Mende Radio
Das prüfen der grünen kannst Du Dir bis auf den Elko unten rechts sparen. Das sind Folien bzw. Styroflex Kondensatoren neuerer Bauart (DDR). Die sind ok.
bauer horst
Beitrag von bauer horst »
kennt ihr eine gute Adresse wo ich die Kondensatoren bestellen könnte?
Hier einmal die Werte:
Die vier von Mende
150 pF
5000 pF
500pF
500pF
Die beiden Teerkondensatoren:
450V 10000 pF
100V 55550 pF
bauer horst
noch eine Frage zu den Kondensatoren.
Bei den Mende-Kondensatoren ist keine Spannungsfestigkeit angegeben.
Reichen da 400V ?
Hier noch ein paar Bilder:
http://up.picr.de/3673997.jpg
http://s1.up.picr.de/3673998.jpg
http://s2.up.picr.de/3673999.jpg
http://s3.up.picr.de/3674000.jpg
Opus92
Beitrag von Opus92 »
Guten Abend,
400V werden knapp. Nimm zur Sicherheit eher 630V
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
bauer horst
OK. Habe gerade gesehen, dass es die meisten Werte als 630 V gibt.
Kann ich auch bei den 450 od. 100 V einen mit 630 V nehmen?
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Natürlich. Nach oben keine Grenze. Nur weniger sollte es nicht sein.
Rocco11
Niko
Beitrag von Niko »
bei den Spannungswerten handelt es sich um die Spannungsfestigkeit, wenn der neue Kondensator mehr verträgt, ist also nie verkehrt.
Gruss, Niko
P.S.: Rocco war schneller :-)
bauer horst
Kann man die verpolen?
Niko
Beitrag von Niko »
Folienkondensatoren haben keine Polarität. Das heißt: egal wie rum.
Bei Elkos muss die Polarität aber unbedingt beachtet werden! Der Minuspol ist zumeist mit einem weißen Streifen markiert.
Niko
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Niko hat geschrieben:Moin,
Niko
das stimmt fast.
Bei Kondensatoren wird der Außenbelag meist mit einem Strich markiert, bedeutsam eventl., wenn Brummeinstreungen auftreten. Dann sollte das Berücksichtigung finden.
Niko
Beitrag von Niko »
Radiomann hat geschrieben:Bei Kondensatoren wird der Außenbelag meist mit einem Strich markiert, bedeutsam eventl., wenn Brummeinstreungen auftreten. Dann sollte das Berücksichtigung finden.
ich habe überlegt, ob ich das dazuschreiben soll. Da die Kondensatoren von Antikradio-Restored aber keine solche Markierung besitzen, habe ich es weggelassen.
Niko
bauer horst
auf einem Kondensator (rot) findet sich die Bezeichnung: Frolyt Elyt 10/25
Bedeutet das, dass der Kondensator 10 µF/25 V hat?
http://up.picr.de/3688329.jpg
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
So ist es. :P
Rocco11
bauer horst
paulchen hat geschrieben:Das prüfen der grünen kannst Du Dir bis auf den Elko unten rechts sparen. Das sind Folien bzw. Styroflex Kondensatoren neuerer Bauart (DDR). Die sind ok.
http://up.picr.de/3663376.jpg
Ist damit der blaue oder der silberne gemeint?
Kurz gesagt...
Die grünen sind gut, die roten würde ich ungesehen raus werfen...
PS.: kann sein das ich eventuell den einen oder anderen übersehen habe, am im Grundsatz sollte deutlich sein, was gemeint ist.
Die grünen wurden schon mal gewechselt.
