Grundig TK 23 mit Motorschaden?
fritz52
Re: Grundig TK 23 mit Motorschaden?
Prüfe, wie Lutz es bereits schrieb, den bestromten Motor mit einem Holz Zahnstocher etc. zu drehen, klebt dieser dann fest oder dreht er nach wie vor leicht ?
M. f. G.
fritz
fritz
heidiss
Habe ich gemacht,klebt fest unter Spannung!
fritz52
Somit zeigt es sich eindeutig, dass der Ausfall des Motors auf das vergrößerte radiale Lagerspiel des Anker zurückzuführen ist.
Bleibt zu hoffen, dass deine evtl. Suchanfrage nach einem intakten Motor sehr bald von Erfolg gekrönt wird.
Zuletzt geändert von fritz52 am So Jan 07, 2024 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
fritz
Hallo, Zusammen,
ich würde noch folgenden Versuch machen: Motor ausbauen, und die Schrauben lösen, die die beiden Lagerbügel und den Magnetkern verbinden.
Rotor herausnehmen, und Rotor und Magnetkern auf evtl. eingedrungenen Schmutz prüfen.
Beim Zusammenbau darauf achten, daß der Spalt zwischen Rotor und Magnetkern rundherum gleich groß ist.
Ob das hilft, kann nur der Versuch zeigen....
Viel Erfolg,
Henning
Viel Erfolg,
Henning
Valvotek
Bitte mal ein Detailfoto vom ausgebauten Motor einstellen. vielleicht kann ich helfen....
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
heidiss
werde ich Morgen machen, welches Mittel zum reingen soll ich verwenden?
die Fotos im Detail wo von genau(Anker/Wicklungen oder?
mal ne blöde Frage - es kann nicht sein, das etwas in den Motor reingefallen ist, was nun zwischen Rotor und Stator klemmt ?
Ohne Zerlegung und genau nachschauen würde ich den Motor nicht abschreiben.
heidiss
sehr gute Idee, hoffe daher, dass diese Bilder dabei helfen können es wieder lauffähig zu machen!! Bin für jeden hilfreichen Hinweis ankbar.
Valvotek
Ich habe mal in meinem Fundus gestöbert und bin auf folgenden Motor gestoßen: Laut RMorg gibt es von Grundig mehrere Ausführungen vom TK23. Du hast wohl die neuere Version mit dem eckigen Motor.
Ich hatte irgendwann mal eins mit rundem Motor geschlachtet. Ich weiß nicht,ob der sich adaptieren läßt...
Auf jeden Fall sind die Lager noch ok.
Roman
Roman
heidiss
ja, das sieht tatsächlich so, daher werde ich dann wohl mir den neueren besorgen oder halt weiter hoffen Vorschläge , wie ich meinen wieder aktivieren kann!! es doch bestimmt einen neuen Hinweis oder??
Valvotek
...in der Bucht vertickt einer den eckigen Motor für schlappe 129 Euro. Für den Preis würde ich so 3-4 komplette Geräte erwarten...
Roman
Roman
heidiss
ja genau, das sehw ich auch so, also hat ich das Projekt leider für mich erledigt, da keine hilfreichen Vorschläge mehr!!
trotzdem Danke
trotzdem Danke
fritz52
Versuche es doch hier im Forum mit einer Suchanfrage für diesen Motor in der entsprechenden Kategorie
Sicherlich haben einige Foristen diese Geräteserie in ihrem Bestand und würden es an dich abgeben.
M. f. G.
fritz
fritz
Valvotek
Der Preis des einzelnen Motors in der Bucht ist völlig realitätsfern. Es tauchen immer wieder Tonbandgeräte dieses Typs im niedrigen Preissegment auf,
falls sich auf eine Suchanzeige niemand meldet. Desweiteren wäre zu prüfen,ob der gleiche Motorentyp evtl auch in anderen Modellen zu finden ist.
Nebenbei werde ich den Gedanken nicht los,das der von mir gezeigte Motor trotz anderer Bauform passen könnte....
Roman
Roman
heidiss
Danke an alle Ratgeber!!
Der Motor läuft wieder, nach der Reinigung!!
