Tonfunk W286 Tonperle
Manuel1234
Ich habe hier solch ein schönes Radio erhalten und wundere mich. Im UKW teil steckt eine UCC8 laut Aufschrift.
Ich vermute mal sollte UCC85 sein ?!
Laut Schaltplan so wie ich das sehe sollte es aber eine ECC85 sein?!
Oder ist das vieleicht ein üblicher Ersatz für eine ECC85.
Manuel
Manuel
Re: Tonfunk W286 Tonperle
Hallo Manuel,
Die ECC85 kann man wegen der stark abweichenden Heizspannung von 6,3V durch eine UCC85 mit ca.26V nicht ohne weiteres ersetzen.
Manuel1234
Hallo Peter,
Danke für die Info.
Seh ich das denn richtig das dort eine ECC85 rein gehört???
Danke für die Info.
Das heißt, raus mit der UCC und ne ECC85 rein, damit aber ist es bei weiten nicht genug, denn es werden jede Menge defekte Kondensatoren auf den Wechsel warten.
Ups, das war doppelt
Manuel1234
Hallo Harry.
Ich bin schon dabei und schaue was ich alles brauche an Kondensatoren usw.
So wie ich das sehe entspricht keine verbaute Röhre der Bezeichung im Schaltplan. Hauptsache ich hab den richtigen Schaltplan?
Peter2K
Hallo Manuel,
da würde ich wirklich vorsichtig sein. Entweder du hast wirklich den falschen Plan oder das Gerät wurde auf die U Röhren umgebaut. Der große Unterschied ist hier die Heizung. Manche Röhren haben noch andere leichte Abweichungen neben der Heizungskenndaten. Welche Röhren sind denn noch so drin?
Manuel1234
Also drinn sind
UCC 84,
UCH 81,
UY41,
UF 89,
UABC 80,
UL 84
Kann man das denn einfach so machen alle auf die U Röhren umbauen? Bzw wieder zurück zu bauen auf die, die im Schaltplan stehen ?
Also. Das ist nicht mein erstes Radio. Aber sowas hatt ich auch noch nicht
UCC 84,
UCH 81,
UY41,
UF 89,
UABC 80,
UL 84
Manuel1234
UCC 85 meinte ich... nicht 84
Manuel1234
Und laut Plan
ECC85
ECH81
EF89
EABC80
EM80
EL84
ECC85
ECH81
EF89
EABC80
EM80
EL84
Zeig doch einfach mal ein Bild vom Chassis. Das lässt sich doch recht einfach erkennen.
Bei Tonfunk würde ich mich nur auf das verlassen was ich sehe und habe und nicht auf das was hinten drauf steht. Ich vermute fast (und damit bin ich bestimmt nicht allein) Du hast da eine Tonperle 58 GW.
So sehr viele Modelle die in Frage kommen hat Tonfunk mit GW ja nicht gebaut.
In Deiner Liste fehlt noch UM80.
Manuel1234
Tonperle 58 GW hat normalerweise keine U - Röhren verbaut ?! Oder ?
Manuel1234
Hier noch ein Bild.
Laut Liste haben beide Modelle E - Röhren
Moin Manuel,
siehst du da einen NETZTRAFO, ich sehe keinen, somit ist das idT ein U-Röhren Radio und somit ein Allströmer, die immer einer besonderen Beachtung bedürfen, das beginnt schon beim Berührungsschutz und endet beim möglichsten Verzicht auf das Einstecken von Zusatzgeräten.
Also hast Du besagte Tonperle GW (Gleich-Wechselspannung).
Da kommen dann auch alle vorhandenen U-Röhren rein und damit ist die Bestückung auch richtig.
Nach meiner Erfahrung mit Tonfunk GW ist die Schaltung bis auf das Netzteil identisch. Und das Netzteil kann man sinngemäß von anderen Tonfunk-GW Modellen übertragen.
So ich das richtig sehe sind die Chassis ähnlich/identisch inkl. der Röhrenbestückung.
https://www.radiomuseum.org/r/tonfunk_t ... 346ii.html
https://www.radiomuseum.org/r/tonfunk_t ... gw_28.html
Hier gibt es einen Plan, wobei das Chassis hier aber anders ist.
https://www.radiomuseum.org/r/tonfunk_v ... gw305.html
