Woher weisst Du? Hast Du den Schaltplan und wenn ja, kann ich den auch bekommen?paulchen hat geschrieben:Hallo!
Als erste frohe Mitteilung für Dich - es ist kein Spartrfo drin.
Von daher sollte das basteln relativ gefahrlos sein.
Die Anfangs verbauten Entstörkondensatoren waren original drin - 2x 10nF waren da vorgesehen.
Dann wird da Brummen deutlich leiser.Zum Brummen.
Ziehe doch mal die Endröhre EL84 raus. Brummt es da weiter? Wenn ja, haben wir ein Netzteilproblem.
Dann ist das Brummen ziemlich weg.Als nächstes das Gitter am Gitterkondensator auf Masse legen. Der hat 10nF und hängt mit einem 50k Widerstand am Pin 2 der EL84.
Was passiert da?
Dann ist das Brummen ebenfalls wegAls weitere Maßnahme die EABC80 ziehen. Was passiert jetzt?
Dasselbe, das Brummen ist weg.Danach den Pin 8 der wieder gestecken EABC auf Masse legen. Was passiert?
Hab ich gemacht und freue mich schon auf die Auswertung bzw. die Erklärung für meine Handlungen...Dies bitte in dieser Reihenfolge machen.
Die 2mal 10 nF sollten ja wohl wieder rein, oder? Oben auf dem Trafo gab es etwas, das wie abgeschnittene Kabel aussieht, könnte es sein, daß die roten Kondensatoren Nachfolger der 10nF Kondensatoren sind?
Danke für die "Fernlenkung"!
Gruß Harm.
