Philips Gemma 303
blnralf
Philips Gemma 303
Beitrag von blnralf »
Hallo Freunde
Ich habe dieses Gerät auf dem Tisch, da funktioniertr das UKW nicht. Alle andere läuft. Nun habe ich den UKW-Tuner geöffnet um an der ECC85 Spannungen zu messen. Dabei habe ich folgendes festgestellt :
Anode Pin1=230V, Anode Pin6=120V, Gitter1 Pin7=-0,3V, Schirmgitter Pin9=0
Widerstände R60, 61, 62 und 63 sind in Ordnung.
Woran könnte es liegen? Man hört auf UKW nicht mal ein Rauschen. Auch die Anodenspannungen der ECH81, der EF89 und der EABC80 stimmen.
mfg, Ralf
Klarzeichner
Re: Philips Gemma 303
Beitrag von Klarzeichner »
Ohne Schaltplanausschnitt keine Antwort im Detail. Generell aber: Die Triode 1/2/3, es wird vermutlich die Vorstufentriode sein, zieht offenbar keinen Strom. Wie ist der ohmsche WIderstand von der Katode, also Pin 3, nach Masse? Sollte niederohmig sein, ein paar Hundert Ohm höchstens.
Auch ohne funktionierende Vorstufe sollte das Gerät allerdings wenigstens rauschen oder gaaaanz schwach empfangen.
Bitte Schaltbildausschnitt, sonst = Glaskugelei.
Ein Schirmgitter gibt es bei der ECC 85 nicht, es sind zwei Trioden. Pin 9 ist die Abschirmung zwischen diesen beiden.
Schwingt der OSzillator? Bitte prüfen. (Gemma auf z.B. 90 MHz stellen, ein weiteres Radio, direkt daneben gestellt, sollte dann bei 100,7 Mhz eine Stummstelle haben.
Probier das mal aus.
VG Stefan
Messe doch mal die Stromaufnahme der gesamten Tunerbox.n Sollte so etwa bei 15mA liegen.
Wäre dann der nächste Ansatz.
blnralf
Wenn ich ein anderes Radio daneben stelle, passiert nix nach deinen Anweisungen.
Leider habe ich den Schaltplan nur als pdf, daher kann ich keinen Ausschnitt heraus kopieren.
Und du Paulchen, wie kann ich am besten die Stromaufnahme am besten messen?
mfg, Ralf
Hallo Ralf,
Hasst du die ECC85 schon mal gegen eine wissend intakte getauscht ?
blnralf
Hallo Harry
Ja, das habe ich. Habe extra eine nagelneue genommen.
mfg, Ralf
Munzel
Beitrag von Munzel »
https://www.radiodatabase.nl/toestellen ... B3D03A.pdf
Wie hoch ist denn die Spannung an der Katode des Systems 1?
Munzel
Ralf, die Anodenspannung wird der UKW-Box zugeführt. Wahrscheinlich kommt sie direkt von einem Umschaltkontakt?!
In den Tuner geht sie durch ein Röhrchenkondensator? Diese Leitung lötest Du an einem Ende ab und schließt da Dein Strommessgerät zwischen.
Wenn der beschriebene Oszillatortest nicht funktioniert sind es eventuell weniger als 15mA.
PS: Sehe gerade das Munzel einen Plan gesetzt hat. Na dann habe ich doch Recht mit meinen Vermutungen :wink:
blnralf
Anbei mal ein Bild.
Um den Becher vom Tuner zu entfernen, musste ich ein gelbes und ein schwarzes Kabel ablöten. Diese habe ich mit zwei Klemmleitungen wieder verbunden. Diese Kabel gehen direkt an einen Filter. Von oben kommen nur die Heizleitungen an. An dieser Leitung habe ich mal versucht zu messen, aber null mA.
mfg, Ralf
Na wenn Du am ZF Ausgang der Box gelandet sein solltest wird da auch kein merklicher Strom fließen :wink: .
Heizung misst man mit ~. Ist klar, oder?
Suche Dir doch einfach mal das andere Ende von der Spannungszuführung. Das wäre auf der Tastatur Klemme U18.
Die anderen Drähte wieder schön sauber anlöten und den Deckel wieder drauf machen.
Beitrag von klausw »
Unbeschadet der durchzuführenden Messungen gefallen mir auf dem obigen Foto drei Dinge auf Anhieb nicht:
1 Der Kondensator links in der UKW Box zeigt einen sonderbaren umlaufenden Ring.
2 Der Ringwiderstand links unten in der UKW Box gehört zu einer zunehmend aus ihren Werten laufenden Serie.
3 Der braune ERO rechts neben der UKW Box.
K.
Radio Alex
Beitrag von Radio Alex »
Ich meine auf den Bild etwas verbranntes zu sehen, kann das sein?
Schöne Grüsse,
Alex :hello:
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Radio Alex hat geschrieben:Hallo,
Alte Radios an das Netz zu nehmen ohne diese Papierkondensatoren zu tauschen ist grob fahrlässig.
Die Versorgung mit den nötigen Spannungen sollte man bei geschlossener UKW Box messen können.
Das Foto ist von so schlechter Qualität so das ich mich frage, wie schafft man das?
Klarzeichner
Die Frage stelle ich mir auch. Ferner: Wenn man nur ein PDF hat, bildet man den fraglichen Ausschnitt auf seinem Monitor ab und macht einen Screenshot, den man als Bild (jpg) speichert.
Graue Ringe auf keram. Röhrchenkondensatoren sind Schmutz, der sich entsprechend dem elektr. Feld auf der Kondensatoroberfläche abgelagert hat, also dort wo der Belag liegt, an dem eine hohe Spannung liegt.
Der braune Ero rechts oben im Bild spielt erstmal keine Rolle. Wie sieht's aus mit der Strommessung? Ich tippe mal, in der einen Stufe zu hoch, in der anderen gegen Null.
VG Stefan
blnralf
Hallo Paulchen
Spannung an U18 beträgt 259V, Deckel ist wieder drauf und Kabel angelötet.
mfg, Ralf
