Grundig NF10 mit defektem Kanal
Zomerbier
Re: Grundig NF10 mit defektem Kanal
Beitrag von Zomerbier »
Hallo Peter,
Vielen dank fuer die Antworten. Ich werden den zusaetzlichen Kondensator ersetzen.
In 1979 hat ein Techniker (Fritz) versucht das NF10 zu reparieren (als teil vom KS-590 incl. HF10).
Er hat die 5Am Sicherung fuer den HF10 kurz geschlossen. Nach dem ich eine neue 5A Sicherung installiert habe, muss ich alles nachmessen im HF10? Weil sonnst ein Komponent im HF10 durch brennen kann, wenn ich den NF10 wieder funktionsfaehig einbauen werde.
Auch hat der Techniker , in 1979, den C12-13-C14 (3 in 1-Kondensator) 385v ersetzt mit einem nicht funktionierenden 100-100-4mF 350v.
Ich habe in den USA einen 100mf-100mf-10mf 400v erstellen lassen (zwei Stueck).
Pitterchen
Beitrag von Pitterchen »
Ich bin mir sehr sicher, dass Du das hinbekommst.
Viel Erfolg und viele Grüße
Zomerbier
Ich haben an dem NF10; wo nur ein Kanal funktioniert die folgenden ELCO's ersetzt:
- C1: 33nf
- C3: 25mF/15v
- C12: 100mF /15v
Das hat 6 Stunden gedauert.
Am Donnerstag werde ich versuchen ob jetzt beiden Kanalen funktionieren an dem NF10.
@.....- C3: 25mF/15v
- C12: 100mF /15v
Du meinst bestimmt C 3 = 25µF und C12 = 100µF
Weil zwischen µF und mF noch 3 Nullen hinterherkommen
Und ob damit der Verstärker arbeitet ist sehr fraglich, denke ich.
Zomerbier
Jawohl, 25µF und 100µF und nicht mF.
gruss,
Bart
Zomerbier
Ich habe C1, C3 and C12 ersetzt mit den richtigen funktionierenden Komponenten ersetzt am 8/26/2020
Anfangs hat nur eine Seite funktioniert. Der andere Kanal war nur sehr leise.
C1, C3 and C12, sind die einzigen drei Komponenten die ich ersetzt habe.
Heute (8/27/2020) das Geraet (NF-10) eingeschaltet.
Leider kam keine Musik aus den Lautschprechern; beiden Seiten Links und Rechts funktionieren nicht. Kein Geraesuch, oder Musik. Gar nichts.
Die Radio Rohren (vier stueck) funktionieren; all vier leuchten auf und werden warm.
Ich habe das Vermuten dass das Eingangskanal nicht funktioniert. Ich werde diese Komponenten erneut testen.
Ich kann nichts sehen an den Komponenten; keiner sieht aus, als haette ein Komponent ein Fehler.
Hallo Bart,
nachdem du noch einmal schaust, ob beim Kondensator/Elko Wechsel alles an seinem alten Platz ist, ist das messen der Röhrenelektroden Betriebsspannungen der nächste Schritt. Das heißt wir benötigen zur weiteren Hilfe die Betriebsspannungen am Pin 1+6 und 3+8 der jeweiligen ECC 83 sowie die am Pin 7 der jeweiligen ELL, danach kanns weiter gehen.
Zomerbier
Vielen dank; ich haben alle installierten Komponenten nachgeschaut. Und schon festgestellt dass der C1 (Kondensator) nicht richtig am Eingang geloetet war. Ich habe das korrigiert.
Jetzt much ich doch nochmahl den rest anschauen (C1, C3, C12). Weil der Verstaerker noch immer kein Laut von sich gibt.
Gruss,
Bart
Moin moin Bart,
wenn, wie schon geschrieben alle C'S am alten Platz sind, dann benötigen wir die nachzumessenden Spannungen an den Röhren.
Die Zählweise der Röhren Pins ist, auf den Röhrensockel (Pins) geschaut, ab der Lücke des Kreises rechts herum mit Pin 1 beginnend gezählt.
Zomerbier
Hallo Harry und andern, die sehr behilfreich sind.
Im September/Oktober 2020 war ich in Europa; ohne mein NF10. Jetzt bin ich zuruck in Kalifornien, seit November 2020.
Jetzt hab ich sogar DREI stueck NF-10. Alle drei "Kaputt".
Mein 3 Schritt Plan:
1. Die YouTube video's von M Caldeira angeschauen. Er hat ein Grundig Radio repariert.
https://www.youtube.com/channel/UC1czAB ... eBAqsk1TDA
2. Ich habe ein " Signal Generator/Counter" gekauft.
3. Ich were alle Teilen durchmessen; und ich fange an bei der Stromversorgung. Und dem Signal Generator/Counter benutzen.
m.fr.gr.
Bart
Zomerbier
Ich haben die Hilfe eines Experten eingerufen und er hat den "Strom zu-erst" durchgemessen und festgestelt dass der Gleichrichter und Selenium Rectifier (Siemens ) nicht mehr funktionieren. Danach hat er festgestellt dass die beiden 16µF in der Vorstufe nicht funktionieren.
Er hat volgenden Teilen ersetzt :
# 1 & # 2: 16µF in der Vorstufe ; Frako 16/15 v; Schema C3 & C19
# 3: Gitter Gleichrichter "Blauwe Ding" mit Beschreibung Q0.07 /6t10 +/-. Ersetzt durch 1N4007 Diode.
# 4: Selenium Rectifier (Siemens B250 C125) ersetzt durch 4 Dioden (1N4007) unterstuetz durch zwei Kapazitoren (450 v / 100µF; Hersteller NipponChemi.con).
#5 : 100µF 15/10v; Schema C17
und jetzt funktioniert der NF-10 wieder Reibungslos.
Zomerbier
Des NF10's sind die zwei Kontaktstiften, wo der 220volt Stecker einpasst kaput.
wo kann ich einen Ersatz beschaffen?
m.fr.gr.
Bart Sporken
diese Steckverbindung wird man irgendwie komplett ersetzen muessen. Sie ist von Grundig selbst hergestellt worden und es gab sie nur in den NFxx/HFxx.
Eventuell kann man das auf den "Doppelnutstecker" umbauen.
Damit man weiss, was ich meine, nur fuer das Bild:
https://led-homeshop.de/netzkabel-euros ... /250v-1-5m
Diese Steckverbindung ist allerdings etwas groesser als das Original.
Zomerbier
Gute Nachricht:
Alle meine drei Stueck NF-10 funktionieren wieder. Einer ist eingebaut in dem KS-590.
Zwei werde ich als "Tisch Verstaerker"Benutzen; eines ist mir dabei aufgefallen. Das der B&O 5 Pin DIN zu "Jack" Kabel nur an einer Seite (links) funktioniert. Recht kommt keine Musik?
Wo kan ich ein Kabel beschaffen dass von 5 PIN DIN zu "Jack" Kabel konvertiert? Ich will mein Iphone auf dem NF-10 anschliessen.
Nicht zu glauben das es nur "8 Watt" sind was der Verstaerker produziert.
Zuletzt geändert von Zomerbier am Do Dez 09, 2021 2:10, insgesamt 2-mal geändert.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Bart,
Zomerbier hat geschrieben:Alle meine drei Stueck NF-1 funktionieren wieder
Du meinst sicher die NF10,von denen du ja vorher geschrieben hast. Den NF 1 gab es ja auch. Dieser mit etwas einfacherer Schaltung ohne zusätzliche Einspeisung einer negativen Gittervorspannung.
Zomerbier hat geschrieben:Nicht zu glauben das es nur "8 Watt" sind was der Verstaerker produziert
Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte in der letzten Woche Gelegenheit für einen ausgiebigen Test, da ich mal alleine war im Haus und richtig aufdrehen konnte:
1. mein NF 10 Clone, bestückt mit 4 ausgemessenen EL95
2. Original Grundig NF 2 (2x15W) in renoviertem Zustand
3. Tranistorverstärker 2x50W Sinus nach DIN
Alle Verstärker spielten an einem Paar neuerer Bassreflex-Standboxen. Als Testmusik habe ich überwiegend audophile Jazz aber auch andere Live-Konzerte gehört.
Der NF10 Clone hat mir erstaunlicherweise fast noch am besten gefallen, obwohl bei Lautstärkespitzen dann doch die geringe Leistung zu spüren war. Das kann an der Musikart gelegen haben und/oder an den eher basslastig abgestimmten Boxen.
Jedenfalls war das Hören mit dem NF10 Clone immer angenehm. Im Grunde reicht die Leistung für ein HiFi-gerechtes Hören an nicht zu wirkungsgrad schwachen Boxen voll aus. So mein subjektiver Eindruck bei dem Test.
Viel Freude mit deinen NF10!
