Eine "Sanduhr"...
Talon
Re: Eine "Sanduhr"...
Beitrag von Talon »
Super Thema, vielleicht kannst du mir dann mal einen heißen Tipp geben, wie man aus Dioden ein schönes und-Gatter zaubern kann.
Ich versuche schon seit Jahren eine Uhren-Schaltung mit Relais zu designen...
http://abload.de/image.php?img=clockstage1xqmuts.jpg
Touché... - da bin ich auch dran. Leider musste ich das Relaisuhrenprojekt, das ja nur nebenher bei mir läuft, wegen hoher Auslastung meiner Werkstatt vorerst auf Eis legen. Aber - ich schwöre es - das geht auch daran bald weiter. Stay tuned...
(Sorry - aber beim Öffnen des Links werde ich von irgendwelcher Werbung fast erschlagen. Des mog i net!)
Beitrag von BugleBoy »
http://abload.de/img/clockstage1xqmuts.jpg
Hier.. (reine Bild, ohne Schickimicki)
noscript macht es möglich.. unglaublich, was mancher Seite so viel Skript und Verbindung zu andere Seite brauche..
BugleBoy hat geschrieben:http://abload.de/img/clockstage1xqmuts.jpg
Besten Dank, Matt!
Hotte
Beitrag von Hotte »
rettigsmerb hat geschrieben: (Sorry - aber beim Öffnen des Links werde ich von irgendwelcher Werbung fast erschlagen. Des mog i net!)
AdblockPlus könnte Dein Freund werden. :-) Ich verwende Firefox mit AdblockPlus und habe keinerlei Werbung gesehen.
Allerdings haben das auch schon viele Webseitenersteller erkannt und bitten dann darum den Blocker auszuschalten, ansonsten siehst Du nüscht. Die können mich dann aber auch mal gerne haben!
Gruß... Hotte
noscript macht da anders.
du kannst Adresse als gut oder böse markieren lassen, da passiert öfter, dass du Werbung nix sehen(was der in der Regel eigene Adresse hat und beim Grundeinstellung ist unbekannte Adresse in "böse" Liste gesetzt)
mit Noscript hast du Google -Seite in alte Look, wenn du ihm keine Skript erlaubst. Ist zwar alles manuell zu tuen, das ist eine grosse Nachteil bei denen, wenn du versripte Seite nutzen will..
@hotte, Adblock kannst du durch µBlock orgin (NICHT mit µBlock verwechseln !) ersetzen, der ist besser, dazu kannst du auch nervige element rausklicken. (was ich es sehr gerne beim Cookie-Hinweis rausgeklickt, anstelle zustimmen :D ) Aber inzwischend ist der öfter deaktiveren.. da paar Seite zu klug geworden ist.
Ist aber mittweile ordentlich abgedrift, diese Thema.
Beitrag von Christoph »
https://www.mobilegeeks.de/artikel/adbl ... eyeo-gmbh/
Aus diesem Grund habe ich auch auf uBlock umgestellt....
Hotte
Beitrag von Hotte »
Christoph hat geschrieben:https://www.mobilegeeks.de/artikel/adblock-plus-die-werbung-das-wahre-gesicht-der-eyeo-gmbh/
Jau, Danke für den Tip! Kannte ich bisher noch nicht und habe es jetzt einmal testweise auf einem Rechner installiert.
Gruß... Hotte
