Braun Regie 450S ohne Empfang
Bernhard W
Re: Braun Regie 450S ohne Empfang
Beitrag von Bernhard W »
Hallo Alexander,
die Darstellung des Stereo-Decoder-ICs als Dreieck im Schaltplan macht auf mich den Eindruck, als ob der Decoder mit dem HA1156W von Hitachi entwickelt wurde. Dessen Zerstörungsgrenze ist mit mind. 16 V angegeben. Beim MC1310P von Motorola sind's nur 14 V.
Es gibt noch mehr kompatible ICs von anderen Herstellern, die Eigenschaften sind stets bei 12 V spezifiziert.
Durch die Glühlampe fließt 30 mA, wenn 12 V angelegt wird und der Faden heiß ist.
Legt man bei kalten Glühfaden 12 V an, beträgt der Strom bei Vakuum-Glühlampen typischerweise das 10-fache, also 300 mA.
Um den Kaltstrom zu reduzieren, ist R501 (47 Ohm) in Reihe geschaltet.
Die 15-V-Versorgung ist nicht stark belastbar, deshalb ist die Glühlampe an die 25-V-Versorgung angeschlossen. Und damit der Ausgangs-Schalttransistor im MC1310P max. 15 V schalten muss, ist zusätzlich D901 (ZPD10) in Reihe geschaltet.
Ob die 15-V-Versorgung zusätzlich ca. 10 mA für eine LED sicher liefern kann, weiß ich nicht. Ich würde auch eine LED aus 25 V versorgen.
Bei fast allen ICs ist intern eine Diode von jedem Anschluss zum Substrat (Pin 7 beim MC1310P) geschaltet und oft eine zweite Diode zur positiven Versorgung (Pin 1 beim MC1310P). Damit wird die ESD-Robustheit erhöht. Diese Dioden sind in den Datenblättern üblicherweise nicht angegeben.
Eine höhere Spannung an Pin 6 würde vielleicht über Pin 1 die 15-V-Versorgung mit hochziehen.
Der MC1310 von Motorola wurde mehr als 10 Jahre lang gerne benutzt, er hat Vorgänger wie MC1304 und MC1305. Motorola hatte also schon einige Erfahrung, als sie den MC1310 auf den Markt brachten.
Über die Vorgänger gibt es von Motorola die Application Note AN-432A von 1969.
Zum MC1310 habe ich als beste Funktions-Beschreibung die Application Note AN-81 von National Semiconductor (NSC) von 1973 gefunden. NSC hat das IC als LM1310 angeboten, das war eine Variante des eigenen LM1800.
Bei Bedarf kann ich die beiden Application Notes hochladen.
Bernhard
Alexander1962
Beitrag von Alexander1962 »
Hallo Bernhard,
danke für die Info. Die Applicationen würde ich mir gerne mal ansehen. Bevor ich weiter mache, werde ich nun wirklich schauen,
dass ich die Versorgungsspannung auf 12 V herunter bekomme. Aber nur für den 1310. Irgendwo hatte ich ein Schaltbild gefunden
wo die Stereoanzeige über PIN 6 und 1 k Ohm Widerstand und LED realisiert wurde. Ich habe mir halt extra die 30 mA Glühlämpchen
besorgt, egal.
Wenn Du mal kurz Zeit hast, kannst Du ja mal in mein Profil schauen ... ich bin um die Ecke.
LG Alexander
Bernhard W
Hallo Alexander,
hier sind die beiden Application Notes.
AN-81_1973-06_LM1800_LM1310_Phase_Locked_Loop_FM_Stereo_Demodulator.pdf
AN-432A_A_Monolithic_Integrated_FM_Stereo_Decoder_System_1969-12.pdf
Dass man die Mono/Stereo-Umschaltschwelle einstellen kann, weißt du sicherlich.
Die Lampe kann man einfach durch eine LED mit Vorwiderstand ersetzen.
Den Strom würde ich weiterhin aus der 25-V-Versorgung nehmen, denn die 15-V-Versorgung ist vielleicht nicht ausreichend belastbar.
Eben gesehen.
Als Schüler war ich ein paar mal am Baggersee, in den letzten Jahren eher beim Eiscafé Taormina (oder ähnlich) bei der Bibliothek, wenn uns eine Radtour in die Nähe führt.
Bernhard
Alexander1962
Hi Berhard,
unser Baggersee ist wirklich ein Anziehungsmagnet. Bei schönem Wetter im Sommer ist hier voll was los. Ich bin jedoch ein Schwimmer der gerne sieht wo die Füsse sind, deshalb bin ich dort nicht anzutreffen. Im Schwimmbad oder irgenwo am Meer schon. Das Eiskaffee ist gut, die haben auch eine Niederlassung im RNZ. Da gehen wir gerne hin, Eis ist gut.
Ich habe folgendes noch gemacht. So wie Munzel vorgeschlagen hat, habe ich die Spannung über einen Widerstand 330 Ohm herunter geholt, plus 10 uF Elko. Die liegt jetzt bei 11,4 V. Muss ich jedoch nochmal nachprüfen, da ich danach auch die Glühlampe gegen eine LED ausgetauscht habe. Die z Diode raus und einen 2 k Ohm Widerstand rein. Leider leuchtet die LED, wie die Glühlampe auch, dauerhaft. Egal was ich mache, Ukw Sender wegdrehen, umschalten auf MW, egal immer an. Stereo funktioniert, das hört man wenn ich manuel auf Mono umschalte. Den T901 hatt ich raus. Das war ein BC 238A laut Multimeter und Chinatester war der ok. Habe ihn trotzdem ersetzt gegen einen Vergleichstyp. Vielleicht mache ich den 238er wieder rein.
Ich habe nochmal Feintuning gemacht. Ich habe auf den Ratioelko mein altes ICE 680R angeschlossen und nochmal nachgestimmt. Das hat noch mal einiges gebracht. Ich habe auch den Eindruck, dass die niedrigere Spannung vom 1310 sich auch auf den Klang positiv auswirkt. Mit dem Tuner bin ich super zufrieden, der klingt richtig gut und die Sender kommen gut rein und lassen sich auch gut einstellen. Vorher hatte ich den Eindruck, dass die Sender ( nicht alle ) doppelt nah nebeneinander einzustellen waren ( ich denke doppelhöcker). Das ist jetzt nicht mehr.
Danke für die Links vom Dekoder IC. Ich habe mir die abgespeichert und werde mich damit befassen.
Schönen Sonntag.
LG Alexander
Munzel
Beitrag von Munzel »
Ich schrieb doch, es wird den Schalttransistor im Decoder erledigt haben. Der ist mit Sicherheit nicht für Uceo = 25 V, die an ihm anliegen wenn er sperrt.
Bernhard W
> Die z Diode raus
Hallo Alexander,
auch die Transistoren in Darlington-Schaltung an Pin 6, die den Lampenstrom schalten sollen, sind nur bis 14 V spezifiziert, wie Munzel schon geschrieben hat.
Wenn du D901 (ZPD10) durch ein anders Bauteil ersetzt hast, steigt die Spannung an Pin 6 noch weiter an.
D901 soll die maximale Spannung an Pin 6 auf 25 V - 10 V = 15 V begrenzen.
Ich vermute inzwischen auch wie Munzel, dass der Transistor für den Lampenstrom bereits kurzschließend zerstört ist.
Hast du schon mal die Spannung zwischen Pin 7 (GND) und Pin 6 (Stereo-Anzeige-Lampe) gemessen, sowohl bei Mono- als auch Stereo-Empfang?
Unten ist ein MC1310-Schaltungsauszug mit dem Lampenausgang.
Der Widerstand 2 Ω erzeugt mit dem Transistor links daneben eine Strombegrenzung auf ca. 0,6 V / 2 Ω = 0,3 A.
Die funktioniert aber auch nur, wenn die Sperrspannung der Basis-Kollektor-Dioden in den Transistoren nicht erreicht ist.
Bernhard
Alexander1962
Hallo guten Morgen,
Asche auf mein Haupt, da habe ich wohl zu kurz gedacht und evt. den 1310 gehimmelt. Die Spannung zwischen PIN 6 und Minus / Masse liegt bei 0,8 V. Das müsste bei Stereo passen, es kommen die 15 V bei mono nicht. Ich habe dann mal den IC gezogen und nochmal gemessen und es liegen 20,2 V jetzt an. Auffällig die LED bleibt auch bei gezogenen IC an. Die bekommt wohl ihr Massepotential über die beiden Widerstände R 903 und R 904. Pin 6 auf Masse 15,2 Kohm. Auffällig Nr. 2, der Transistor T 901 bekommt bei starkem Sender an die Basis nur 0,52 V. Also kann der gar nicht durchsteuern !? Die Diode D 302 habe ich mit dem Diodentester Multimeter gemessen. Die hat eine Duchbruchspannung von 0,399 V. Die ist eine GE Diode und sollte ok sein, Messspitzen getaucht OL.
Wie soll ich die Schaltung eurer Meinung mit der LED realisieren ? Die Diode von 25V auf 15V umklemmen oder die Z Diode wieder einbauen und den Vorwiderstand R 901 mit 1kohm tauschen? Notfalls müsste ich halt nochmal in einen neuen 1310 * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*.
Gruss Alexander
Munzel
Wozu soll denn eigentlich der T901 gut sein? Eigentlich gehört an den Pin 6 weiter nichts ran als die Stereoanzeige. Komische Beschaltung.
Alexander1962
Hallo Munzel, hallo Bernhard,
der T 901 aktiviert, so denke ich, den Dekoder ab einer gewissen Spannung bzw. Senderstärke über die Diode D 303. Es sollen am Spannungsteiler R 323 und R 321 bis 3,5 v anliegen, bei stärkstem Sender. Ich bekomme hier nur 1,1 V mehr nicht, mit guter Antenne. Warum mein Regie hier schwächelt kann ich nicht sagen, habe auch keine Lust hier weiter zu suchen. Bis an die Basis von T 901 über den 100 k ohm Vorwiderstand, schaffe ich gerade mal 0,54x V. Das schaltet den Transistor nicht durch und der Dekoder bleibt aus. Ich habe den Arbeitspunkt von T 901 verschoben mit einem 270k Ohm Widerstand an 15 V. Jetzt liegt die Basisspannung 0,6V aufwärts und der Transistor steuert bei jedem stärkeren Sender durch. Wenn ich etwas neben dem Sender liege geht die Lampe auch aus. Diese habe ich im übrigen rückgebaut wie es war. In weiser Voraussicht hatte ich zwei IC bestellt. Das Erste habe ich mit meinem LED Versuch abgeschossen, Lehrgeld halt. Das Orginale war auch fertig.
Es funktioniert jetzt einwandfrei und man hört auch den Stereoempfang wenn die Lampe an geht. Einziges Manko wenn die Kontrolle aus ist, liegen am IC über die Glühlampe 14,3 V. Ich werde das so erstmal lassen in der Hoffnung das es so hält.
So langsam habe ich von dem Braum Regie die Nase voll, es reicht jetzt. Das Teil hat mich ja regelrecht verfolgt und es war alles am A.... Verstärker, Netzteil, Eingangskeis, ZF, Stereodekoder. Drehknöpfe, Betätingstaste. Ich habe viel gelernt und habe mit meinem Wissensstand nicht damit gerechnet, das der Braun wieder spielt und das jetzt nicht schlecht.
Danke nochmal an alle.
Ich mache noch einen separaten Bericht!
LG Alexander
Munzel
Du könntest vom Pin 6 nach Masse eine 12V-Z-Diode legen. Die begrenzt dann Uce.
Alexander1962
ok, mache ich noch, in Sperrrichtung schalten, brauche ich da noch einen Vorwiderstand oder geht das ohne?
LG
Munzel
Den Vorwiderstand bildet dann die Schaltung in Richtung zur Betriebsspannung, also LED und deren Vorwiderstand.
Bernhard W
zurzeit bin ich nur selten hier, aber ein paar Worte zum T901:
Das ist der Stereo-Mono-Schalter:
S507 müsste der Stereo/Mono-Schalter an der Frontseite des Geräts sein.
Sind die Kontakte 2 und 3 von S507 verbunden, liegt der Basisanschluss von ist T901 auf Massepotential. T901 ist ausgeschaltet.
Dann fließt Strom über R903 und D902 in Pin9 des MC1310P. Das der unterbindet die Stereo-Decodierung.
(Pin 8 Richtung Masse oder Pin 9 Richtung Vcc "ziehen", steht sinngemäß im Datenblatt des MC1310.)
Sind sie Kontakte 1 und 2 verbunden, erhält T901 die Basisspannung vom FM-ZF-Verstärker über D303.
Bei hoher ZF-Spannung (starker Sender) hebt D303 die Spannung an R323 und damit an der Basis von T901 an.
Dann beginnt T901 zu leiten, die Kollektorspannung sinkt und damit sinkt auch der der Strom in Pin 9.
Dann funktioniert die Stereo-Decodierung im MC1310, wenn der der Sender auch den Pilotton sendet.
Dann schaltet das MC1310 den Lampentreiber ein, der legt Pin 6 fast auf Massepotential, um die Anzeigelampe einzuschalten.
Über R902 wird dabei auch das Emitterpotential von T901 ein wenig abgesenkt. Bei gleichbleibender Basisspannung schaltet T901 dann vollständig ein.
Die Rückkopplung über R902 erzeugt mit R904 also eine kleine Hysterese der automatischen Mono-Stereo-Umschaltung an T901 und verhindert, dass an der automatischen Stereo-Mono-Schaltschwelle ständig zwischen Mono und Stereo hin und her geschaltet wird.
Bernhard
Alexander1962
Bernhard und Munzel danke für die Info und die Hilfe.
Gestern habe ich den Boden und den Gerätedeckel montiert, das Gerät ist fertig.
Ich habe noch die Z Diode erhalten und montiert. Es liegen bei mono und dunkler
Anzeigenglühlampe 12,2 V an Pin 6. Zwei Trimmpoties auf der ZF Platine habe ich
noch erneuert. Der Braun spielt jetzt richtig richtig gut!!! Ich bin sehr zufrieden damit.
LG Alexander
