T&N Telefonanlage anschließen, wie?
Dark Dragon
Re: T&N Telefonanlage anschließen, wie?
Beitrag von Dark Dragon »
Robin hat geschrieben: Auch behauptet mein Vater, dass die Telefonanlage die Fritzbox überlastet, stimmt das?
röhrenradiofreak hat geschrieben: Wenn Du an einen Anschluss der Fritzbox, an die ein Telefon gehört, eine Fremdspannung anschließt, kann die Fritzbox das durchaus übel nehmen.
Auch diese alten Anlagen haben was Fremdspannung angeht, einen SEHR hohen Sicherheitsfaktor.
Fremdspannung will auch die Telekom nicht im Vermittlungsamt haben. Daher ist eine sichere, galvanische Trennung hier gewährleistet.
Die Fritzbox kann weder überlastet werden, noch einen Schaden durch die Anlage nehmen.
Es ist aber erforderlich, die Kontakte zu putzen und den Andruck zu überprüfen. Also auch erstmal das Relais in Ordnung bringen.
Dark Dragon hat geschrieben:Fremdspannung will auch die Telekom nicht im Vermittlungsamt haben. Daher ist eine sichere, galvanische Trennung hier gewährleistet.
An der Amtsübertragung der Nebenstellenanlage ist das zweifellos richtig. Robin hat aber, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Nebenstellenport mit der Fritzbox verbunden oder wollte dies zumindest tun. Die Schleifenspeisung dieses Ports mit z.B. 48 V ist sicher nicht das, was die Fritzbox erwartet.
Robin
Beitrag von Robin »
Angeschlossen habe ich nun Telefon Nr. 2 an das mit Schauzeichen so, wie es sein soll. Pin 28 habe ich über einen zusätzlichen Draht aus dem Telefon herausgeführt.
Auf dem mit Schauzeichen kann ich nun den "Hupton" von der Fritzbox hören und mit der Wählscheibe wählen, auf dem zweiten nur ein dezentes Brummen auf der Hörkapsel, auch passiert nichts wenn ich die Wählscheibe dieses Telefons drehe.
Ist das so korrekt?
