Phlips Leonardo S Bild zu schmal
Radio Martin
Re: Phlips Leonardo S Bild zu schmal
Wenn ich den Elko einsetze, wird das Bild noch flacher, das hat also nichts gebracht
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
yehti
Moin!
War an dem Widerstand schon mal gelötet?
Warum ist da ein Widerstand anstelle eines Elkos eingelötet?
Jedenfalls, auch wenn ich letztens etwas anderes behauptet habe:
Die ECC82 kann doch mit dem Fehler zusammenhängen.
Miß bitte mal an Pin 3 der Röhre ECC82 nach, ob die 150V da anliegen.
Wenn nicht, Röhre wechseln, R133 prüfen und die an R133 liegende Zeilentrafowicklung auf Durchgang prüfen.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Radio Martin
Hallo Gerrit,
Ich habe den Wiederstand gewechselt, der war doppelt so hoch, wie er sollte.
An der Kathode kamen erstmal nur 0.4V an, als ich die ECC gewechselt habe, kamen knapp 20V an, aber das Bild hat ab und zu mal aufgeflackert und der Trafo hat ein lautes Summen abgegeben.
Radio Martin
Nochmal ein kleiner Zwischwnbericht:
Ich habe eine ECC gefunden, mit der das Bild größer ist.
Allerdings flackiert das Bild und der Trafo knattert.
Ich denke, dass liegt am Oszillator.
yehti
Moin!
Wie hoch ist die Spannung denn jetzt?
Bei 20V fehlen ja nur noch 130.
Ohne brauchbare Anodenspannung wird der Oszillator nichts machen.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Radio Martin
Hallo Gerrit,
An der ECC liegen jetzt ungefähr 157V an und an der PF sind es ca.80V, also schonmal viel besser, als vorher.
yehti
OK. Der Elko ist noch drin?
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Radio Martin
Das macht auch keinen Unterschied, der Trafo knattert trotzdem und das Bild wird auch nicht verändert.
Durchaus denkbar wäre auch ein Windungsschluß des Bildausgangstrafos
yehti
Gut.
Anodenspannung an der PF ist nun da.
Schirmgitterspannung auch?
Wie sieht nun das Signal an der Anode aus?
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Radio Martin
Hallo Gerrit,
Ich konnte an Pin1 der PF kurz ca. 110V messen, dann hat irgendwas geknallt und ich hab den Fernseher schnell ausgeschaltet.
Wenn ich ihn jetzt einschalte, fängt es an zu knallen, sobald die Hochspannung für die Bildröhre da ist.
yehti
Moin!
Was ist "irgendwas"?
Knallt es aus dem Lautsprecher oder gibt es irgendwo einen Überschlag?
Hast du versehentlich etwas verbogen (passiert mir auch gelegentlich)?
Oder hat eine Isolierung an einem Punkt nachgegeben, an dem vorher keine Spannung war?
Der VDR-Widerstand am Bildkippübertrager wäre verdächtig, wenn nicht sogar der Übertrager selbst.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Radio Martin
Hallo Gerrit,
ich weiß es nicht genau, aber ich denke, es ist ein Funkenschlag, da der Lautsprecher fehlt.
Ich habe schon nachgeschaut, aber verbogen habe ich nichts.
Das wäre eine Möglichket, muss ich mal nachschauen.
Radio Martin
Ich hab das Problem gefunden.
Von der Fassung der Bildröhre hat sich eine Leitung gelöst und sich dann auf die Grafitschicht hinten an der Röhre gelegt, deswegen war da ein Kurzschluss.
Hoffentlich ist da jetzt nichts anderes kaputt gegangen.
Also an dem Gitter der PF liegen ca. 112V an
Hier ist das Oszi Bild (Leider etwas unscharf)
yehti
Hm, das sieht merkwürdig aus.
Dreh bitte mal die Zeitablenkung etwas langsamer.
Und welche Amplitude hat das Signal?
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
