg des NF- Signals zu finden indem andere grobe Fehler ausgeschlossen werden.
Bei Phalos Grundig funktioniert ja nicht einmal der TA- Eingang.
Beste Bastlergrüße, Mathias
Phalos Southpaw
So, es war ein Widerstand den Herbert schon angesprochen hat. R30 mit 10MOhm war hochohmig geworden.
Nach austauschen diesen funktioniert alles wieder wie es soll. Die Lautstärke ist da, UKW ist voll da und TA auch mit tollem Klang.
Phalos Southpaw
Und einen neuen Standort hat es auch schon.^^
Es fehlt nur das Grundig Schriftzug-Emblem vorne unter der Klaviatur. Wenn jemand eines für mich hat wäre ich sehr happy!
