Widerstand im UKW teil
fritz52
Re: Widerstand im UKW teil
Nö, bestimmt nicht, denn da "klemmt noch was" bestimmt noch ein Kontakt oder der gleichen.,,,,
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Hallo Fritz,
Sorry, ich meinte nur, bei diesen ersten mal. Bei jeden neuen Start jetzt geht es nach der Heizphase wie jedes andere Radio normal....wie gesagt, am Anfang ,nach der Reparatur mit den Durchführungskondensator und den Röhrentausch war es leise und wurde in einer Stunde Spielzeit dann kontinuierlich besser, bis es normal war. Jetzt spielt es ab Start richtig. Brennen sich die Röhren evtl erst noch manchmal ein..,?
Nein.
Aber es gibt eine mögliche Ursache: Du schriebst anfangs, Du hättest u.a. alle Elkos erneuert. Auch den C58 (2µF) im Anodenspannungszweig der EABC80?
Wenn der Elko, den Du als Ersatz eingebaut hast, lange spannungslos gelagert wurde, kann es sein, dass er sich nach dem Einschalten erst einmal formieren musste. Beim Formieren wird die Isolationsschicht, die sich im Laufe der Jahre teilweise abgebaut hat, wieder hergestellt. Vorher hat er einen übermäßigen Leckstrom.
Dieser Elko wird über einen Vorwiderstand von 56 kOhm versorgt, da bewirkt auch schon ein kleiner Leckstrom, dass die Spannung an der Anode der NF-Vorstufe zu klein ist. Das würde zu der anfangs zu kleinen Lautstärke passen.
hubertine
Danke Lutz, du bist ein guter...
