Tonfunk W286 Tonperle
Re: Tonfunk W286 Tonperle
Das große rote Bauteil, auf das der Pfeil zeigt, ist kein Elko, sondern ein Widerstand mit 5 Watt Belastbarkeit und, wenn ich das auf dem Bild richtig erkenne, einem Abgriff. Mit einem Ohmmeter kannst Du ihn prüfen. Wenn er in Ordnung ist, besteht kein Grund, ihn auszutauschen.
das schrieb ich doch, das der durch 2 axial bedrahtete mit jeweils 100µF/mind 350V ersetzt werden können.
Auf deinem letzten Bild aber ist ein rot gefärbter Widerstand sichtbar, messe den mal von einem zum anderen Ende und dann zum Abgriff und schreibe uns den jeweiligen Widerstandswert
Ps: der lutz war schneller
Manuel1234
50 Ohm und 0.335 K Ohm
müsste passen oder ?
.. steht so auch drauf
Das glaube ich aber nicht, das da 50 Ohm und 0,335K Ohm draufstehen, denn idR steht da nur eine Messeinheit, eben Ohm oder K-Ohm
Manuel1234
Es steht drauf 340 / 50 Ohm +/- 5% , 5W
Das passt schon. Die Klemme ist gelackt und damit fest.
Dann ist ja alles wieder im LOTManuel1234 hat geschrieben:Es steht drauf 340 / 50 Ohm +/- 5% , 5W
Manuel1234
Ich hab hier noch einen... leider kann man nicht lesen wieviel uF er hat.
Sieht eher nach Folie aus. Kannst Du den nicht drehen um den Wert abzulesen???
Manuel1234
Die Zahl steht schon oben..
live kann man das natürlich besser sehen..
Leider ist die erste Ziffer verkratzt... es könnte
5000 oder 6000 uF sein?
Bei dieser doch recht hohen Zahl meinst du sicherlich pF (Pico Farad)
Hast du keinen Staubsauger, um zumindest den massiven Staubanteil zu entfernen ?
Manuel1234
Du hast recht. Es sind pF.
Manuel1234
Ein Elko hab ich.. dort steht drauf
4uF und 70/80 V
mit was kann ich den ersetzten?
4uF scheint selten zu sein
4uF und 70/80 V
Hobbybastler
Hallo Manuel,
den 4µF ersetzt Du durch einen 4,7µF/100V.
Dem Wert nach ist das der sogenannte Ratioelko, dieser ist sehr häufig mit + an Masse gelötet, da die Ratiospannung negativ gegenüber Masse ist.
Manuel1234
Danke Martin.
Ich habe alles was ich brauche.
Nur der eine unten im Bild hab ich noch someine probleme mit was das für einer ist.
Ich bin auch leider nicht der Fachmann für Schaltpläne.
Vieleicht kann mir hier nochmal jemand helfen.
Der sitzt direckt an der UY 41 wie im Bild hoffentlich zu erkennen ist.
