Die Lebensdauer der Röhre....
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Ist doch aber so, dass mehr Strom fließt, wenn mehr Lautstärke da ist. Mehr Strom weniger Lebensdauer. Oder nicht :?:
Ich hatte mal ein Tonbandgerät, in dem eine EL95 verbaut war. Die wurde in dem Gerät ungewöhnlich heiß, obwohl die Schaltung ok war. Die EL95 ist ja auch verhältnismäßig klein.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
radiobastler
Der Arbeitspunkt liegt doch aber im Idealfall in der Mitte des geraden Teils der Kennlinie. Der Ruhestrom, der dabei fließt, beschreibt die Verlustleistung.
Wenn jetzt ein Signal am Gitter liegt, schwingt die Amplitude um den Nullpunkt bzw Arbeitspunkt. Bei maximaler Amplitude habe ich dann einen Strom, der über dem Ruhestrom liegt.
Ist doch so richtig?
Dann habe ich bei max Amplitude einen Imax und bei min Amplitude einen Imin, das wäre dann schon ein Unterschied. Gut, bei Zimmerlautstärke ist der Unterschied gering, aber bei voller Lautstärke...
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege!
Gruß Stephan
radiobastler
OK. Danke für die Info.
Gruß Stephan
Munzel
Beitrag von Munzel »
PL504 hat geschrieben:Ich stimme Martin zu.
In A-Endstufen (klassische Röhrenradio-Endstufe mit EL84) steigt mit zunehmender Aussteuerung der durchschnittliche Kathodenstrom nur geringfügig an. Kann jeder mal messen, indem er die Spannung über dem Kathodenelko bei verschiedener Belastung mißt. Übrigens nimmt die Verlustleistung und damit Erwärmung bei A-Endröhren mit steigender Belastung ab.
Das ist richtig. Bei kalten AB- und B-Verstärkern wächst die Verlustleistung mit der Aussteuerung, erreicht ihr Maximum jedoch ein ganzes Stück vor der Vollaussteuerung und sinkt dann wieder ab.
Munzel
Rembrandt
Beitrag von Rembrandt »
ich glaube, noch kritischer sieht es bei Batterieröhren der D Serie aus. Da ich mich sehr viel mit Röhrenkofferradios beschäftige, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das die Lebensdauer der Batterieröhren nicht sehr hoch ist im Vergleich zu E, A, C, oder U-Röhren ist. Auch sind diese sehr empfindlich. Eine Batterieröhre auf dem Röhrenprüfgerät zeigt gut an, im Radio bei Netzbetrieb läuft wunderbar aber Bei Batteriebetrieb spielt es noch gut 30min. dann war Feierabend. Woran lags? Die Röhren waren doch noch gut. Tja bei Batteriebetrieb steht den Röhren statt 1,35 Volt bei Netzbetrieb nur eine Spannung von 1,22 und fallend bis1,11 zur Verfügung und auch keine konstante Anodenspannung von 90 bzw. 75 Volt zur Verfügung. Also die Röhren mit 1,2 Volt statt 1,4 Volt geprüft und da waren alle unbrauchbar.
Also Fazit: Kam nicht drumherum um für meine Kofferradios neue Röhren zu beschaffen sonst hat man im Batteriebetrieb wenig Freude daran, wogegen ein Netzsuper wie schon erwähnt auch noch seinen Diest tut obwohl eine oder mehrere Röhren fast verbraucht sind.
mfg Rembrandt
Rembrandt
sehe ich genauso, es ist immer ein ständiger Kompromiß zwischen Normalbetrieb und Batteriebetrieb. Ob eine Regenerierung der D-Röhren möglich ist kann ich so nicht sagen, probiert habe ich es noch nicht. Kann auch nicht genau sagen ob das mit einem RöhrenprüferW18 funktioniert. Aber ich denke mal, das auf Grund der Störanfälligkeit und der doch geringeren Lebensdauer der D-Röhren die Ära der Röhrenkofferradios nicht lange andauerte, da auch die Anodenbatterien nur ca 50h Stunden hielten und relativ teuer waren. Auch waren die Batterieröhren gegenüber den herkömmlichen Röhren doch verhältnismäßig teuer, störanfälliger und in der Herstellung komplizierter. Wie schon erwähnt, eher ist die Katode vergiftet als verbraucht. Vieleicht hat ja einer bezüglich der Regenerierung von Batterieröhren schon Erfahrungen sammeln können und wie lange halten dann diese regenerierten Röhren und wie hoch ist die Quote von Heizfadenunterbrechungen?
Das mit den 2V lasse mal. Das Prinzip funktioniert gut bei allen möglichen Röhrentypen, aber Batterieröhren mögen generell keine Überheizung. Sie quittieren es mit Exitus.
Rembrandt
dem kann ich Paulchen nur beipflichten. 2Volt vertragen die D-Röhren nicht mehr so recht. Ist auch hauptsächlich ein Grund warum bei Inbetriebnahme ohne Heizakku bei parallel geschalteten Batterieröhren keine Begrenzung auf 1,35 Volt mehr stattfindet, die Spannung ist dann in der Regel 1,8 bis 2,2 Volt was ein lautstarkes Brummen beim Einschalten zur Folge hat und schon ist der halbe bzw. der ganze Röhrensatz gestorben. Wie geschrieben über die Regenerierung von Batterieröhren ist mir soweit nichts bekannt bei anderen Röhren geht das, weiß ich aus eigener Erfahrung.
radiobastler
Hier in einer Funkschau von 1943 steht etwas über Regenerierung, auf Seite 76.
http://www.radiomuseum.org/forumdata/us ... v1_v20.pdf
Gruß Stephan
Rembrandt
Nachtrag zur Regeneration von D- Röhren
hab mich mal in einer Mußestunde dran gewagt, Batterieröhren der D-Reihe wie DF96,97, DAF 91,96 und der DK Reihe 91,92,und 96 zu regenerieren da ich doch eine ganze Anzahl der verbrauchten Typen liegen habe, kommt daher das ich mich hauptsächlich mit Röhrenkofferradios beschäftige.
Die Röhren wurden mit einen regelbaren Netzteil langsam bis 3 Volt hochgeregelt -das halten sie gerade noch aus und 30 Minuten überheizt und anschließend auf die Anode unter Zuschaltung eines analogen Amperemeters ca 120 bis 150 Volt Anodenspannung gegeben. Leider tat sich nicht viel. Auch eine längere Überheizung bis 60 min mit nachvollgender Prozedur brachte leider nichts.
Fazit: Verbraucht Batterieröhren jedenfalls die 90,91,92,96 ziger Serie brachte das Regenrieren nichts. Eine verbrauchte Batterieröhre ließ sich nicht wieder auffrischen.
Wollte ich euch nur wissen lassen,man kommt also nicht drumherum neue Röhren sich anzuschaffen nur so hat man optimale Freude an seinem Röhrenkofferradio zumindest wenn man es auch mit Batterie betreiben möchte.
Wünsche allen Guten Rutsch!!!
