Philips Gemma 303
blnralf
Re: Philips Gemma 303
Was mich nur verwundert, an allen anderen Röhren stimmen die Anodenspannungen. Ich finde die Anodenspannung der ECC85 an Pin6 zu niedrig im Gegensatz zu Pin1. Alles ander funktioniert ja, MW, LW, TA. Warum brummt das RAdio, bei UKW gedrückt, wenn ich mit der Hand an den Lautstärkeregler komme?
Ralf, am Pin 1 + 6 der ECC85 sollten lt. Plan ca 160 V anliegen, am Pin 6 stimmt's doch ? am Pin 1 aber mit weit über 200 V, zeigt's doch, das da kein Strom fließt, der sonst die Spannung drückt !.
Der NF-Eingang ist recht hochohmig und somit brumm empfindlich.
blnralf
Tja, warum ist die Spannung an Pin1 so hoch, was stimmt da nicht? Gute Frage.
Miraculix
Meine Glaskugel sagt:
Vermurkst
Falsch gemessen
Schaltbild falsch
So in etwa in dieser Reihenfolge.
Vermurkst
Falsch gemessen
Schaltbild falsch
Wenn die ECC85 auf einem System keinen Anodenstrom liegt, liegt ein gleichstrommäßiges Problem vor, das man mit einem Ohmmeter finden müsste. Ich würde also die Verbindungen zwischen Steuergitter zu Masse (Sollwert: annähernd 0 Ohm) und von der Kathode nach Masse (Sollwert: 180 Ohm) überprüfen. Außerdem den Kontakt zwischen den Röhrenpins und der Fassung. Und überprüfen, ob die Röhre heizt. Allerdings: wenn sie das nicht tut, würde auch das zweite System keinen Anodenstrom ziehen.
Oder sie zieht doch Anodenstrom. Dann wäre die Stromaufnahme des UKW-Teils von 12 mA plausibel, die Spannungsmessung an Stift 1 aber nicht. Wie kann das sein? Entweder ist der 3,3 k Ohm-Widerstand kurzgeschlossen (also vermurkst, denn ein Widerstand wird nicht einfach so niederohmig), oder Du hast die Spannung versehentlich vor diesem Widerstand gemessen.
blnralf
Hallo Lutz
Steuergitter zu Masse ist 0 Ohm, Kathode zu Masse ist 181 Ohm. Habe noch einmal die Widerstände im UKW-Tuner gemessen, alle Werte stimmen.
mfg, Ralf
mfg, Ralf
Und die ECC85 heizt und ihre Anschlussstifte haben in der Fassung Kontakt?
Miraculix
Tipp: man kann nicht nur nach Masse die Widerstaende messen. Bei Spannungsmessungen als erstes alle Roehren entfernen, dann erst messen.
Welche Erkenntnisse sollen Spannungsmessungen ohne Röhren bringen?
blnralf
Die ECC85 heizt, alle Kontakte haben Verbindung.
Miraculix
Ich las das mal in einem Forum von einem kompetenten Poster. So schien mir das. Und es war mir sogar plausibel.
Keine Ahnung mehr wo und wann ich es las.
Klarzeichner
Hallo Ralf,
im Zweifelsfall bringst du mir die Kiste nächste Woche mal vorbei, weißt du ja noch, nach Steglitz. Dann schau ich mal rein.
VG Stefan
VG Stefan
